W-linx (MB-401S) router - MxStream Basic
Hallo.
Het zou zo makkelijk klinken, en lijken, maar schijn bedriegt (blijkt maar weer).
Al een lange tijd heb ik een internet verbinding via MxStream Planet internet Basic. Deze heb ik al enige tijd lopen via een 1 floppy linux, maar sinds kort een W-Linx router aangeschaft. Dit is wat zuiniger qua stroomverbruik en er zit een printserver op. Kortom, precies wat ik zoek.
Zou heb ik volgens mij alles goed staan (Is de verbinding van de router naar de Alcatel modem PPTP of PPPoE ? Ik heb ze allebei geprobeerd.) Ik heb de IP-adressen die ik heb ingevuld PPTP :
LAN IP Address 192.168.1.10
WAN Type PPTP
My IP Address 62.131.154.22
My Subnet Mask 255.255.255.0
Server IP Address 10.0.0.138
PPTP Account {inlognaam}
PPTP Password {wachtwoord}
Connection ID {Hier heb ik "pc1" en "RELAY_PPP1" geprobeerd}
Dan is dit de log :
* Restarted by 192.168.1.4
* DOD:triggered internally
zondag 2 juni 2002 8:22:23 PPTP start to dial-up
* PPTP server=10.0.0.138 pc1
* PPTP:error=-102
zondag 2 juni 2002 8:22:26 PPTP start to dial-up
* PPTP:error=-102
zondag 2 juni 2002 8:22:34 PPTP start to dial-up
* PPTP:error=-102
Mocht het PPPoE zijn, dan heb ik dit geprobeerd :
WAN Type PPP over Ethernet
Account Name pc1{ook anderen geprobeerd}
PPPoE Account {inlognaam}
PPPoE Password {wachtwoord}
Primary DNS 195.121.1.34
Secondary DNS 195.121.1.66
PPPoE Service Name {Hier heb ik "pc1" en "RELAY_PPP1" geprobeerd}
Assigned IP Address 62.131.154.33
En dan is dit de log :
zondag 2 juni 2002 8:23:41 PPPoE start to dial-up
* PADI sent pc1
* PADI sent pc1
* PADI sent pc1
zondag 2 juni 2002 8:23:48 PPPoE start to dial-up
* PADI:3com sent pc1
zondag 2 juni 2002 8:23:59 PPPoE start to dial-up
* PADI sent pc1
* PADI sent pc1
* PADI sent pc1
zondag 2 juni 2002 8:24:18 PPPoE start to dial-up
De lampjes op de router van WAN en van mijn verbinding naar de computer staan allebei aan. Ik denk dat daar geen problemen in zitten.
Ik zou niet weten wat ik verkeerd doe, misschien is het een of ander stom foutje. In iedergeval denk ik dat het in de "Connection ID" zit (Bij PPTP) en bij PPPoE de "PPPoE Service Name". En misschien is het ook domweg een stomme fout. |:(
Tevens heb ik de router geupdate naar R 1.94a.
Hopelijk heeft iemand ervaring hiermee, en is het probleem ook snel opgelost.
By the way : De search leverde geen resultaat. :'(
  • Wits
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-01-2023
Wits
fka Witsflow
Als je nou eens bij my ip address 10.0.0.150 invult. Mxstream is pptp btw.
Oke, dit heb ik gedaan, en tevens mijn eigen IP-adres verandert in 10.0.0.110. Anders zou ik geen bereik meer hebben met de router. (Buiten de IP-range.) Maar dit verschijnt er nu in de log :
* Restarted by 10.0.0.110
zondag 2 juni 2002 11:43:15 PPTP start to dial-up
* PPTP:error=-112
zondag 2 juni 2002 11:47:48 PPTP start to dial-up
* PPTP:error=-112
Het pobleem is dat er van die vage foutmeldingen komen. Wat wordt er bedoelt met -112 ? Linux heeft dan vaak toch iets waar je wat mee kan. Of is er een soort handleiding beschikbaar waarin al deze foutcodes omschreven worden ? Zoals deze -112 ?
  • Wits
Wits
fka Witsflow
Je hoeft je eigen ip niet te veranderen, want hij heeft ook een LAN ip (192.168.1.10 volgens de pptp instellingen). Is namelijk hetzelfde principe als 2 netwerkkaarten in 1 computer stoppen om internet te sharen: 1 netwerkkaart met ip 10.0.0.150 voor mxstream, en 1 netwerkkaart met een ip adres uit een ander subnet (meestal 192.168.x.x) voor je LAN.
Maar wat die error betekent, kzou het niet weten.
Klopt, maar onder "My IP adress" valt het adres van de router (Het LAN Adres). Wat het WAN adres van de router is weet ik niet. Het WAN adres van de modem is idd wel 10.0.0.138.
Als ik van het LAN adres (Oftewel "My IP adress") dan wordt het adres van de router anders, dus om hem te kunnen bereiken zou ik mijn IP-adres dan ook moeten veranderen.
De modem steekt zo in elkaar :
• 4 port LAN (Hangt nu alleen mijn eigen computer aan.)
• 1 port WAN (Daar hangt mijn MxStream modem aan.)
• 1 Printer poort
• 1 Com poort voor oude modems
Met "My IP Adress" bedoel ik inderdaad "LAN ip address". Sorry. :?
  • Wits
Wits
fka Witsflow
In je 1e post staat apart "LAN ip address" en "my ip address", en bij de laatste heb je je internet ip ingevuld, en dat moet volgens mij 10.0.0.150 zijn.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je zei dat je IP-adres 192.168.1.10 was. Was het alleen niet zo bij deze router alleen IP-adressen in de serie: 192.168.0.x accepteerde?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
De standaard setting van deze router was het ip adres 192.168.123.254.
Of begrijp ik je nu verkeerd :?
Oke, ik begreep je verkeerd... De router werkt nu perfect. Idd "my IP adres" moest 10.0.0.150 zijn...
Bedankt.
