Over koelblokken, polijsten en tandpasta-gebruik!
  • 355 views sinds 30-01-2008
  • Bubbles
  • Laatst online: 11:10
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Mjah, er gingen natuurlijk al maanden verhalen de ronde dat tandpasta best te gebruiken is als koelpasta 8-) , maar wat ik heb geflikt had toch wat meer effect. :P
Om te beginnen: ik gebruikte eerst koelpasta, en dat doe ik nu nog steeds. Dus daar heb ik nix veranderd. Wat ik dan wel heb gedaan?
Ik vond dat mijn koelblok (justcooler 8cm, bij computerland te krijgen) nou niet echt mooi glad was aan de onderkant en wilde daar dus verandering in brengen. Ik had namelijk het idee dat dat een graadje of 4 misschien kon schelen. En met de aankomende zomer zou dat zeker geen kwaad kunnen, aangezien mijn processor (AMD XP 1600+ @ 1505 MHz) na wat stevig UT-en en dergelijke met het warme weer van de laatste dagen al 63 graden werd :(
Dus ik vrolijk mijn koelblok demonteren en ik ben begonnen met het licht opschuren van de onderkant op de plek waar de processor er tegenaan komt. Schuurpapier wat ik had gebruik: p-240. Dat is dus redelijk fijn, maar het laat nog wel wat krasjes achter. Net zolang doorgeschuurd, totdat ik een redelijk egaal stuk aluminium zag (ipv het rode kleurtje wat de rest van mijn koelblok heeft B-) ).
Vervolgens heb ik een stuk staalwol gepakt om de krasjes van het schuurpapier weg te werken. Op dit ogenblik was het al behoorlijk glad geworden, maar ik vond dat het nog niet genoeg glom :+
Dan maar de tube tandpasta gepakt en een stukje wc-papier (page, lekker zacht dus :9 ). Dit onder het mom dat tandpasta je tanden polijst *D (er zit per slot van rekening een soort schuurmiddel in). Een kloddertje tandpasta op het wc-papier en zo'n 10-15 seconden licht geboend op de plek waar ik eerst had zitten schuren. Kijk ik naar het wc-papier, is het helemaal zwart van de de aluminium die ik dus had weggepoetst. :7 Daarna nog 2 keer gedaan om er zeker van te zijn dat het glad was (en inderdaad, het glom toen behoorlijk).
Toen werd het tijd om de boel schoon te maken, koelprut erop smeren en te proberen. PC aan, even flink lopen stressen en eens kijken naar mijn temperatuur. Zie ik dat mijn processor 52 graden was, stressed. Scheelt dat toch weer zo'n 11 graden! >:)
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
idle temp??
Tip: koop een koperen heatsink.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Lezen is ook een kunst. ;)
Ik heb er toch echt in gezet dat die temperaturen stressed zijn.
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 18-11 17:26
Hmmm, moet ik toch maar eens gaan proberen met m'n waterblok :)
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op zaterdag 01 juni 2002 22:15 schreef Bubbles het volgende:
lees jij nog eens wat ik in mijn post heb gezet
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
owkeej.
Kan zijn dat ik het even anders opvatte...
Idle temp voor behandeling was: 48-49 graden
na: 42 graden.
  • cyberbetica
  • Laatst online: 12-10 12:09
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Ik heb datzelfde ding ook, draait stressed 35 graden :> met case open en alle fans behalve die van de cpu uit...... DELTA80 HP :D met kast dicht en fans aan op 7 volt weet ik morgen
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:06
Hmmmz, gisteren mn nieuwe waterblokje binnengekregen, en pas dinsdag waarschijnlijk mn proc...
Conclussie: nog 2 dagen tijd om'm heeeel netjes glad te maken >:)
En dan natuurlijk met mn electrische tandenborstel *D
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
justcooler 8cm, bij computerland te krijgen heeft mijn processor gemold dat koolblok daarvan dan :(
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
  • sharkzor
  • Laatst online: 13-11 11:03
ik heb datzelfde geintje uitgevoerd met een soort van metaal/koper poets. geen idee wat het precies is, maar t lijkt ook een beetje op tandpasta en schuurt nog veeel beter. na de behandeling glom het koperen stuk van m'n vulcano 7 :)
daarna natuurlijk ffe schoongemaakt met aceton en ingewassen met arctic silver
  • BaRF
  • Laatst online: 20-11 09:44
BaRF
bijna kerst
hey maar in elk geval wel bedankt voor de tip *D dit ga ik zeker ook doe zodra mn waterblokkie binnen is!!! :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
p-240; wat moet ik daar onder verstaan?
