Staroffice Scheduleserver op Mandrake 8.2
  • Sharkey
  • Laatst online: 26-07 09:58
Sharkey
Overklokken gaat nooit te ver.
Na veel proberen kom ik er even niet meer uit.
Ik heb Mandrake 8.2 deze week geinstalleerd. Alles heb ik perfect werkend gekregen: printers, samba, webmin met SSL etc.
Heb alle pakketten geselecteerd bij installeren.
Nu wil ik een scheduleserver installeren : Staroffice Scheduleserver 5.2. Dit gaat helemaal fout!
Systeem: P3 650, Asus P2-BF, 384 Mb ram, 12 Gb HD etc.
Ik ben uiteraard ingelogd als root.
Geef opdracht doe ./setup en krijg een mooi setupscherm onder xwindows/kde.
Onder kde krijg ik geen foutmeldingen, maar kijk ik in mijn terminal dan geeft deze een opsomming van alle commando's welke hij niet heeft kunnen uitvoeren.
Tot slot is er de foutmelding: ..... must be run as root!
Ik heb alle installatiescript doorgezocht en het gaat dus fout bij de controle van de rechten (wat ik ervan begrijp).
Er worden dus alleen wat bestanden gekopieerd, maar belangrijke invoegingen in opstartscripts en instellingen dus niet.
Het geheel is ook niet door handmatig opstarten van de daemons werkend te krijgen. :'(
Het enigste verschil wat ik tussen mijn oude distro SUZE 7.0 en Mandrake kan ontdekken is de glibc versie.
Suze heeft 2.2.4 en Mandrake 2.2.5 ?????
Ik zou toch heel graag Mandrake 8.2 willen gebruiken (loopt verder toch wel lekker).
Weet iemand iets hierover?
Overclocking, over and over again.
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Zet die tekst die in je console verschijnt eens (volledig) hier neer. Als het te veel is, geef dan een linkje naar ergens waar je het online hebt staan. Misschien herkennen we het probleem dan.
Tip: Normaal gesproken nooit inloggen als root. Als gebruiker kun je genoeg (tenzij je moet installeren natuurlijk zoals nu).
  • Sharkey
Sharkey
Ik heb even de server naar huis meegenomen. Installeer nu Mandrake 8.2 even opnieuw en zal de complete foutmelding posten.
Gaat thuis toch wat lekkerder (kabel) ;) .
Ik log uiteraard alleen als root indien ik wat installeren moet (scheduleserver dus). Verder niet.
  • Sharkey
Sharkey
Ik heb nu Mandrake 8.2 opnieuw geinstalleerd.
Echter liep deze tijdens het installeren toevallig tijdens pakket updaten vast. Heb ik even naar de console geswitched en zag ik (overgetypt):
(--) FBDev: using cfb16 driver
error opening security policy file /usr/X11R6/lib/X11/xserver/SecurityPolicy
Glib-Warning **: getpwuid_r(): failed due to: No such user 0.
Entering step 'choose your language'.
etc etc . . . . .
Zou het misschien hieraan kunnen liggen?
In de setupscripts van scheduleserver controleert hij dus inderdaad user 0. Zou dus root moeten zijn, waar tijdens installeren van Mandrake dus misschien al iets niet goed gaat.
Ik installeer nu nog een keer opnieuw, met een ander ww voor root en verder helemaal default.
Eens kijken of het nog steeds dezelfde foutmelding maakt.
Update: ach laat maar tijdens installeren bestaat dat bestand "SecurityPolicy" gewoon nog niet
  • Sharkey
Sharkey
Tijdens installatie zie ik in console (alleen laatste) deel:
PS4=$'+ '
PWD=/root/SdlSrv52/program/service
QT_XFT=0
SCRIPT=sdaemon.sh
SECURE_LEVEL=2
SESSION_MANAGER=local/server:/tmp/.ICE-unix/16528
SHELL=/bin/bash
SHELLOPTS=braceexpand:hashall:interactive-comments:posix
SHLVL=6
STARTS=S99sdaemon
TERM=xterm
UID=0
USER=root
USERNAME=root
WINDOWID=20971529
XAUTHORITY=/root/.Xauthority
XMODIFIERS=@im=none
_=$']'
_BASE_DIRS=$'/etc /etc/init.d /etc/rc.d'
_KILL_DIRS=$'rc0.d rcS.d rc1.d'
_START_DIRS=$'rc2.d rc3.d rc5.d'
installdir=/root/SdlSrv52
mode=start
/root/SdlSrv52/program/service/sdaemon.sh: must be run as root
No daemon manager available
No profile for daemon sadmind!
No profile for daemon shttpd!
Er wordt dus geen daemon geinstalleerd.
Na handmatig invoegen in startup werkt het nog niet.
commando's die ik invoeg (met behulp van webmin) zijn:
/root/SdlSrv52/program/service/slaunchd -i
/root/SdlSrv52/program/service/sadmind -i
/root/SdlSrv52/program/service/shttpd -i
/root/SdlSrv52/program/service/sschdled -i
Goed hiermee wordt de schedulerservice gestart uiteindelijk, echter is dan het administreren niet mogelijk.
het zou gewoon moeten opstarten indien men het volgende in startupscript in zou voegen:
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen! :'(
  • odysseus
  • Laatst online: 15-08 23:01
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Zou je voor de zekerheid eens in de console waarin je ook die installer start het commando 'whoami' kunnen draaien?, om vergissingen uit te sluiten? Een tweede mogelijkheid is dat de installer zelf een soort interne 'su' doet, maar dat zou wel heel erg onhandig zijn :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Sharkey
Sharkey
Gelukt!! :) nou ja gedeeltelijk dan.
Het het servergedeelte wat betreft het serveren van de agenda aan het lopen.
De fout zat em in de setupscripts van scheduleserver.
om te kijken naar de user keek deze in /usr/bin/id echter staat deze dus bij mandrake in /bin/id .
Tevens staat er niet de goede dirs bij:
_BASE_DIRS="/etc /etc/init.d /etc/rc.d /etc/rc.d/init.d"
de laatste /etc/rc.d/init.d staat er dus niet in.
Bij mandrake echter staan daar de startupscripts.
Omdat er bij het installeren werd afgebroken waren tevens enkele bestanden niet aangemaakt (o.a. SdlSrv52/user/store/server1).
Moet nu alleen nog de Xvfb aan de gang krijgen (virtual xserver / vframebuffer) zodat ik niet de hele tijd de X-server actief moet hebben.
