Temp TB1000 default bios settings
  • cruger
Op m'n abit kt7a heb ik nu als test de 7N bios.
De idle temp is nu 47 graden.
Heb alleen maar de "normale" dingen verzet in de bios-settings , de temp blijft zo hoog.
Heb een vrij grote coolermaster 7H53-0L
wat moet ik veranderen zodat de temp weer 30~35 idle is.
wie weet dat uit ervaring?
Tweak!
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Geen idee wat je moet veranderen
Als ik dit zo lees heeft het met dat idle-bit gebeuren te maken..
Maar wat boeit de idle temperatuur nou?
  • cruger
ben er in het begin veel mee besig geweest, Het gaat goed met de ZT versie maar die is al oud.
de temp boeit wel enigzins want m'n 1200 wordt nog warmer!
Zou het niet op te lossen zijn met een setting in de bios, Advanced chipset
Tweak!
  • cruger
Heb nu wat settings aangepast in Advanced chipset bla.
De temp blijft 44~46 idle en met 3dmark2001 max 54 graden
Het werkt wel en is ook stabiel, 3dbench kan 25x draaien.
Maar met ZT bios toch lagere temp en met alle biossen later dan die ZT temp idle 40+ graden en heb nog niet iets gevonden om dat lager te krijgen.
M'n cooler zit er goed op en er zit ook degelijke koelpasta tussen. coolermaster 7h53F-0c
Zie hier en daar dat sommige mensen het voor elkaar krijgen om de temp idle 30~35 graden te houden :?
Moet je daar dan een hele dure cooler voor kopen?? , heb effe gekeken in de lijst maar het is wel wazig welke het moet worden dan.
Tweak!
  • cruger
Schop
Het wordt misschien met de kt333a ook een warmte probleem?
Tweak!