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
welk merk tandpasta raad je aan :P
ff wat serieuzer: denk het soort dat je tanden witter maakt, dat polijst nog erger dan gewone.
Op zaterdag 01 juni 2002 22:58 schreef 2Dutch het volgende:
Dat Willow/Tara logo moet je wel es bijwerken , zo uitgerek doet het die schatjes geen eer aan ...
Paar maanden terug met m'n alpha gedaan. Zijn toch best glad aan de onderkant of niet?
Idle 9 graden eraf, stressed 10 eraf :7
Bij een ander cheap-ass koelertje scheelde het 15 graden. Daar zaten bijna ribbels op zo grof was die |:(
Conclusie: altijd doen. Werkt echt. Kon toch weer 100Mhz verder klokken erdoor.
(ik heb het btw van iemand hier op het forum, weet niet meer wie)
Edit: Ow en luitjes. Bij de gamma voor 5 euro heb je Commandant Nr4. Dat werkt ff beter dan tandpasta. Pak je dremel met een polijst tooltje en je bent in 2 min klaar. Gaat echt vukking snel met een dremel >:)
Edit2: Op Blue Orbs werkt dit ook als een gek! Zo weer een paar graden eraf.. (heb m'n blue orb ook maar ff gedaan, vandaar)
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op zaterdag 01 juni 2002 22:56 schreef MasterOverdrive het volgende:
mjah... stond achterop. Is de korreldichtheid.
  • Ossenaar
  • Laatst online: 21-11 17:58
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Colgate white POWWA *D Zie me tanden eens glanzen *D
De kick van Electric!
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Ik heb prodent soft mint gebruikt... :z
Ennuh, over dat erger polijsten: ik denk dat dat juist niet goed is. Straks polijst je te grof en heb je alsnog krassen ;)
m'n koelblok rook trouwens wel lekker fris na afloop :7
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Op zaterdag 01 juni 2002 23:01 schreef real_raichu70 het volgende:
oei, is het zo erg? ;( ik ga er eens mee aan de slag dan..
Op zaterdag 01 juni 2002 22:09 schreef Bubbles het volgende:
KNIP
Je kan beter P400 gebruiken. Hoef je niet te kl*ten met staalwol. Dan kun je meteen polijsten.
Wat noem jij glimmen? Hier is m'n Alpha als een spiegel. Echt glad dus. Heb jij dat ook? Ik vraag dit omdat je tandpasta gebruikt hebt (wat ik overigens erg orgineel vind!)
Ja, scheelt echt veel hè!! Ik moest echt 3x kijken omdat die temps zo laag waren :+ :D
fijnheid van page papier :P
  • Demo
  • Laatst online: 11-11 21:54
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op zaterdag 01 juni 2002 23:15 schreef Fewture het volgende:
Ik heb meteen P1000 genomen en nagepoetst met koperpoets >:) Mijn Alpha is net een spiegel :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
ok, uh hoe fijner hoe beter dan maar? :P
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:17
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 02 juni 2002 16:03 schreef Demoniac het volgende:
hehe
die van mij heb ik met zilverpoets gepolijst, (eerst schuren enzo).
temps op lan dit weekend (kasttemp 30 graden, was erg warm daar binnen. Mijn kast stond open btw, en er stond een 12cm papst naar binne te blazen):
stressed (CS en koetje): 50 graden (20 boven kast)
idle (beetje bestanden zooien, ongeveer 3% load..) 36 graden (kasttemp dan 29 graden, dus 7 graden verschil).
Hij maakt heel goed contact nu (kan je aan de idle temp zien, die moet namelijk heel dicht tegen de casetemp zitten).
scheelde bij mij 13 graden (van kauwgum naar standaard pasta) incl het polijsten.
De moeite waard dus :)
Ik heb mijn alpha niet eens geschuurd. Gewoon de dremel erop. M'n blue orb heb ik wel geschuurd. Die was zo krom als een hoepel. Dat zie je eigenlijk pas als je gaat schuren. Moest echt flink schuren om al die blauwe bende eraf te krijgen.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 02 juni 2002 17:55 schreef Fewture het volgende:
dit klopt
maar die blauwe "bende" is Al2O3. Dat is maar een heel dun laagje, en het verschil zal je niet merken. het is geen bende dus, maar gewoon een beschermlaagje
Vlak maken is wel heel erg nuttig, dan gaat de aluoxide er idd wel mee af, maar het is niet noodzakelijk om het te verwijderen.
bij een zalman hoeft dat gelukkig niet meer die zijn zo glad als een spiegel
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op zaterdag 01 juni 2002 23:15 schreef Fewture het volgende:Je kan beter P400 gebruiken. Hoef je niet te kl*ten met staalwol. Dan kun je meteen polijsten.
