PII 266 overklocking
  • paragon
  • Laatst online: 04-09 18:58
Valt deze een beetje te overklokken. Ik weet nog niet precies wat voor een MOBO het is, maar het is waarschijnlijk een asus.
Heeft iemand wat ervaring opgedaan met deze proc. in het verre verleden.
heb er niet al te hoge verwachtingen van. Denk dat ie 333(5x66) wel trekt maar niet veel meer.
kijk op de cpu DB bij www.overclockers.com
/edit een werkende link is natuurlijk wel handig
Mijn PII 266 MMX loopt nu ~400 Mhz...
AOpen board..
4x100
  • MaxxMark
  • Laatst online: 31-08 10:22
MaxxMark
HT is Tof!
Ik heb thuis zelf een p2-233 en een p2-266 gehad.. ik heb ze beiden zonder problemen op 333Mhz gedraaid! idd 5x66Mhz, ondanks dat mn 66Mhz geheugen gewoon op 100Mhz wou draaien, en dat ik later zelfs met 133Mhz geheugen heb getest heb ik hem nooit hoger gekregen ( 3.5x 100 of 4x 100) Helaas.....
Maar ik vond 333 toch wel heel netjes... al was t beter geweest natuurlijk als je op 3.5x100 kon draaien ;) scheeld wat op je bus ;P
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Hoever je hem kan overklokken is ook afhankelijk van je processor (of ie een multiplier-lock heeft of niet ... d8 niet dat er 266's waren die gelockt zijn maar goed)
kijk eens op:
http://www.hwupgrade.com/overclock/cpu/index9.html
Wel snel zijn die jongens gaan er mee stoppen (helaas) en alleen in het Italiaans mee door (en dat beheers ik niet)
Mijn P-II-266 heb ik maanden op 300 laten lopen zonder enig probleem. (geen Multi-lock)
ipv van x4 x4,5 gedaan. Als ik hem op x5 schakelde dan gaf mijn bios aan dat er een P-II-133 in zat??? vaag maar waar, dus hield ik het maar bij 300. Qua temperatuur maakte het weinig verschil, dus ik denk dat het nog wel wat hoger zou kunnen.
De bewuste P-II ligt nu trouwens werkloos op de plank ... hij gaat misschien binnenkort naar me paps want hij is verder prima! Het overklokken heeft geen schade toegedaan en je kunt gerust eens wat experimenteren met je P-II. Wel een tip: overklok met kleine stapjes en gebruik hem dan enige tijd voor je weer een stap hoger gaat!
  • paragon
Bedankt voor de replies, ik heb echter wel eeens erder overklokt, maar dan met een PIII 500 die nu op 620 loopt en een PI-166 die nu op 233 loopt. Ik vroeg me alleen af of het goed mogelijk is met die PII-266, want ik heb hem nu nog niet anders had ik het wel geprobeerd.
En dan dat van Daneel ik denk dat het registreren van 133Mhz aan je mobo lag.
  • Daneel
Dat denk ik ook :) het mobo was namelijk een Intel FX nogwat. Die chipset werd gebruikt voor P-Pro's en de 1e P-II's (dus geen AGP,ATA33,GEEEN Dimm maar simm enzow) Later heb ik een nieuw mobo gekocht waarop ik de hogere multi's had kunnen proberen (en hogere FSB's). Kortom geen reeel idee hoever je kunt gaan met een P-II. Het schijnt heel ver (zie die link) op www.speedguide.net staan ook heel wat voorbeelden van "snelle" P-II-266's
