koelpasta vervangen
Mijn CPU AMD xp 1600+ wordt nu 57 idle en met burnk7 loopt de temperatuur op tot zo een 66 graden.
Ik heb sinds Januari een Zalman cu 6000 met bijgeleverd wit spul (vloeibaar) dus niet zo een plak kaugom.
De fan draait op zn max 2400 RPM.
Omdat de temperatuur in het begin 48 idle was en 53 stressed vraag ik me af of dit aan de koelpasta kan liggen.
Misschien moet ik die vervangen ?
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
als het buiten warmer wordt wordt je computer ook warmer.
dus er is niks raars aan dat hij warmer wordt :Z
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
Hmm ruim 10 graden verschil vind ik iig wel erg veel ?
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
Op zaterdag 01 juni 2002 09:01 schreef Srpska het volgende:
tot 60 graden kan het nog maar daar boven moet je oppassen.
en de temperatuur is echt wel 10 graden gestegen. kijk anders effe op de kooler wel goed zit
Zet er arctic silver 3 op.
  • NexuZ
  • Laatst online: 14-09 16:07
Fan draait maar 2400 toeren? Klopt dat wel. Lijkt wel een gewone 8x8 cm fan of zo dan.
bij een zalmman cooler krijg je er van die weerstandjesbij (bij mijn cooler teminste)
daarmee kan je hem zogezecht op 7v of 15 volt laten lopen
misschien heeft ie de verkeerde weerstand er tussen gedaan ?
  • NeverSeen
  • Laatst online: 28-07-2024
NeverSeen
Press any key to continue.....
er zit er maar 1 bij d8 ik die is om hem op lager voltage te laten lopen....
maandje of wat terug was het 10 graden in je kamer ofzo nu 25 :D en dat verschil kan je cpu gewoon warmer worden
