testprogramma voor netwerkje?
  • AntonTH4Dutch
Ik krijg m'n thuisnetwerkje niet meer aan de praat :(
De 2 (Win98 SE) PC's hebben beide een Realtek netwerkkaart, verbonden met een UTP kabel.
Kabels en aansluitingen zijn goed en ik heb al van alles geprobeerd met de instellingen.
Is er een soort van testprogramma/tool, die kan aangeven waar precies het probleem ligt?
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 19-08 10:21
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
vertel ons eerst even wat wel en niet lukt. kun je bijvoorbeeld wel pingen, maar geen schijf delen enz
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
ping.exe is een goeie (hint :P)
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • AntonTH4Dutch
Nee, pingen lukt niet, schijf delen niet, niets eigenlijk.
Maar ik verwacht hier en nu eigenlijk ook geen oplossing (bedoel ik niets mee!) omdat ik echt ALLES heb geprobeerd.
Het gaat me vooral om een test-progje.
  • Birk
  • Laatst online: 15-02-2019
Op zondag 02 juni 2002 16:11 schreef Anton_NL het volgende:
Ik ken heel eff geen test progje uit mijn hoofd, maarre je hebt wel een link op je netwerk kaart, heb je een hub, gebruik je crosslink...
Ik denk dat "wij" ook nog wel wat hulp kunnen bieden... (No Offence)
Dyslexie | Linux | MoZilla | OpenOffice
  • DeBolle
  • Laatst online: 09:18
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Maar wat verwacht je dan van een testprogramma? Als ping en sharing niet werkt dan werken in ieder geval IP en Netbios niet.
De troubleshooting volgorde:
- branden beide (link) ledjes?
- wat heb je veranderd sinds het _wel_ werkte?
- Voor IP: welke IP-adressen en netmask gebruik je?
- Kun je lokaal (loopback/localhost/127.0.0.1) pingen op elke PC?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • AntonTH4Dutch
- ik gebruik alleen een UTP-kabel, geen hub, switch of router
- de ledjes van beide netwerkkaarten branden
- IP-adres is 192.168.0.1 (heb ook 10.1.1.1 geprobeerd, zonder resultaat)
- netmask is 255.255.255.0
- heb ook van alles met gateway geprobeerd
- lokaal pingen lukt op beide pc's *wel*, toch nog iets wat lukt :o
- en tsja, wat ik veranderd heb sinds het wel werkte...goeie vraag, geen idee, niets in de netwerkinstellingen dacht ik...opeens werkte het gewoon niet meer
maakt dit alles het mysterie alleen maar groter :?
  • Ronald__
  • Laatst online: 03-06 19:58
Ronald__
Shit happens
Op zondag 02 juni 2002 22:05 schreef Anton_NL het volgende:
zijn dit de instellingen op allebei de pc's ?
en zoniet, wat is zijn de instellingen van de 2e pc ?
  • sKitZo
  • Laatst online: 25-07 10:25
sKitZo
is die kabel wel crossed? anders gaat het nooit werken
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Je gebruikt wel een cross kabel ??
  • AntonTH4Dutch
Of het een cross kabel is weet ik niet, maar het heeft een half jaar wel gewerkt...met deze kabel, op deze netwerkkaarten.
Qua hardware is er dus niets veranderd.
  • sKitZo
sKitZo
Op zondag 02 juni 2002 22:12 schreef Anton_NL het volgende:
zat er toen wel een hub of iets tussen??
Deed hij het opeens niet meer? dr moet toch wat zijn veranderd
  • AntonTH4Dutch
Op zondag 02 juni 2002 22:09 schreef Ronald__ het volgende:
yep, nu wel tenminste
  • DeBolle
DeBolle
Aahhhh... oet Grunn'n!
Hest een vanne koort'n dan op automaaties zet jong? Of stoat de eene op tien en de aan'e op 100?
[edit in ABN]
Heb je een van de kaarten misschien op autosense gezet, of juist de een op 10 en de ander op 100Mbit?
  • Neptunus
OF een van je netwerkkaartjes is stuk, dat zou ook kunnen.
  • TimMer
- Firewalls uit?
- Crossed cable?
- Indien pingen weer werkt, werkgroep goed?
  • sKitZo
sKitZo
Op zondag 02 juni 2002 22:14 schreef Anton_NL het volgende:
je moet wel op elke pc een ander ip adres hebben
DUs:
pc1: 192.168.0.1
pc2: 192.168.0.2
  • Ronald__
Ronald__
Shit happens
dan zou ik nu eens proberen om de 1e pc het ip adres 192.168.0.1 te geven, en de 2e 192.168.0.2
het subnet op allebei hetzelfde, 255.255.255.0 bijvoorbeeld.
verder niets instellen van een gateway ofzo
en probeer daarna eens te pingen :)
  • TimMer
Wat is er ondertussen veranderd dan? Hub er tussenuit, kabel kapot gegaan, NIC kapot gegaan?
