ASUS v8200 fan: raar probleem
Hallo dan,
ik heb reeds een paar maandjes een V8200 Geforce 3 van ASUS. Nu viel het mij laatst op, toen ik mijn kast aan het ombouwen was, dat de fan van de v8200 gewoon STIL stond. De enige manier om hem aan het draaien te krijgen, was hem een tikje te geven met een schroevendraaier o.i.d. en dan ging hij weer voluit draaien. Maar zette ik dan de pc uit en weer aan; de fan bleef stilstaan.
Nu heb ik tijdelijk een koeler bovenop het koelblok geschroefd, zodat er tenminste nog een beetje koeling plaatsvindt.
Kan iemand mij vertellen wat ik hieraan kan doen? Mijn vermoeden is: nieuwe koeler kopen, vandaar vraag 2: waar kan je tegenwoordig (het liefst online ;) ) een fan kopen voor een v8200 kaart?
PS: als ik nu gewoon in Windows zit, en niet in een spel o.i.d. (dus wanneer de v8200 idle is), is de temperatuur rond de 38 graden Celcius. Is dit oke? Ik ga nog testen met direct3d en opengl applicaties, waarna ik weer de temperatuur zal opnemen.
Graag jullie advies! En alvast bedankt!
Volgens mij krijgt ie te weinig stroom
Zou ik dat dan op mijn mobo moeten regelen? Zou kunnen hoor, want ik had de kaart al voordat ik dit nieuwe mobo heb. (en dus bij het installeren van dit mobo kwam ik achter het probleem met de videokaart)
Ik heb een ASUS P4B266 moederbord
  • Remi
  • Laatst online: 16-09 01:59
Remi
Moo!
Asus mailen en om een nieuwe vragen? :?
Ik heb em er zelf afgehaald en er een mooie 80mm opgezet, veel betere temps :)
  • Brakius
  • Laatst online: 17-09 15:15
Op zaterdag 01 juni 2002 18:46 schreef Remi het volgende:
Ja zit toch 3 jaar garantie op, of niet?
  • MickMack
  • Laatst online: 15-09 20:52
Ik had precies hetzelfde met de Geforce 2 GTS, daar zat ook zo'n pokke klein plastic fannetje op. En die was alleen maar op gang te krijgen door er idd en tikkie tegenaan te geven.
Ik heb hem toen geruild voor een deluxe edition, die heeft tenminste een mooi aluminum fannetje :9~
The JavaScript GoT Tracker
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
Zet er gewoon een Blue/Orange/Crystal Orb op.
En waar kan ik die (online :) ) kopen?
Ik had nog een ASUS Geforce2 liggen, daarvan heb ik de fan geript, deze paste precies. Vervolgens heb ik er nog een fan (volgens mij een PIII koeler) bovenop gezet van 40x40mm
Nu heb ik nog een vraagje aan andere V8200 bezitters: wat zijn ongeveer normale temperaturen? idle is bij mij 38 graden C. Wat is eigenlijk de max?
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 13-05 08:57
Op zaterdag 01 juni 2002 20:41 schreef Scat het volgende:
Bij mij is ie idle al 60 graden (met standaard draaiende :P koeler)
Op zaterdag 01 juni 2002 20:53 schreef Aerox.2000 het volgende:
Maar geen last van lage performance?
  • Aerox.2000
Op zaterdag 01 juni 2002 21:07 schreef Scat het volgende:
Niet echt..in 3d spellen crasht de pc wel vaak, maar dat ligt aan de AGP snelheid :(
In gta3 met warm weer en de kast dicht wordt ie max 68 graden (maar ik ga er een case-fan bij kopen)
Zo heet? Misschien een idee om een Cooler Master kast te kopen, zoals de ATC-S... zitten standaard 4 casefans in, 2 bij de HD drive bays, een bovenop (zeg maar aan het 'plafond') en een achterop, onder de voeding... Ik heb em ook (ja ik zat ook in die mierenhoop bij Mycom in Utrecht afgelopen donderdag :))
Op zaterdag 01 juni 2002 23:34 schreef Scat het volgende:
Was ie toen zo goedkoop ofzo ?
Anyway in mijn Directron case zitten ook standard casefans , vindt ze persoonlijk nogal kloteslecht maar kom . Direct vervangen door cheapass Target's die ik nog had en meteen 5°C verschil . Casefans zijn goed , blijf ik bij . Binnenkort WC erin , en dan ga ik nog 2X een Panaflo 92mm HIGH monteren als casefan
  • tjAb
  • Laatst online: 00:53
hoe kan je je temp van je videokaart zien..
heb ook een asus v8200 en denk ook dat ie soms te warm wordt
Don't put your mouth into motion, before your brain is in gear!
ASUS smartdoctor
hoewel ik nog naar een ander programma op zoek ben.. nog niets gevonden
  • Valkyre
  • Laatst online: 19:12
Valkyre
Kitesurf FTW!
als ik met smartdoctor meet van een koude start danzegt smartdoctor al dat ie mijn videokaart moet koelen!!!.
want idle is ie volgens hem 78 graden, en dat vindt ik nog al vrij hoog, dus volgens mij klopt er van dat progje ook weer geen reet.
voor de rest is draait hij super stabiel, met 3dmark 2001SE heb ik geloof ik een score tussen de 7200 of 7600. dus daar is nix mee aan het handje!! :D
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op zondag 02 juni 2002 13:12 schreef Scat het volgende:
ASUS smartdoctor
als je 1 gevonde hebt mail me dan ff ik ben wel benieuwd!
iRacing Profiel
