IPX werkt niet
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 08:22
Ik heb sinds kort een netwerkje , werkt goed (tcp/ip) maar als ik een potje RedAlert 2 probeer te spelen, werkt hij niet.
Licht dit probleem nu aan red Alert of aan mijn netwerk
en is er misschien een manier om te kijken of het netwerk alleen met IPX ook werkt?
(ik heb wel het IPX protocol geinstalleerd)
dot.blaat
  • PtrO
  • Laatst online: 17-08 20:02
FF wat meer gegevens.
Hoe ziet je netwerk eruit ?
Kan je wel/niet en wat Pingen ?
V.w.b. NWLINK/IPX, zou zeggen probeer het 's. File sharing gaat perfect als dat je doel is. IP/Inet via IPX gaat niet werken.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • Rostvertol-Mil
Ik heb twee netwerkaarten die met een crossed link aan elkaar verbonden zijn, ik gebruik WIN98
Pingen kan ik wel op IP en op de naam van de computer, maar dan gaan ie ook op zen ip af, IP werkt dus wel maar IPX niet
dot.blaat
  • Rostvertol-Mil
ik bedoel dat ik een Potje Red Alert 2 wil spelen, via men netwerk, omdat het alleen met IPX werkt wil ik ook dat een netwerkverbinding mogelijk is via IPX
Ik heb wel het IPX protocol geinstalleerd op beide computers maar ik heb geen verbinding onder red Alert
dot.blaat
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
De frametypes op beide pc's moet gelijk zijn.
Vaak staan ze op auto, en dat kan wel eens fout gaan.
Zet alletwee de pc's eens op 802.2
Tevens moeten ze beide hetzelfde netwerkadres hebben.
Standaard staat dat bij MS op 0, dus waarschijnlijk staan die wel goed, maar is het het controleren wel waard.
  • Rostvertol-Mil
Op zondag 02 juni 2002 13:26 schreef kell.nl het volgende:
ik heb men frametype op 802.3 staan zit er nog veel verschil tussen (802.2-802.3
dot.blaat
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
je kan controleren of IPX goed werkt door in dos box:
net diag in te tikken, vervolgens i en dan j en dan op andere pc ut zelfde :)
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
