kan een hdd-vu meter met alleen 4 leds ?
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
heb gezocht als een %$####^$@
maar er zijn al zoveel topics over vu meters ...
korte vraag is alleen:
kan ik dat standaard schema voor 10 leds ook gebruiken
en alleen de eerste 4 leds gebruiken?
(zou moeten kunnen toch?)
waarom? omdat in mijn kast standaard al 4 leds zitten voor hdd en ik wil de buitenkant niet vernaggelen
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/LEDS.jpg
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Je kunt de eerste 4 gebruiken, en de gevoeligheid wat lager zetten, of je neemt de laatste 4 en zet de gevoeligheid hoger. Suc6 ermee !
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Losha
Losha
ok..tnx (oeps sorry)
wij tweakers doen elkaar konstant de groeten enzo ...
Ga je die cube van je nog verder uitbreiden R..:o...Losha.. ;)
MW
Waarom zou je een vumeter van 4 leds willen? Dan zie je toch nog niets?
VET die voorkant :9
  • Losha
Losha
Op vrijdag 31 mei 2002 19:25 schreef M_W het volgende:
MW
hehe.. jij ook hier .. >:)
binnenkort weer een lan?!
tuurlijk ga ik meer doen, maar het standaard uiterlijk van de kast blijft hetzelfde
dus geen window en licht mods
ga morgen spullen halen voor een hdd-vu-meter
en ic's voor extra thermal sensors (lastig te vinden maar ja ..)
heb net ook mn potmeters klaar ... moet alleen nog het frontje maken
  • Losha
Losha
$&*(O*^(^$&^%@&%@
alles binnen..gesoldeerd..en natuurlijk niet werken
alle leds branden nu kontinue ...waar kan dat aan liggen?
ik vind niks fout ..schema van circuits online gebruikt
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=80
Op zaterdag 01 juni 2002 21:13 schreef Losha het volgende:
$&*(O*^(^$&^%@&%@
dat heb ik ook een keer gehad , en toen was me ic gewoon stuk
maar controleer eerst nog is op soldeer fouten, en daarna pas je ic vervangen
  • Losha
Losha
Op zaterdag 01 juni 2002 22:46 schreef plasma_tv het volgende:
welk ic ..de octo of de lm ?
hoe zou die nu al stuk kunnen zijn ...
Op vrijdag 31 mei 2002 14:26 schreef koffercomputer het volgende:
ja of je pakt gewoon een ictje wat alleen maar 4 of 5 leds kan sturen die zijn dr zat
Op zaterdag 01 juni 2002 22:47 schreef Losha het volgende:
ja, de lm3914 dus
en hoe, geen idee
maar ik had hem vervangen en hij deed het weer
en kijk is of de uitgang van je opto geen kortsluiting maakt, want dan blijft hij ook branden
Hoe krijg je het voorelkaar, hoe hoog is de spanning op pen 5 van de LM3914?
Kun je nog iets regelen als je aan P1 (25k) draait?
  • Losha
Losha
Op zaterdag 01 juni 2002 22:54 schreef exter het volgende:
tussen pin5 en 0volt ist o tot 0,25 als ik de potmeters draai ...
heb zomaar tgevoel dat die opto stuk is ;-(
ist veilig de schakeling ff zonder opto direct opt mobo te testen ?
  • Losha
Losha
heb net de boel NOG een keertje proberen te meten...
proberen wil zeggen:
de 25k pot kraakt af en toe..dus ik denk dat die zowiezo half kaduuk is ...dus ik ga straks maar alles uit elkaar halen en opnieuw in elkaar zetten .. ga dan ook de opto ff meten
r u da creat0r of da icemodz?
lol :P
oftewel, ben jij de maker van die alu kubus?
Nou, het vreemde is dat je LEDs kontinue branden zonder spanning op pen 5 van de LM 3914.
Dan moeten alle LEDs juist uit zijn.
De spanning over de elco (=Upen5) varieert normaal gesproken van 0 - 5V. Bij 0V zijn dan alle LEDjes uit en bij 5V zijn ze allemaal aan.
Dus als de schakeling niet op het mobo zit aangesloten mag er niks branden.
Als de optocoupler stuk zou zijn zou er of 5V op pen 5 staan, dat is hier dus niet het geval, of ca 0V, maar dan zouden de LEDs weer niet mogen branden.
De fout zit dus waarschijnlijk na de opto.
  • Losha
Losha
Op zondag 02 juni 2002 21:25 schreef MasterOverdrive het volgende:
lol :P
alu ? nee ..je bedoelt met plexi zijkant ..neu
mijnes is een gewone standaard cube
  • Losha
Losha
Op zondag 02 juni 2002 22:05 schreef exter het volgende:
erg wazig allemaal ja ..nou..zoals eerder getyped
ik haal hem zo uit elkaar en dan weer in elkaar ..
dat de komponenten stuk zijn denk ik niet ... is niet bepaald slechte soldeerbout waart mee gedaan is, en ik soldeer wel vaker.. alleen had ik erg moeite met de gaatjes print. van alles en nog wat krassen en doorverbinden ..
een kant en klare print had beter geweest. ;(
  • Losha
Losha
hehe ..ik post sneller op mezelf dan ik replys krijg ..
ik zit net naar de pdf van de lm3914 te kijken ... begin me af te vragen oft schema wat ik gebruik heb wel zo goed in elkaar zat.
als ik dan toch alles uit elkaar haal test ik'm ff droog zoals ie in de pdf staat ... dus niks anders erop.
laat ook alleen de led-pinnen en de lm erop (op de print)
Op zondag 02 juni 2002 23:12 schreef Losha het volgende:
en daar hebben we dan een edit-knop voor :)
Dat schema van circuitsonline dat je hebt gebruikt is wel goed, er zijn veel mensen die het hebben gebruikt, inclusief ikzelf, werkt perfekt.
  • Losha
Losha
ok..ik ben de grootse sukkel die er bestaat |:(
hij doet het *D
pin 6 en 7 moeten samen ..echter slechte ogen ..6 maakte geen contact, potmeter 10k niet helemaal lekker, nu het andere pootje gebruikte, condensator zat verkeerd om ...
en zo nu en dan slecht gescheiden banen ..
maar gelukkig zitten er nu maar zon 6 uur werk in en 18 euro en hij ziet er niet uit
van de week haal ik nieuwe onderdelen en maak een knappere ..
en denk deze keer erbij na ..
dan gaat deze maar in mn mp3 speler :? ofzo ..
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Of.. je pakt gewoon ledje 1, 3, 6 en 9... Lijkt mij het simpelste en het best werkende :)
System specs
  • Losha
Losha
Op maandag 03 juni 2002 12:59 schreef Tentacle1 het volgende:
nog beter lijkt me (en dat heb ik nu gedaan)
1 . . 4 . . 7 . . 10
heb je minimaal en maximaal en 2 precies ertussen
