256 Mb/dimm op asus p2b is maar 128 mb
Net ff op de beurs voor 35€ een dimmetje van 256 mb gekocht.
Kom thuis zet het ding in me pc en geeft hij maar 128 mb aan. :( Ik heb de search gebruikt ook wat gevonden alleen nog geen oplossing. Is er inmiddels al een oplossing voor dit probleem ?
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
welke beurs was dat dan ??
afijn kijk of het Single Sided of Double Sided Ram is. En kijk in de handleiding van je mobo of ie het ondersteund. Als ik eht zo lees ben ik bang dat ie alleen single sided ondersteund waardoor je alleen 128 krijgt.
dikzak
Beurs in Arnhem.
Het is wel dual side.
En m'n mobo ondersteund het wel!
Wel is het 133 Mhz geheugen maar dit moet toch kunnen?
  • Erikdevries
  • Laatst online: 06-04 21:04
Ik heb vroeger zo'n mobo gehad (althans de p2b-f) en die ondersteund alleen singel sided ram. Je zal het dus, of moeten omruilen of genoegen moeten nemen met de helft (dus 128 mb).
Op zondag 02 juni 2002 14:57 schreef Erikdevries het volgende:
In m'n boekje van dit mobo staat toch echt dat het single sided en dual sided ondersteund.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Hmmmzzz... Je bent genaait :?
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
Op zondag 02 juni 2002 14:59 schreef DuDePrOdUcTiOnS het volgende:
Nee denk het niet want met speedfan zegt ie wel dat ie 256 mb is
Scanning SMBus at $E800...
Decoding DIMM #0
Memory type is SDRAM
Row Address Bits : 13
Col Address Bits : 9
Module Rows : 2
Data Width : 64
Levels : LVTTL
Highest CAS : 7,5ns
Access Time : 5,4ns
Parity : NO PARITY
Refresh Rate : 7.8us
Bank Configuration : NO BANK2 OR BANK2=BANK1
Bank Width : 16
Total Size : 256MB
Decoding DIMM #1
Row Address Bits : 12
Module Rows : 1
Data Width : 64
Levels : LVTTL
Highest CAS : 10,0ns
Access Time : 6,0ns
Parity : NO PARITY
Refresh Rate : 15.62us
Bank Width : 8
Total Size : 64MB
Decoding DIMM #2
Row Address Bits : 11
Module Rows : 2
Data Width : 64
Levels : LVTTL
Access Time : 7,0ns
Parity : NO PARITY
Bank Width : 8
Total Size : 32MB
DIMM SLOT #0 SPD Data Revision=12
DIMM slot #0 : 256 MB
DIMM slot #0 : 13 9 2 64 4
DIMM SLOT #1 SPD Data Revision=12
DIMM slot #1 : 64 MB
DIMM slot #1 : 12 9 1 64 4
DIMM SLOT #2 SPD Data Revision=01
DIMM slot #2 : 32 MB
DIMM slot #2 : 11 9 2 64 2
Geheugen kapot. Had ik ook..
  • Chello200
Probeer dan eerst met de nieuwste bios te flashen. Meestal lost dat alle problemen op.
Als dat ook niet werkt zet dan je RAM op volgorde van grootte. Bank 1 128mb, Bank 2 256mb enz. enz. Als je alleen die 256 gebruikt dan moet je alle banken ff apart proberen.
Als dit alles niet werkt ben ik toch bang dat je RAM kapot is of je mobo ondersteund het gewoon niet.
dikzak
En een ander dimm slot proberen dan heeft dit zin ?
  • Chello200
Op zondag 02 juni 2002 15:02 schreef darkwidowwarior het volgende:
Ja natuurlijk !! Waarom niet ?
dikzak
Op zondag 02 juni 2002 15:04 schreef Chello200 het volgende:
Zal het ff proberen !!
Je hebt modules met chips van 32x4(VIA only) gekregen, is goedkoper dan modules met chips van 16x8.
Ruilen dus...
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Heb je nog meer geheugen in je bordje geprikt behalve dat 256MB-reepje?
Als je in de handleiding kijkt, zie je ook dat je niet alle combinaties bij elkaar kan drukken....
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
precies zoals Tweakguy zegt. je moet 16 chips op de module hebben (8 chips aan beide kant) anders ondersteund de bx chipset het niet.
  • Yucko
  • Laatst online: 17:11
Yucko
One clown to rule them all !
