vastloper tijdens PCmark2002
  • Arie26
  • Laatst online: 07:39
Telkens als ik PCmark 2002 draai loopt ie vast tijdens CPU-Audio conversion en dan kom ik er alleen maar uit via een harde reset :(
Heb gisteren een nieuw systeempje gehaald:
amd 2000XP
club3d geforce ti4400
512MB PC2700
Giga-Byte MB GA-7VRXP
Om te beginnen had die kerel die ze in elkaar "geknutseld" heeft de koolers verkeerd op de CPU gezet zodat ie ineens op 70 graden stond, ik er uit gehaald en effe een 1800+ ingezet maar hij blijft vastlopen, wat kan het probleem zijn
Arie
Teteringen
Welk OS ?
Als je in de BIOS de vcore verhoogd met 7,5%, doet hij het dan wel?
Er zit namelijk een bug in dat mainboard waardoor de videokaart niet op agp x4 kan draaien (vastlopers) zonder de vcore te verhogen.
(Bovendien geeft dit bord een vrij hoge temperatuur door, rond de 60-65 graden is normaal)
  • Arie26
Ik draai XP-pro
en ik ga het nu gelijk testen beneden :)
Teteringen
  • Arie26
TH hij loopt ze nu helemaal uit
CPU 4595
MEM 3083
HDD 847
3d mark 2001SE
8145
gelukkig man ben ik weer vandaag :)
Teteringen
en de temperatuur nog steeds zo hoog?
  • SouLmaN
  • Laatst online: 14-09 19:44
Moet je met z'n systeem niet ongeveer tussen de 9000 en 10.000 3dmarks redden? Ik red die 8000 met mijn Radeon 8500LE ook wel, en ik heb wel wat andere gasten op dit forum gezien die met een Ti 4400 de 10.000 redden!
Op zondag 02 juni 2002 11:42 schreef _SouLmaN_ het volgende:
ja lijkt mij ook, ik zit op:
9669 zonder te oc :9~
  • Kawa
  • Laatst online: 08:35
??KAN?? het zijn dat er nog agp 2x is ingesteld en je daarom een te lage 3dmark score haalt?
  • Arie26
:) ben nog effe aan het stooien geweest met mijn PC heb hem een keertje of drie van de trap gegooid >:) en nu loopt ie een stuk beter
3D marrk2001SE = 9841 :) eindelijk in de goeie richting
Teteringen
  • Kawa
Zo hoort het:) beter score!!
  • Arie26
Alles werkt perfect maar nu heb ik nog 1 vraagje ik heb die vcore verhoogt naar 7,5% maar wat is dat eigenlijk die vcore :? en wat doet die eigenlijk ???
Teteringen
Op maandag 03 juni 2002 15:24 schreef Arie26 het volgende:
Meer juice voor de processor (vindt ie lekker!)
  • Arie26
maar dat kan geen kwaad verders ??
behalve dat ie dan iets warmer zou worden, hij zit nu bij Vcore op 7.5% op zo'n 62graden na een uurtje gamen :)
Teteringen
  • Arie26
is het nu beter als ik hem instel op 10% of wordt ie daar niet beter van ?? :?
Teteringen
ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn asus 4600 7vrxp. vcore nu op 7.5 loopt niet meer vast op 4xagp. als ik 3dmark 2001 draai kom ik niet boven 5400 uit. mijn verdere specs:
xp 2100+ enermax 430w 2 x 512mem 19 tft 1280 1024 sipack terratec sound plextor 20 en dvd
wat kan ik nog meer verbeteren?
dank je
