PCI latency settings in win2000
  • BBKiller4Life
  • Laatst online: 23-09 13:29
He ik zit met het volgende probleem.
Mijn systeem is een ms6163 va (moeder), realtek 8139 netw. op 100Mbps full, win 2000 pro.
Als ik sisoft sandra run krijg ik de melding dat de pci latency te hoog staat voor de realtek..
Zover ik kon nalezen kun je dit in je bios wijzigen.
Ik heb die optie niet in mijn BIOS |:(
Wat nu? Kan ik die ook in de registry wijzigen of zie ik wat over het hoofd en mijn videokaart heeft eigenlijk ook een te hoge pci-latency maar dit vind ik niet erg >:).
Ik heb er namelijk geen last van, wat ik helaas niet kan zeggen van de realtek.
Alvast bedankt voor de reply's!!
  • Jake
  • Registratie: September 1999
[topic=490395]
Blijkt dat Sandra zeurt, en een Realtek gewoon sloom is (processor teveel belast).
Oplossing: koop een betere NIC (3COM of Intel), of 'leef' met het 'probleem'.
Over de latency van je AGP heb je waarschijnlijk zelf verzonnen, die hoort hoger te zijn dan (normale) PCI
  • BBKiller4Life
< Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/8130) Fast Ethernet Adapter >>
< Device Information >
Device Type: Ethernet Network Adapter
Device ID: Device E on Bus 0, Function 0
Windows Device Name: Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter
OEM Device Name: Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/8130) Fast
Ethernet Adapter
OEM Hardware ID: FUN_0, VEN_10EC, DEV_8139, REV_10
Product Device Name: Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/8130) Fast
Ethernet Adapter
Product Hardware ID: VEN_10EC, DEV_8139
Revision / Stepping: B / 1 (16)
< Power Management Capabilities >
Version: 2.00
Supports Clock Slow-down: Yes
Supports D1 PM State: Yes
Supports D2 PM State: Yes
Supports PME#: Yes
Supports PME Clock: No
< Device Properties >
Latency Timer: 128 clocks
I/O Access: Yes
Memory Access: Yes
Bus Master Capable: Yes
Special Cycle Recognition: No
Memory Write & Invalidate: No
VGA Palette Snoop: No
Parity Error Response: No
Address/Data Stepping: No
System Error Line: No
Fast back-to-back Transactions: No
Detects Parity Errors: No
Supports System Error Line: No
Supports Parity Line: No
User Defined Format: No
PCI 66MHz Bus Support: No
New Capability List: Yes
Device Select Timing: Medium
Multi-Function Device: No
Header Type: 00
Programming Interface: 00
< Hardware Resources >
I/O Port: 0000D800
Memory Address: EE000000
IRQ Line: 11
INT Pin: A#
Dynamic Management: Yes
< Performance Tips >
Warning W1206: PCI latency too high. Device could hog the bus for too
long.
Tip T2: For more information about tips, press F1 and scroll
to the Tips section.
Hij is net nieuw!!(beste die ze daar hadden)
Langzaam is die niet volgens de testen in sandra...
De agp staat op 248
De kaart hog't het systeem op door te grote pakketjes eerst op te sparen eer het te verwerken (zover de help van sandra hier wat over vrijgaf).
En die zou je lager kunnen zetten volgens sandra in de bios maar bij mij blijkbaar niet :'(