  • robbert
  • Laatst online: 18-08 20:49
en plotseling deed die niks mee of heb je verder nog wel iets veranderd. Probeer anders eens een andere kabel (wel cross) of 2 andere nics
  • AntonTH4Dutch
Op zondag 02 juni 2002 22:14 schreef sKitZo het volgende:
Nee, er zat toen ook niets tussen.
Ik zou per ongeluk iets veranderd kunnen hebben, maar ik kan me het nauwelijks voorstellen.
  • AntonTH4Dutch
Op zondag 02 juni 2002 22:16 schreef Ronald__ het volgende:
al geprobeerd, lukt niet
  • AntonTH4Dutch
Op zondag 02 juni 2002 22:15 schreef DeBolle het volgende:
Zo goud Grunnegs ken ik ok nait, mien jong ;)
Wat is vanne koort'n?
  • S-Force
  • Laatst online: 19-08 18:52
En als je de netwerkkaartjes opnieuw installeerd?
  • sKitZo
sKitZo
Op zondag 02 juni 2002 22:21 schreef Anton_NL het volgende:
ik kan ook geen gronings maar dit is te makkelijk:
hij vraagt of je de kaartjes op auto hebt gezet. of een op 10 en de andere op 100
  • AntonTH4Dutch
Netwerkkaartjes ook al opnieuw installed :'(
  • sKitZo
sKitZo
Op zondag 02 juni 2002 22:24 schreef Anton_NL het volgende:
ook al gedaan :'(
andere kabel proberen? andere netwerkkaart proberen?
  • AntonTH4Dutch
andere kabel...iets anders kan ik zelf ook niet verzinnen eigenlijk, zit niks anders op denk ik he
  • ShinDog
  • Laatst online: 28-12-2023
Zitten ze wel alle twee in de zelfde werkgroep?
  • AntonTH4Dutch
yep
  • sKitZo
sKitZo
Op zondag 02 juni 2002 22:26 schreef ShinDog het volgende:
dat maakt voor pingen niets uit
  • AntonTH4Dutch
hoe zit dat met die netwerkkaart op auto of niet,
waar zit die instelling?
  • Birk
Op zondag 02 juni 2002 22:27 schreef Anton_NL het volgende:
yep
Dus je kan ze gewoon pingen enzo, niets aan de hand...
Alleen "shares" werken niet?
  • sKitZo
sKitZo
hoe zit dat met die netwerkkaart op auto of niet?
dat staat bij de properties van de netwerkkaart.... bij aparaatbeheer dus
  • AntonTH4Dutch
nee, pingen werkt ook niet
  • ShinDog
Op alle twee de zelfde protocollen?
-TCP/IP
-IPX
-Netbeui
  • sKitZo
sKitZo
Op zondag 02 juni 2002 22:30 schreef ShinDog het volgende:
-TCP/IP
-IPX
-Netbeui
je hebt alleen TCP/IP nodig
  • AntonTH4Dutch
Op zondag 02 juni 2002 22:28 schreef sKitZo het volgende:
moet ik daar wel mee gaan rommelen als het eerst wel werkte?
ik zal toch ff kijken waar die nu op staat
  • ShinDog
Op zondag 02 juni 2002 22:31 schreef sKitZo het volgende:
Maar dan wel op alle twee de zelfde dus!
  • AntonTH4Dutch
ja, dezelfde protocollen, tcp ip
  • sKitZo
sKitZo
Op zondag 02 juni 2002 22:31 schreef Anton_NL het volgende:
zover ik weet helpt het niks... dat gaat over de snelheid... maar bij jou werkt het al uberhaupt niet..
Ik zou echt es een andere kabel proberen
  • AntonTH4Dutch
Op zondag 02 juni 2002 22:31 schreef ShinDog het volgende:
yep, heb ik
  • sKitZo
sKitZo
klopt
  • ShinDog
Op zondag 02 juni 2002 22:32 schreef sKitZo het volgende:
Inderdaad. Even je locale PC-boer lief aankijken.
  • Birk
Op zondag 02 juni 2002 22:34 schreef ShinDog het volgende:
Maar hij heeft een link op netwerk kaarten :?
Edit: Lokaal pingen kan, ehm... dus drivers kloppen, instellingen klopen volgens mij ook redelijk
Edit: Zou het een rotte kaart kunnen zijn?
