TV kaart .. Hoe, wat en wanneer
ik zit eraan te denken een TV kaartje te kopen.. ik heb al gelezen welke goed is, dus dat ga ik niet vragen.. wat ik wel graag wilt weten, hoe werkt zo'n ding nou, moet achterin dan een coax kabel ofzo dan?
En hoe zit het dan met monitor-comitability enzo??
kan iemand mij dat ff uitleggen?
Barracuda
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Je hebt dus een PCI kaart. Evengroot als een gemiddelde Videokaart
Op die kaart zitten de volgende in en uitgangen.
-1- Coax kabel IN --> hier stop je dus je tv kabel IN, want anders heb je geen beeld.
-2- Radio antenne IN --> hier stop je dus de (meegeleverde) Radio antenne kabel in. Dit is gewoon een draad die je aan de muur ophangt.
-2- Geluid UIT --> hier stop je een kabeltje van +- 10 cm in. Het andere eind gaat naar je geluidskaart INGANG.
Verder stuurt je TV kaart het beeld direct naar het geheugen van je videokaart. Je moet dan ook een videokaart hebben die 16 bit kleur kan weergeven en DirectX 5 compatible is.
Wat betreft je monitor: Als je monitor het op dit moment doet, dan doet ie het ook met je tv kaart. Zie andere thread voor meer info. Je beeld zie je nml gewoon in een venster in windows98/me/nt/2000, je kan het verslepen, groter en kleiner maken etc. Fullscreen kan ook.
800x600 desktop resolutie geeft goed beeld.
Hoger kan wel, maar het beeld wordt er otch niet beter op, lager kan ook, maar dan krijg je meer pixels. Het beeld output zit ergens tussen de 640x480 en 800x600 in
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Hmmz... geinig, Maar weet jij ook toevallig wat zo'n beetje de systeemeisen zijn? Draaid zo'n kaartje op een p2-350?
Barracuda
draait zelfs op een p133 (had ik ook)..
dus zeker op een p2 350 (heb ik ook)
