[CM] Bevestiging plexiglas-ruit
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Dextro
Dextro
Druivensuiker.be
Ik heb al schoon mijn gat gezaagd en kheb m'n stukje plexiglas klaarstaan. De vraag is nu, hoe maak ik die best vast?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
1. met vijzen.
2. met montagekit (in van die siliconebuizen)
3...
Iemand meer tips of hints hiervoor?
Ik wil geen rubber tussenstuk gebruiken, want echt schoon vind ik dit niet.
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Wat dacht je van om de 2 cm een mooie rvs schroefje te gebruiken, staat best wel kewl denk ik zo als je helemaal rondom gaat.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Dubbelzijdige tape :Z
  • Dextro
Dextro
Druivensuiker.be
dubbelzijdige tape trekt op nie veel als ge dat langst de binnenkant bekijkt. Die schroefjes zijn idd een oplossing, maar wel enorm veel werk. Heeft iemand ervaring met montagekit of iets in die aard? :?
  • BoNeZ99
  • Laatst online: 09-09 16:07
Kheb zelf gewoon seconde lijm gebruikt. Die shit lijmt echt alles :P .
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
Op zaterdag 01 juni 2002 01:55 schreef Dextro het volgende:
ik heb mijn 5 mm plexiglas ruit vastgezet met een of andere vage dubbelzijdige tape :9 , nou die ruit krijg je er bijna niet meer af, de vorige 2 mm plaat was gebroken toen ik hem losmaakte *D
Gewoon met goede seconde lijm, dat krijg je nooit meer los... Ik moest er een beitel op zetten :9
  • eightValve
eightValve
Zegt u toch allemaal???
Seconde-lijm is goed, maar pas op voor de verf van je case!!! Ik heb zelf een chieftec, en daar kwam echt een witte waas :( :( :( :'( :'( :'( over mijn lak toen ik met seconde lijm aan de slag ging.
Montage-kit, wat je al zei, is volgens mij DE oplossing voor deze klus! Het zit namelijk muurvast, en toch kun je het loshalen er zelfs verwijderen zonder dat je er vlekken of wat ook aan overhoud.
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Ik ben een groot voorstander van Epoxy lijm, makkelijk te verwerken, kleurloos, geen draden, geen waas, makkelijk het teveel weg te vegen, en muur- en muurvast!
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • Caspar
  • Laatst online: 21:20
Ik heb blauwe aluminium geanodiseerde boutjes gebruikt, ziet er ook strak uit moet ik zeggen. :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/caspar.vanzoelen/Pics/boutjes.JPG
Kan je het raampje ook nog makkelijk eruit halen indien nodig.
Edit: lastig zo'n plaatje invoegen ;)
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
Ik heb van dat dubbelzijdige car tape gebruikt.. aangezien mijn kast in antraciet is gespoten en die tape ook donker kleurig is.. je ziet er dus niks van.. en je krijgt het dus niet echt makkelijk meer los :D
de laatste keer heb ik mijn hand opengehaald met losbreken van me ruitje..
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
  • Dextro
Dextro
Druivensuiker.be
Bedankt voor alle reacties. Ik denk dat ik voor de montagekit zal gaan. En eventueel dan afwerking met silicone.
Thx Folks :7
  • ph03nix80
  • Laatst online: 06-08 11:12
Op zaterdag 01 juni 2002 10:04 schreef Caspar het volgende:
dat ziet er strak uit moet ik zeggen :)
Op zaterdag 01 juni 2002 11:54 schreef ph03nix80 het volgende:
Letterlijk en figuurlijk! :D
Btw, moet ie zo vast? Lijkt wel of iemand er op moet kunnen zitten! :X :D
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
Wat is er nou mis met dubbelzijdig tape?
  • Dagobert
  • Laatst online: 22:36
Kauwgom :+
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
Op zaterdag 01 juni 2002 11:49 schreef Dextro het volgende:
Thx Folks :7
Beetje late post hoor alleen Montage kit heeft een een bepaalde dikte.. dus je krijgt een naad als je langs buiten naar je window kijken (tussen je case zelf en je plexi bedoel ik dus).
kep het gewoon met 1 sec lijm vast gezet :)
Met lijm gedaan ja.
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 08-09 09:48
Ik heb het ook met montagekit gedaan en als je niet teveel gebruikt en zomaar op een paar plekken zit het hartstikke vast en het plexiglas staat helemaal niet verder van de kast als met secondelijm en al helemaal niet in vergelijking met dubbelzijdige tape.
Verder zal ik binnenkort er wel foto's van plaatsen maar ik verwacht nog een onderdeel en moet nog wat spuiten. Hopelijk vinden jullie hem mooi! Tis namelijk mijn eerste MOD! 8-)
  • Ordos20
  • Laatst online: 10-09 06:22
Op zaterdag 01 juni 2002 09:56 schreef eightValve het volgende:
Er is een hele simpele manier om die witte waas te voorkomen, het gebeurt namelijk ook wel eens als ik een bril van een klant aan het repareren ben, gewoon de fhön erop zetten. Die witte waas is "lijm-condens" die neerslaat, als je er een KOUDE föhn op zet heb je het nooit weer
MIO DIOS!!! ESTA CIENCIA ES DIABOLICO!!!
  • BaRF
  • Laatst online: 11-09 10:32
BaRF
bijna kerst
Op zaterdag 01 juni 2002 12:03 schreef Phreak het volgende:
volgens mij is dat Belgisch voor "Als je de binnenkant van je side-panel dan bekijkt, zie je die lelijke tape zitten, en dat is niet zo mooi".
(thanks Babelfish! :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
