Kan dat uberhaupt? Ik heb net gentoo geinstalleerd op een partitie op me raid0. Maar ik heb er geen id van hoe je dat insteld met lilo.
De RAID functionaliteit in LILO is in versie 22.0 en hoger (current is 22.3) herschreven. Vanaf die versie kan ik ook een Highpoint 370 RAID0 partitie booten met LILO. Probeer het zou ik zeggen. Als het niet lukt zijn er legio andere mogelijkheden om te booten.
Ik denk niet dat je iets aan mijn lilo.conf hebt. Ik heb geen raid meer, maar heb de lilo.conf daarvoor even aangepast.
Het kan zijn dat jij andere devices hebt (/dev/ataraid/d*).
Is dat een warning of een error van die 80 pins etc ?
| # LILO configuration file # generated by 'liloconfig' # # Start LILO global section lba32 # Allow booting past 1024th cylinder with a recent BIOS boot = /dev/hde <--- was /dev/ataraid/d0 #message = /boot/boot_message.txt prompt timeout = 200 # Override dangerous defaults that rewrite the partition table: change-rules reset # VESA framebuffer console @ 1024x768x64k vga = 791 # End LILO global section # Linux bootable partition config begins image = /boot/vmlinuz-2.4.18-ac2 root = /dev/ataraid/d0p1 Label = new-2.4.18-ac2 read-only image = /boot/vmlinuz-2.4.18 root = /dev/ataraid/d0p2 Label = Nert-2.4.18-b1 read-only # Linux bootable partition config ends |
Dit is wat ik krijg :
Zowel bij Kernel 2.4.17 als bij 2.4.19 (ge-patched naar .19 dus). Ik gebruik trouwens gentoo
| hdf: set_drive_speed_status: status=0xff { Busy }
Warning: Primary channel requires an 80-pin cable for operation.
hdf reduced to Ultra33 mode.
hdf: status timeout: status=0xff { Busy }
hdf: drive not ready for command |
Dat is dus een warning en staat de installatie van Lilo niet in de weg lijkt me.
Op een of andere wijze heeft ie problemen met UDMA66/100/133 in jouw configuratie. Niet dat het heel erg is dat je op UDMA33 draait want dat komt vaak overeen met het max wat je HD zelf aankan.
Post je lilo.conf eens...
| lba32boot = /dev/ataraid/disc0/disc prompt timeout = 50 image = /boot/bzImage root = /dev/ataraid/disc0/part3 Label = Gentoo read-only |
Ik zie geen problemen in je lilo.conf. En de hierboven geposte output is als je met deze config het commando lilo geeft ? Je kunt ook lilo -v geven voor meer informatie. Maar lilo lijkt problemen te hebben met je RAID config. Ik kan het helaas nu niet even uitproberen hier. Misschien toch uitkijken naar een andere bootmanager, want het lijkt mij dat Lilo de promise controller niet ondersteund icm RAID0. Maar ik kan het mis hebben
Ik weet niet, hij boot dus wel, totdat ie me Promise probeert te initten en ervan te booten. Volgens mij is Lilo dan al voorbij toch?Op zondag 09 juni 2002 15:01 schreef janjanjansen het volgende:
Dat lijkt dan inderdaad een ander probleem te zijn. Je hebt de drivers voor ATARAID in de kernel zitten of als module?
Alles in de kernel gebakken, dus geen modules.Op zondag 09 juni 2002 15:10 schreef janjanjansen het volgende:
Wat ik vreemd vind in de lilo foutmelding is dat je een Warning krijgt met daarin de individuele drives vermeld. Je zou daar een RAID device verwachten.
Wat hierboven staat is ook niet de hele error. Hij gaat na die foutmelding wel door met booten, en komt dan later tot de conclusie dat hij niet op die schijf kan komen, wat ontaard in een kernel panic
kernel panic: VFS Unable to mount root partition
EXT3, en dat zit idd in de kernel gebakken.Op zondag 09 juni 2002 15:22 schreef janjanjansen het volgende:
Welk FS gebruik je en zit die ondersteuning in de kernel ?
En heb je ext2 ook in je kernel zitten. Als ik me goed herinner was dat ook noodzakelijk voor ext3. Maar het is al weer maanden geleden dat ik voor het laatst een kernel heb gebakken
Ik neem toch wel aan dat die standaar erin zit? Op me andere gentoo back werkt ext3 perfect, zonder dat ik op ext2 heb gelet. Die gebruik alleen geen RaidOp zondag 09 juni 2002 15:30 schreef janjanjansen het volgende:
Welke linux heb jij gebruikt dan? Slackware?
Ik gebruik op deze bak LFS. Daarvoor Gentoo. Daarvoor Slackware. Slackware draait nog wel op mijn servertjes. Maar het ligt niet aan Gentoo dat je bak niet wil booten lijkt me.
Er is wel een HOWTO voor RedHat & Promise en dacht dat er ook een was voor Debian. Ik verwacht dat Slackware 8.1 (ik vermoed dat deze aan het einde van de maand uitkomt) dit out of the box gaat supporten.
http://www.murty.net/ataraid/ RedHat
http://q3test.2y.net/~moyix/promise-ft66-howto/howto.html Debian.
Het ligt denk ik ook niet aan Gentoo, maar Slackware ken ik na 1 jaar gebruik toch wel wat beter dan gentoo, ik ben een gentoo n00b dusOp zondag 09 juni 2002 15:38 schreef janjanjansen het volgende:
Dan zou je eens kunnen kijken naar Slackware 8.1-rc2, Die staat nu in de slackware-current dir op ftp. Ik zal eens kijken in de bootdisks dir, volgens mij zit er eentje bij met ATARAID support.
/edit :
/edit :
raid.s This is a bootdisk with support for some hardware SCSI
and IDE RAID controllers. The install disks now have
preliminary support for these controllers as well. The
drivers included are:
3ware Hardware ATA-RAID controllers.
AMI MegaRAID 418, 428, 438, 466, 762, 490
and 467 SCSI host adapters.
Compaq Smart Array controllers.
Compaq Smart Array 5xxx controllers.
Highpoint 370 IDE RAID.
Promise Fasttrak(tm) IDE RAID.
IBM ServeRAID hardware RAID controllers.
Mylex DAC960, AcceleRAID, and eXtremeRAID controllers.
Many of these controllers will require some degree of
do-it-yourself setup before and/or after installation.