Kweet nie hoor, maar ik heb hier het moederbord boekje van mijn p2b voor mijn gaffel liggen en daarin staat hetvolgende:
2. System Memory (DIMM)
Only Dual Inline Memory Modules (DIMM's) can be used with this motherbord. Three sockets are available for 3.3Volt (power level) Unbuffered Synchronous DRAMs (SDRAMs) or EDO DRAMs of either 8, 16, 32, 64 or 128MB to form a memory size between 8MB to 512MB (??????). One side (with memory chips) of the DIMM modules take up one Row on the motherbord.
IMPORTANT: Do not mix SDRAMs and EDO DRAMs.
To utilize the chipset's Error Checking and Correction (ECC) feature, you must use a DIMM module with 9 chips per side (standard 8 chips/side + 1 parity chip) and make the proper settings in the BIOS Chipset Features Setup.
IMPORTANT: Memory speed setup is required through "Auto Configuration" in BIOS Chipset Features Setup.
Install memory in any combination as follows:
[code]+-------------------+-------------------------------+--+-----------+
|DIMM Location |168-pin DIMM Memory Modules | |Total Mem. |
|Socket 1 (rows 0&1)|SDRAM/EDO 8,16,32,65,128MB |x1| |
|Socket 2 (rows 2&3)|SDRAM/EDO 8,16,32,65,128MB |x1| |
|Socket 3 (rows 4&5)|SDRAM/EDO 8,16,32,65,128MB |x1| |
|Total System Memory (max 384MB)|= | |
+-------------------------------+--+-----------+[/code]
[hier staan dan 2 plaatjes van een parity EDO DIMM en van een Non-Parity SDRAM DIMM.]
General DIMM Notes (not true for all memory modules)
[list]
• Four possible memory chips are supported: EDO or SDRAM with and without parity. Mixing SDRAMs with EDO DRAMs, or visa-versa, however, not allowed
• SDRAM chips are generally thinner with higher pin density than EDO chips.
• BIOS shows EDO or SDRAM memory on bootup screen
• 8 chips/side modules do not support parity, only 9 chips/side modules support parity
• Single sided modules are usually 16, 32 or 64MB, double sides are usually 32, 64 or 128MB
[/list]
Kort samengevat:
  • Ondersteund alleen 8, 16, 32, 64 of 128MB DIMM modules, en GEEN 256MB modules!
  • Max memory = 384MB (volgens schema) of anders 512MB (volgens tekst, wat dus niet kan als je 3 memory sockets hebt, die max. 128MB per keer ondersteunen, zie ook punt hierboven).
  • Double sided wordt [b][u]WEL[/b][/u] ondersteund (ze hebben het over Rows ... 1e socket = row 0&1 en daarbij, zie stukje hierboven waar ze de single en double sided modules beschrijven qua grootte)
Pfff, duurde ff om dat stuk tekst in te tikken en om schema te maken :P
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
Op zondag 02 juni 2002 15:09 schreef TweakGuy het volgende:
Ruilen dus...
daar heb ik dus een reepje van 512 van, gelukkgi ston er op gistron.com bij dat t alleen met via werkt (me = toch niet blij met die brakkie viakt133 chip :S)
Naja jammer dan dan maar 128 mb er bij.
Shit zooi gaat bank1 ook nog kapot :(
  • dion_b
  • Laatst online: 15:01
dion_b
say Baah
Op zondag 02 juni 2002 15:32 schreef darkwidowwarior het volgende:
Kijk anders of iemand het wil ruilen tegen 2xPC100 128MB ofzo.
Maar moraal van het verhaal is eerst uitzoeken wat compatible is, dan pas kopen :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
256 MB modules gaan wel in een P2B. Mijn eigen mobo is een P2B en daar steken naast 1 x 128, 2 x 256 MB modules in. Dat brengt het totaal op 640 MB. Let op: je moet 16 x 8 modules hebben anders werkt het dus niet (zoals iemand al eerder opmerkte). Mijn geheugen modules zijn overigens van infineon.
Lees anders een dit topic door: [topic=157221/1/25]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Op het geheugen wat ik gekocht heb zitten 8 chipjes dus dit is 8X32 ? dus dit werkt niet met een p2b ?
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:44
Op zondag 02 juni 2002 20:42 schreef darkwidowwarior het volgende:
Als ik zo naar de Speedfan readout kijk is het antwoord al duidelijk: de chips op die DIMM hebben een 13bit rij adres daar waar de BX er maar 12bits gebruikt en dan zie je idd slechts de helft van de chips. Ruilen dat ding en een double-sided 256MB DIMM met 16 stuks 16Mx8 chips nemen (ja, 256MB wil prima op een BX) :)
