Enermax regelbare fans
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
Sadness In The Night
Enermax cooling fan 80mm. Fan Speed Manually Adjustable through Variable Resistor. Twin ball bearings. Includes 3pin to 4pin molex adapter, golden fan grill and mounting screws.
· Specifications
80x80x25mm
1000-3000rpm ±10%
25-40cfm (estimated)
21-33dba (estimated)
2.76watts
0.23amps
12v DC (6v starting voltage)
Heb er mij zo 4 besteld maar heb niet echt veel info gevonden om mij eerst es te informeren. Kon het toch niet laten om direct te bestellen. Voor de prijs moest ik het zeker niet laten en ze lijken me toch wel redelijk ideaal.
Ervaringen? Ik ben zeer nieuwsgierig...
Specs
  • miekol
  • Laatst online: 07-09 18:09
miekol
erm
Ik heb er een op me Alpha 8045 ik vind die potmeter zwaar koel :D Als je em eerst op langzaam zet en dan op snelst hoor je ook VROOOOOOOOOOEMMMMMMMMMMMMMM 8-) B-) ik vind ut wel koele dingen dus :D
  • brouwerpower
  • Laatst online: 17-09 19:04
Wel een merk met een goede naam. Van die regelbare fans zijn meestal ook wel leuk speelgoed. Volgens mij wel een goede koop
  • Packardhell
  • Laatst online: 20:52
Ik heb ze net gekocht 4x80mm en 1x92mm. Maken niet veel lawaai en zijn met een schroevendraaier te verstellen. Ik draaien standaard op het laagst aantal toeren en kunnen naar rechts gedraaid worden om meer toeren te krijgen.
Heb ze allemaal in me kast, kast temp is 28 graden en CPU temp met Volcano 7+ is 45 graden (TB 1400MHz).
IK ben erg tevreden!
Powered by KPN
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
* Icey heeft er ook eentje (meer casefans heb ik niet nodig op me intel)
je hoort hem bijna niet, todat je heb VOL openzet :D
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Op zaterdag 01 juni 2002 18:37 schreef miekol het volgende:
dat heb ik ook. :)
Wat haal jij voor een temps als je m op het zachtst zet
Uhm je moet wel onthouden dat die dingen een ball bearing hebben, dus helemaal stil krijg je ze niet (als je voor helemaal stil gaat) dan kun je beter sleave bearing fan (bv: papst, sunon) pakken en een potmeter er tussen solderen
ben je ook nog goedkoper af :)
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
Hmm, klinkt goed. Hoop dat ze hier snel zijn. Heb ook al zin om te spelen met toerental :)
Heeft iemand al geprobeerd met een ledje achter te steken? Moet volgens mij ook leuk effect geven met die doorzichtige schoepen.
Specs
Em ik heb gewoon zelf een regelbare fan gemaakt, en die gaat ook vrrrrroooooooooeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmm ;). Maar zo'n Enermax zal cker wel goed zijn.
Zoiets bedoel je :
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jahoor/casemod/Pict0056.JPG
en regelbaar natuurlijk
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jahoor/casemod/Pict0050.JPG
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Heb er ook een paar, alleen ze maken pokkeherrie op max rpm :(
Verder als je ze ietsie zachter zet is er niets aan de hand gelukkig.
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op zaterdag 01 juni 2002 20:20 schreef DarkThunderbird het volgende:
Kijk ff in dit artikel.
De LED's zijn in de hoekjes van de fan-behuizing ingebouwd. Ze zitten dus niet in de bladen en geven dus ook geen extra herrie/onbalans.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • justifire
  • Laatst online: 07:01
justifire
Shut up and squat !!
Heeft iemand de 120mm uitvoering hier?? Maakt die veel herrie ?? decibellen zeggen me niet veel, ervaring wel :)
  • Speedy
  • Laatst online: 06:34
Heb 5 van die 80mm's in mijn kast en vind het erg fijne fans. Ze staan nu nog op 1000rpm en dan zijn ze wel redelijk hoorbaar, maar boven m'n mp3 komen ze niet uit. Gaan ze (van het zomer) naar 3000rpm dan is het net een vliegtuig hier naast me :)
Maar ze doen wat ze moeten doen en daar heb je ze voor lijkt me :)
Flickr | Lego collectie
Op zaterdag 01 juni 2002 18:35 schreef DarkThunderbird het volgende:
· Specifications
80x80x25mm
1000-3000rpm ±10%
2.76watts
0.23amps
ik heb ze online besteld poosje terug,13,- in aanbieding :)
en zeeer tevreden ook omdat ze daar lekker goedkoop zijn :)
Loopt lekker nu op ca. 2500 rpm en weinig tot geen geluid en nu nog leds inbouwen :) kheb er 1 gebruik voor vervangen van mijn oude fan in voeding die lawaai ging maken..
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik heb er 2 led's in zitten, op me site staan pic's zonder opgeschuurde bladen, daar is het effect slecht, nou ik ze licht heb opgeschuurd is het 11000x beter
  • SB249
  • Laatst online: 23:59
Ik heb ze ook.. ik had ze met i.c.m. mijn waterkoeling op mijn radiateur zitten.. en na 1sec lagen ze er alweer af.. wat een herrie
waterkoeling heerscht.. deze dingen maken een ontzettende herrie vergeleken met cheapo fans op 5v :D
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:53
Heb vijf van die roze 80mm's in m'n kast, ben er erg content mee :) Stil @ lage toeren, kabaal @ max toeren (heb ze standaard op lage toeren).
Op zaterdag 01 juni 2002 21:16 schreef justifire het volgende:
yepz,4 stuks en ze maken echt niet veel herrie (minden stand = genoeg) op maximaal hoor je ze wel maar niet extreem,minder als standaard fans.
  • justifire
justifire
Das toevallig :) wil er ook 4 inbouwen 2 in 2 uit, waar kan ik het geluid mee vergelijken??
  • 4p0c
  • Laatst online: 17-09 07:59
LOL
Ik zie ze bij http://www.startup-it-service.nl voor € 1,18
vast een typ foutje :) :)
jammer,als ik kijk staan ze op iets minder dan €13,-
nog niet duur :9 mischien dat ik er nog 2 bijhaal voor een Xtreme Mod.
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
Op zaterdag 01 juni 2002 21:08 schreef Demoniac het volgende:
Yep, vind ik een zeer mooi effect en lijkt me niet zo moeilijk. Ik ga voor deze methode
Op zaterdag 01 juni 2002 21:30 schreef scorpionappeal het volgende:
Ik heb ze aan 9,80 euro :P Daarom was ik nog wat wantrouwig maar de meningen over deze fans zijn toch overwegend positief.
Specs
