[Memmory] memtest86 errrors! :(
Wegens een vaag probleem op de Xp2000 en omdat windows steeds om vitrueel geheugen zat te zeuren
hebben we memtest86 maar eens aan het lopen gezet en nou vind die bij de 68% 4 ERRORS!
kan dit komen door een slechte config ( Cas ed bus freq ed )
of is dat reepje 512mb DDR gewoon stuk ?
  • Vinnie
Zet je RAM settings uns minder pittig en check ut uns weer :)
Als je dan niks meer ziet, weet je dat je RAM iig nog ok is :)
C:\>_
Op zaterdag 01 juni 2002 16:03 schreef Vinnie het volgende:
k heb alles op Best performance ( ecs k7s5a met nieuwste OC bios )
t reepje ddr is van Kingston..
Die strafste mem-timings in diene OC Bios is idd gene zever. Zet het ietske minder en alles is ok. 80% van alle geheugen kan die timings ni trekken...
maakte ook niet uit als ik de cpu en mem op 100/100mhz zette :) kreeg ik nog meer errors :(
heb hem nu in het 2de DDR slot en op 100/100mhz en nou gaat het nog goed :)
  • CyberTijn
  • Laatst online: 16-09 16:19
misschien is een slot brak dus, zou best kunnen. gewoon met je bios defaults memtest draaien en dan zou hij gewoon goed moeten werken.
  • charrel
  • Laatst online: 15:32
charrel
Cortisol4life..
kingston is wel goed, maar niet mega snel, zet dus die timings eerst maar is terug. Maar dat virtuele geheugen is toch ook je swapfile? zet die anders is ff groter of vast.
ik heb op mun duron 800@880 512mb SD met 128mb swap en dat geld ook voor de XP 1600 met 512mb SD
en die XP2000 met DDR had al niet genoeg aan 256mb swap :(
By the way kan het ook zijn dat het iets te warm in de kast is ? :) met de kast open lijkt alles wel te kloppen :|
  • Apache
  • Laatst online: 14-09 22:46
Apache
amateur software devver
warmte kan ook, hoe warmer hardware word hoe meer kans op fouten, misschien een wat betere airflow proberen te krijgen in de kast?
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Vinnie
Op zaterdag 01 juni 2002 18:10 schreef Dannyke het volgende:
Ik heb lekker een swapfile van 999MB >:)
Maar anywayz, het kan best kloppen dat het een beetje te heet wordt. Ik heb me kast nu ook gewoon open, is gewoon lekkerder zo :)
C:\>_
kast zit nu dicht en reepje zit weer in slot 1 en we will see :) anders schop ik hem :)
Tis duidelijk een koel probleem denk ik omdat met de kast open alles wel goed werk :)
zijn nu de fanquards aan het uitdremelen van de casefans :)
