Computer dood
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Ik heb geen idee wat er mis is....
Ik heb een computer,
- athlon 1200
- 256 MB SDRAM
- Geforce 2 AGP
- Asus A7V 1.05
Heeft het altijd prima gedaan, start ik dat ding gisteren op, kom ik ineens in de bios! Ik al zoiets van WTF :?
Maar goed, ik BIOS instellingen rechtgezet en ik gereboot. Toen kreeg ik opeens geen beeld of niks meer! Ik een paar keer uitgezet, paar minuten wachten en weer aangezet, maar niks helpt.
Uiteindelijk een BIOS reset uitgevoerd. Maar zelfs na de reset krijg ik verdomme geen beeld!
Weet iemand wat er mis kan zijn?
Kleine bekentenis: Ik had in de bios snelheid van mn ram op 200 Mhz gezet, terwijl het maar 133 Mhz dimmetjes zijn... :o. Maar naar BIOS reset zou dat er toch weer uit moeten zijn? En ik zou toch in ieder geval beeld moeten krijgen? Iemand enig idee wat er mis is???
Alle fannetjes en lampjes op mn comp branden / draaien normaal, en ik krijg niks aan schijfactiviteit als ie eigenlijk bezig zou zijn met windows starten, dus aan videokaart ligt het ook niet.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
stroom eraf, batterij eruit.
batterij erin, stroom erop en starten
Denk dat 't wel helpt
  • Room42
Op zondag 02 juni 2002 01:48 schreef TryToListen het volgende:
Nog beter:
stroom eraf, een keer op de aan-knop drukken, batterij eruit.
Dat aanzetten is om de laatste spanning van het moederbord te halen. (Spanning? Ja, je zult zien dat de fans allemaal nog even een zetje krijgen!)
Op zondag 02 juni 2002 01:52 schreef sjaakduhuuhl het volgende:
Nog beter:
Dacht dat dat wel duidelijk was :P
Laat ff weten of 't gelukt is
  • Rainmaker
sorry jongens, maar heb ik al geprobeerd. Stekker eruit, voeding van het mobo afgehaald, batterijtje logehaald, comp aangezet, nog een uurtje of 2 gewacht, batterij er weer in van BIOS. Maar helpt helaas niet :'(
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
vreemd, als je geheugen kapot is zou hij toch beeld moeten geven.
Al je kaarten een keer losgehaald en weer vastgeduwd
geheugen los en vast
kabels los en vast
het kan ook wat fysieks zijn (een loszittende kaart bv.)
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
tja dan is er iets dood.. ik wordt altijd zo treurig van deze verhalen omdat ik minimaal 1 keer per week ook het gevoel heb dat m'n pc dood is, maar het blijkt altijd mee te vallen.
ff modden: overbodig?
  • Rainmaker
Op zondag 02 juni 2002 01:57 schreef Cereal het volgende:
kabels los en vast
Had ik ook al aan gedacht, ik heb alles losgehaald behalve videokaart, maar zelfs dan doet ie het niet. Ook niet met andere AGP kaart, en ook niet met PCI kaart. Mobo lijkt me goed, want fannetjes draaien gewoon...
nou ik heb 't wel is gehad als ik aan het oc-en was. Toch heb ik m'n batterij eruit gehaald en het probleem was voor de eerste keer opgelost.
Ben toen verder gegaan met 't max. uit die proc te halen. sloeg toen weer vast. kreeg 'm niet meer opgestart. Ook niet met batterij eruit/erin. Heb toen m'n proc er uit gehaald, en toen m'n pc gestart, en toen weer uitgezet. proc weer terug gezet en weer geboot. En wat denk je, hij deed 't weer.
Heel gek maar 't werkte wel.
  • Rainmaker
hmmmmmmmm......
dat is het enige wat ik volgens mij nog niet geprobeerd heb. Es proberen.... Ik heb hier ook geen andere athlon liggen, anders zou dat ding doorgebrand kunnen zijn....
  • Rainmaker
nee, shit, ook niet gelukt :(
klote man! ;(
het enige dat ik weet dat je nog kunt proberen (als die 't pakt) is opnieuw flashen.
  • Rainmaker
pakt ie ook al niet meer. Bij het opstarten probeert ie niet eens flop te lezen, en ik zou het ook blindelings moeten doen zonder beeld....
Nou ja, maar zo snel mogelijk nieuwe kopen dan :'( :'(
  • yogy
  • Laatst online: 17-10 18:08
Probeer eens of het met ander geheugen werkt.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 18:35
Duinkonijn
Huh?
ruikt naar kappotte voeding
Op zondag 02 juni 2002 02:00 schreef Rainmaker het volgende:
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • AMDFreak
  • Laatst online: 19:16
AMDFreak
Intel is zo..
ga eens een nachtje slapen. Zal je zien dat ie morgen ochtend gewoon weer werkt. (klikt gek maar ik heb ut wel es vaker gehad.. heel raar mahja)
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Heb je geen bios reset jumpertje op je mobo? mot je die ff omzetten, aan zetten, weer uit, jumpertje terug, en weer aan. 200mhz trekken je dimmetjes van hun leven niet ;) :+
  • Rainmaker
nachtje slapen niet geholpen: ik post hier niet meteen hoor. Ik zit al 4 dagen zonder computer :'(
kapotte voeding? Hmmmm. volgens mij niet, alles draait en klinkt normaal. ik ruik ook niks fikken, maar zal het es proberen....
heb ik ook gehad bij mij was de oplossing de jumper omzetten terwijl de pc aan staat dus pc aan zetten en terwijl hij aan staat jumper omgooien pc gaat dan uit jumper terug en weer aan zetten
bij mij was het een k7t 133 (ms6330)
werkte perfect
Laat even weten of het lukt
  • afterburn
  • Laatst online: 18:37
afterburn
No more...
INSERT knop indrukken (en ingedrukt houden!), en dan aanzetten.
Dan worden zaken als cpu en memory instellingen gereset naar default.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • Rainmaker
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
HIJ DOET HET!!!!!!!!!!!
Tnx Afterburn, idd het insertknopje heeft geholpen
Dank jullie allen voor de goede tips
Ps. aan mod: draad kan dicht
Werkt dat bij elke mamaplank?
  • Vorkie
Op zondag 02 juni 2002 22:43 schreef Dannyke het volgende:
nee niet elke...
raadpleeg uw handleiding voor meer informatie
  • afterburn
afterburn
No more...
Werkt bij elk plankje met een AWARD bios.
Computer specs