Weet ik, maar dat was het fijnste wat we in huis hadden. Vandaar...
Spiegel is het nog net niet helemaal. Ik weet dat die alpha's nog wel eens de neiging hebben om zo'n 100% te reflecteren :9
Maar als ik bij mij b.v. een pen er tegenaan houdt en ik kijk er met een kleine schuine hoek op, wordt dat al behoorlijk goed gespiegeld. Maar het zou nog ietsje gladder kunnen...
Heerlijk ja. Zoveel had ik echt niet verwacht... B-)
  • Packardhell
  • Laatst online: 09:02
Hoe krijgt je eigen het beste die 'heatstickers' van een aluminium heatsink af??
Powered by KPN
  • Demo
Demo
Op zondag 02 juni 2002 20:17 schreef Packardhell het volgende:
De echte tweaker doet alles met wasbenzine... :P
Don't curl | bash
  • FragFrog
Op zondag 02 juni 2002 20:39 schreef Demoniac het volgende:
ducktape toch :? :P
Hmmz, p-400 schuurpapier hoor ik hier? Tja, echte tweakerT ken natuurlijk niet zonder Gamma >:)
  • Stropdas
  • Laatst online: 05-10 14:46
Stropdas
Insert subtitle here
Die zit toch nooit zo goed vast als hij niet gebruikt is? Die kan je er dan gewoon af halen. Ik neem aan dat je m nog nooit hebt gebruikt als tweakert zijnde >:)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • cyberbetica
cyberbetica
OK mijn temps nu met kast dicht, fans aan op 7 volt ( en de 230 invoer natuurlijk op 230 :D)
Stressed @ 1500 mhz (normaal 1400) => 40 graden celcius met een casetemp van 25 graden en een kamer temp van 24.3 graden.
En nee mijne is _niet_ gepolijst, er zitten juist allemaal krasjes op de plaats van de core :D
Morgenavond ga ik maar es de tandenpasta jatte en ff langs de gamma voor p-400 ofsow
  • Packardhell
Op zondag 02 juni 2002 21:36 schreef Stropdas het volgende:
Ik pc was niet door mij in elkaar gezet, ik heb de cpu koeler nu vervangen dus ik heb de Coolermaster over. Dus vandaar dat het stickertje gebruikt is. Wasbenzine rulezzz idd, heb het ook gebruikt voor de cpu schoon te maken.
Powered by KPN
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
dan heeft je coolblok altijd een prodent smile :D
bedankt voor de tip trouwens, ik deed dit al langer met cds, om krassen weg te krijgen...
Gregor van Egdom Krekr
Op zondag 02 juni 2002 22:21 schreef krekrrr het volgende:
haha serieus? werkt dat?
zo maar ff uitproberen op een oude cd
  • BitBit3r
  • Laatst online: 11-03-2025
BitBit3r
Lid
op cds?
hmz, ook maar eens ff gaan proberen, ben benieuwd :)
Wat er ook gebeuren moogh...
Op zondag 02 juni 2002 21:03 schreef FragFrog het volgende:
ducktape toch :? :P
Tja, P400.. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe grof/krom je heatsink is. Bij een beetje goede koeler kun je natuurlijk fijner papier gebruiken.
Voor m'n blue orb had ik wel iets groffer willen hebben. Duurde namelijk best lang voor hij vlak was (lamme klauwen).
Denk dat dat niets uitmaakt, witter maken van je tanden is een chemische proces, heeft niet te veel met schuren te maken
lo peeps,
dit is m'n eerste reply, wil ff iets zeggen,
ik werk bij lag trailers in bree, maken ze aluminium tankwagens, ik maak daar de achter en voorkoppen van die wagens, die moeten wij schuren, daarvoor gebruiken we in chronologische volgorde: p-60, p-180, p-320 en dan "schuur"papier met kurk op, weet niet als het in de handel verkijgbaar is, maar die dingen zijn glad als ze hiermee gedaan zijn, echt glad :)
  • Point-blanK501
  • Laatst online: 17-11 22:12
Als je echt netjes vlak wilt polijsten dan kun je het beste een glasplaat nemen (=vlak). Dan met commadant of koperpoets achtjes draaien. Is ook goed om afgevlakte cilinderkoppen te polijsten.
