Ik heb net Redhat 7.3 gedownload (3cd's) en op cd gezet met nero. Heb een opstart diskette gemaakt omdat de pc niet via cdrom kan opstarten. Nu komt het probleem ik doe de diskette erin pc start op via diskette en vraagt of ik wil instaleren. Na enter gedrukt te hebben zegt hij dat hij de redhat cdrom niet kan vinden
terwijl die gewoon in de cd rom speler zit, ik snap er niks van ik weet bijna zeker dat ik de iso goed op cd heb gezet. wie kan mij helpen?
Je hebt toch als enige nu een grote iso-file op je cd staan he ? Controlleer dat eerst even..
2e wat er gebeurt kan zijn, is dat je md5sum niet meer klopt,
ff met md5sum nakijken dus
(Downloadlocatie van md5sum is ergens op http://www.linuxiso.org te vinden)..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
even vergelijken met deze file... (cd (iso) is goed zo te zien);Op zondag 02 juni 2002 17:04 schreef ViSuaL het volgende:
cb91810ce8173039fed24420407e4c59 valhalla-i386-disc1.iso
dit is hem wat het betekend weet ik niet
Is het een op een IDE controller aangesloten CD-speler ?
md5sum is een fingerprint van een bestand die je kunt vergelijken met de output van het commando md5sum <naam-van-het-bestand>. Als die overeenkomt met de gegeven md5sum kun je er van uit gaan dat je iso-file oke is.
Cd-rom speler is niet aangesloten op een contoller zover ik weet.Op zondag 02 juni 2002 17:09 schreef janjanjansen het volgende:
andere vraag: hoe heb je de cdrom speler aangesloten? op IDE?Op zondag 02 juni 2002 17:12 schreef ViSuaL het volgende:
Kabeltje van cdrom speler gaat direct naar moederbordOp zondag 02 juni 2002 17:13 schreef areana het volgende:
Ik mag hopen van wel, anders doet ie het namelijk gewoon nooit. Maar laat ik de vraag duidelijker stellen: Zit de cd speler aan een geluidskaart of aan een scsi controller of aan de ide controller (waar je harddisk ook aan zit )Op zondag 02 juni 2002 17:12 schreef ViSuaL het volgende:
MD5SUM.EXE info staat o.a. hier: http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/demolinux/3.0/md5sum.txt
je bent langzaam...Op zondag 02 juni 2002 17:15 schreef janjanjansen het volgende:
Mmmz, sja, niet te snel tiepen met zo'n warme dag
Maar ik was nog even aan het zoeken geweest naar een md5sum link voor windows
Hij stond op slave heb hem nu op master gezet maar nog steeds het zelfde probleemOp zondag 02 juni 2002 17:21 schreef areana het volgende:
nog een vraagje: hoe staat je cdrom drive ingesteld (master, slave of cable select)?
Bij een text install geeft ie hetzelfde probleem?
Bij mij had ie met een paar pakketjes problemen als ik 'm installeerde via de grafische install.
je hebt m nu op master gezet, ik neem aan de secondary master. start je pc eens opnieuw op met de bootdisk. zodra de boot: prompt verschijnt, voer je dit in:
...en druk je op enter (in plaats van de gebruikelijke enter) - wordt de cdrom speler dan wel gevonden?
| linux hdc=cdrom |
Nope nog steeds de zelfde melding:Op zondag 02 juni 2002 17:50 schreef areana het volgende:
1 linux hdc=cdrom
The RedHat Linux CD was not found in any of your cdrom divers. Please insert the RedHat Linux CD and press OK to retry.
ik begin nu toch echt je cd te verdenkenOp zondag 02 juni 2002 18:02 schreef ViSuaL het volgende:
Mn iso kan niet verkeerd zijn lijkt me. Heb hem van linuxiso gehaald.Op zondag 02 juni 2002 18:09 schreef areana het volgende:
ik begin nu toch echt je cd te verdenken... ehm...
nee, je iso is ook wel goed, dat is al gebleken uit de md5sum check... is je bootdisk wel ok?Op zondag 02 juni 2002 18:13 schreef ViSuaL het volgende:
mn iso kan niet verkeerd zijn lijkt me.
ja boot.img heb ik van een officiele RedHat mirror gehaald en met rawrite.exe een opstartdisk van gemaakt. Ik kon via de redhat cd geen disk maken omdat ik geen toegang had ofzoOp zondag 02 juni 2002 18:14 schreef areana het volgende:
Had nog een Linux Redhat 7.0 cd ergens liggen (zat bij een of andere linux magazine) ff een bootdisk gemaakt en geprobeert of ik die instalatie via flop kan opstarten en het werkte gewoon! krijg netje instal gui te zien.
ondertussen ff een nieuwe iso gedownload en op cd gebrandt. Ben al een stap verder maar als ik nu de grafische install kies gaat het beeld raar doen allemaal gekke kleuren en strepen. Na een paar sec gaat hij weer over naar text en dan komt er een melding dat ik de pc safety kan rebooten
Heb 3 verschillende vga kaartje geprobeert maar worden volgens mij alle 3 niet ondersteund ik snap er niks van..
