Logitech Wingman Formula Force wil niet
  • TiG
  • Laatst online: 29-06 14:19
Hoi, ik heb na lange tijd m'n Wingman Formula Force maar weer is tevoorschijn gehaald en geinstalleert op een PC met win2k erop. Hij heeft het tot nu toe altijd goed gedaan. Dus ik de nieuwste Wingman Profiler geinstalled, stuurtje aangesloten via USB en hij werd herkent. Alles goed tot nu toe. Maar als ik naar het calibratie menu ga doet hij heel raar.
Ten eerste ziet het scherm er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.chello.nl/~l.hoogendoorn1/wingman1.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.chello.nl/~l.hoogendoorn1/wingman2.gif
Dit lijkt me niet echt normaal.
Ten tweede moet ik het stuur helemaal naar links draaien zodat hij op het scherm in het midden staat. Als ik hem helemaal naar rechts draai staat hij op het scherm wel gewoon naar rechts. Ik kan hem dus gewoon niet naar links bewegen.
Weet iemand wat hier het probleem is? Ik heb ook al de drivers die bij win2k zaten geprobeert maar dat helpt ook niet.
U gaat door voor de retorische vraag...
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Nieuwste drivers ff downloaden :?
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • TiG
Ik heb 4.11 geinstalled, dat zijn de nieuwste :?
  • TiG
iemand?
  • TiG
laatste wanhopige kick
  • Redje
  • Laatst online: 03-10 19:01
Ik heb hetzelfde stuurtje en soms ligt deze ook een tijdje op zolder, maar als ik hem gebruiken wil werkt ie altijd :)
Tis een beetje moeilijk om een conclusie tetrekken, maar ik zou als eerste ff de drivers nogeens uninstallen/installen(probeer eventueel oudere versie).
Misschien een conflict met de usb poort, en heel misschien is je stuur niet helemaal lekker meer, kapot kabeltje/stekker, etc.
Kijk eens hier: http://www.wingmanteam.com
Ging het calibreren tijdens de install v/d software wel goed??
Heb je hem al eens aangesloten op de serial-poort?
  • TiG
aansluiten op de serial port wordt niet ondersteund in Win2000. Calibreren tijdens setup wou ook niet. Zal morgen nog is deinstalleren/installeren.