  • AntonTH4Dutch
neie koabel mor probeer'n he |:(
enne...beide netwerkkaarten stonden op auto trouwens
  • ShinDog
Op zondag 02 juni 2002 22:36 schreef Birk het volgende:
Klopt maar zo sluit je wel een kabelprobleem uit en kan het dus een netwerkkaartprobleem zijn.
  • AntonTH4Dutch
Heb er niet aan gezeten, dus...tsja...zou kunnen, maar lijkt me niet waarschijnlijk, toch :?
  • ShinDog
Op zondag 02 juni 2002 22:44 schreef Anton_NL het volgende:
Niet waarschijnlijk maar het kan wel.
  • AntonTH4Dutch
:r klote computers ;)
maar tot zover bedankt mensen, als 't werkt laat ik het meteen ff weten
  • ikke_
  • Laatst online: 14-08 12:31
bij de drivers van realtek zit toch diagnostic tool (of moet je die downloaden)
Probeer die eens op beide (als er op 1 de loopback niet werkt is die kapot???)
http://www.realtek.com.tw
voor de 8139: ftp://152.104.125.40/lancard/drivers/8139/rset8139-503.zip
  • AntonTH4Dutch
bedankt, ga ik ff proberen
ping 127.0.0.1 op beide kaartjes is ... werkt dit wel?
  • AntonTH4Dutch
ja hoor, lokaal pingen is geen probleem
  • Beekforel
  • Laatst online: 08:29
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik zit met ongeveer hetzelfde probleem:
2 PC's
- WinXP HOME 192.168.0.1
- Win98(SE :?) 192.168.0.2
Subnet 255.255.255.0
Zit een crosslink kabel tussen.
Local IP's pingen gaat perfect, lampjes op NIC branden (2x realtec chip NIC's)
Pingen werkt dus NIET. Ik heb al van alles geprobeerd maar kom er niet uit. (Bij anderen gaat het altijd slechter dan thuis)
De kabel was eerst niet goed, maar die is nu al tig keer getest, en goed.
Vergeet ik nog iets ?
  • ikke_
Op maandag 03 juni 2002 22:47 schreef freakstar het volgende:
2 PC's
XP firewall, ik weet niet of die default aan staat. Gebruik geen XP op eigen PC, maar heb er wel een op XP Prof en daar staat het niet aan.
Kan je wel van XP naar win98 (ook niet denk ik).
Kan je wel op XP 192.168.0.1 pingen en op win98 .2????
Als je realtekz hebt altijd laatste drivers en wat vershillende PCI sloten proberen. Heb er zelf ook wat problemen mee gehad en een niet geshared IRQ (zoals die naast de AGP en de laatste) doet nog eens wonderen want anders kan je wel jezelf pingen maar niet de andere PC dacht ik
  • Beekforel
Beekforel
Op dinsdag 04 juni 2002 23:02 schreef ikke_ het volgende:
"Eigen" IP pingen gaat wel.
In de XP bak zitten 2 netwerk kaartjes, zou dit ook problemen kunnen opleveren (ik heb de kabel in beide gehad).
De firewall van XP staat uit.
  • Eagleboy
  • Laatst online: 06-11-2009
Ik ken het probleem en heb ook nog een suggestie!
Kabels kunnen wel eens naar de kloten gaan door dat er op gestaan wordt etc. Ik had het zelfde op een seminar waar iedereen een eigen pc ter beschikking kreeg.
Connect lampjes branden wel
Locaal pingen werkt ook
Maar elkaar vinden niet.
TIP1
Probeer de NIC eens i.p.v. auto op 10 HALF DUPLEX te zetten. Waarschijnlijk werkt het dan wel, ook met een half rotte kabel. Probeer vervolgens de snelheid wat op te schroeven.
TIP2
Ik heb gemerkt dat ik soms de pc echt helemaal uit moet zetten, vervolgens zonder powerkabel aan zetten zodat ie helemaal ontlaad. Vervolgens power er weer op en werken. Heb dit gemerkt bij goedkope realtek kaartjes in combie met cheapo kast en cheopo MSI bord.
Dan merk je toch wel het verschil tussen een cheapo NIC en een echte NIC (met livewarenty). Maar helaas mot ik op het seminar nog even door klooien met cheapostuff :?
  • AntonTH4Dutch
Op zondag 02 juni 2002 15:58 schreef Anton_NL het volgende:
Probleem opgelost!
Ik had ZoneAlarm van de client pc af gehaald, daardoor ging het bestandje vsdata95.vxd raar doen :?
Na een reinstall van ZA (maar wel uitgeschakeld) deed het netwerkje het weer *D
