Nieuwe XP1800 +MSI KT3 Ultra
Ik heb een nieuwe PC geassembleerd met een:
Athlon XP 1800
MSI K3T Ultra 333
512Mb DDR 2700
Oude Geforce 2MX
Als ik de FSB op 100 Mhz zet -> No problem
Vanaf dat ik de FSB op 133 zet (voor de XP1800) loopt hij steeds vast in XP.
Processor wordt 56° onstressed
Enige suggestie?
Bedankt
Swoon
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Drivers?
Buggy Xp install?
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
dan is er iets niet goed met je cooler :{
wat is je casetemp ?
en wat voor cooler heb je :?
mijn 1900+ met KT3 Ultra wordt maar 38c stressed
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • KaMiKaZe
en ik zou goed merkgeheugen gebruiken op dat board met een 133MHz FSB. Ik heb zelf PC2700 Samsung Cas2 en dat werkt perfect
  • Scatman_II
  • Laatst online: 15:08
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Op zondag 02 juni 2002 16:43 schreef Bamibal het volgende:
temps verschillen per cpu per fabricage proces...
Als je zo ongelukkig bent een maandagochtend ( of was het nou vrijdag middag... :? ) model te hebben dan wordtie gewoon veel warmer...
(mijne = >60 stressed :( )
Mjah, en verder helpen casefans altijd wil je de temp wat verlagen :)
Zo ga ik binnenkort een flinke 120mm over m'n cpu, chipset, ram en grafische kaart laten blazen ;)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Case = 39c
CPU is 53-56c
Cooler heb ik het merk niet van...
Als ik de Fuzzy Logic utility draai is de cpu 56c op moment van crashen.. =(
Kan het met iets anders dan de cpu te maken hebben?
Swoon
  • KaMiKaZe
Op zondag 02 juni 2002 16:50 schreef Scatman_II het volgende:
maar we hebben het hier wel over 24c verschil tussen zijn idle en mijn idle temp en dat is nogal fors.
Zie m'n specs voor mijn koelzooi :)
  • Jopioware
  • Laatst online: 02-07-2025
Ja ik vindt boven de 50 graden wel een beetje hoog.
Heb van de week even pasta vernieuwd en nu word hij tussen de 42 en 45 graden dus mag niet klagen.
Heb met andere woorden geen problemen ondervonden.
zie spec welke geheugen ik enz draai
systeem van Jopioware have lucky, have fun, funny lucky human
  • SouLmaN
  • Laatst online: 11-09 09:18
Probeer een bios update, ik had eerst ook problemen, maar nu werkt het perfect.
56 graden is wel erg warm, hier komt hij niet boven de 50 graden uit (zelfs op warme dagen :) ). Check of je koelpaste wel goed is aangebracht. Kijk ook ff of hij met open kast wel stabiel is, dan weet je gelijk waar het aan list.
  • Jopioware
alleen me kast temp is 36 graden en cpu 42 en nou vraag ik me af is die kast temp de chipset?
  • SouLmaN
Denk het niet, anders had er ipv System Temp wel Chipset temp ofzo gestaan. System temp zal wel gewoon in kast zelf zijn.
Wat zijn je bios instellingen voor advanced chipset features en frequency/voltage control?
  • Joeroenho
Toevallig een no-name voeding van 300 watt of minder? Zo ja, zet er maar eens een wat zwaardere merk-voeding in. Dr zijn mij meerdere gevallen bekend (waaronder mn eigen pc ;) ) waarbij dit de problemen verhielp.
Amateurcoureur en fervent banktukker
Ik heb zo'n beetje hetzelfde spul en CPU wordt nooit warmer dan 40 C
Maar wat voor een koeler heb je nu dan op je CPU zitten ???
Op dit kolere Packardbell-tje wordt de cpu 76 graadjes en de case temp 55 graadjes :'(
Tis net een oven :(
Maar ach dat was te verwachten : KUT packard-bell :r :r
Deze is gelukkig van mijn pa >:)
  • AgeOfPanic
  • Laatst online: 10-09 16:30
Ik had hetzelfde probleem met een ander moederbord (Gigabyte) en dat kwam doordat ik de koeler verkeerd gemonteerd had. Check dus eens of die wel goed zit. Zo'n temp.meting hoeft nog niks te betekenen. Misschien en bepaalde gedeeltes van de processor wel veel te warm door verkeerde montage.
