{02:31:10} (splinkie): ik hoor net van iemand dat ze nu met een fietsband moest naaien omdat ze geen condooms meer kon betalen || {02:34:44} (Asjemenou): beter met een lange tijd met goodyear dan een korte tijd met firestone en in de problemen komen
Voeg deze regels eens toe aan /etc/pam.confOp vrijdag 31 mei 2002 07:33 schreef SuperKoej het volgende:
1 May 30 14:50:51 hattem proftpd[53352]: no modules loaded for `ftp' service
Hoe kan dit?
Waar zou ik die modules dan kunnen loaden?
| ftpd auth sufficient pam_skey.so ftpd auth requisite pam_cleartext_pass_ok.so ftpd auth required pam_unix.so try_first_pass |
Als ik van dit topic gebruik mag maken
Ik heb ook een probleem met mijn ProFTPD
Wanneer ik ernaar wil connecten krijg ik connection failed.
Als ik vanaf die bak lokaal ftp krijg ik de volgende melding:
Wat is hier de reden van
ow ja, specs:
PIII 450 Mhz
192 MB Intern
12 Gig HD
FreeBSD 4.5 - STABLE.
| swat# ftp 127.0.0.1 Connected to 127.0.0.1. 421 Service not available, remote server has closed connection. ftp> |
ow ja, specs:
PIII 450 Mhz
192 MB Intern
12 Gig HD
Doe eens ps xau, want het lijkt alsof de daemon helemaal niet draait...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND root 5192 0.0 0.2 448 228 p0 R+ 9:36AM 0:00.00 ps -aux root 1 0.0 0.2 556 208 ?? SLs Mon09PM 0:00.01 /sbin/init -- root 2 0.0 0.0 0 0 ?? DL Mon09PM 0:00.41 (pagedaemon) root 3 0.0 0.0 0 0 ?? DL Mon09PM 0:00.00 (vmdaemon) root 4 0.0 0.0 0 0 ?? DL Mon09PM 0:01.65 (bufdaemon) root 5 0.0 0.0 0 0 ?? DL Mon09PM 4:37.74 (syncer) root 6 0.0 0.0 0 0 ?? DL Mon09PM 0:02.12 (vnlru) root 67 0.0 0.4 952 548 ?? Ss Mon09PM 0:01.06 /usr/sbin/syslogd -s root 78 0.0 0.5 1028 588 ?? Ss Mon09PM 0:01.25 /usr/sbin/cron root 80 0.0 0.9 2232 1140 ?? Is Mon09PM 0:04.92 /usr/sbin/sshd root 155 0.0 0.5 1020 664 ?? Is Mon09PM 0:02.47 /usr/local/libexec/postfix/master postfix 157 0.0 0.6 1068 712 ?? I Mon09PM 0:07.58 qmgr -l -t fifo -u root 163 0.0 1.9 4132 2452 ?? Ss Mon09PM 0:06.98 /usr/local/sbin/httpd www 165 0.0 1.9 4072 2376 ?? I Mon09PM 0:00.00 /usr/local/sbin/httpd root 167 0.0 0.4 956 496 v0 Is+ Mon09PM 0:00.01 /usr/libexec/getty Pc ttyv0 root 168 0.0 0.4 956 496 v1 Is+ Mon09PM 0:00.01 /usr/libexec/getty Pc ttyv1 root 169 0.0 0.4 956 496 v2 Is+ Mon09PM 0:00.01 /usr/libexec/getty Pc ttyv2 root 170 0.0 0.4 956 496 v3 Is+ Mon09PM 0:00.01 /usr/libexec/getty Pc ttyv3 root 171 0.0 0.4 956 496 v4 Is+ Mon09PM 0:00.01 /usr/libexec/getty Pc ttyv4 root 172 0.0 0.4 956 496 v5 Is+ Mon09PM 0:00.01 /usr/libexec/getty Pc ttyv5 root 173 0.0 0.4 956 496 v6 Is+ Mon09PM 0:00.01 /usr/libexec/getty Pc ttyv6 root 174 0.0 0.4 956 496 v7 Is+ Mon09PM 0:00.01 /usr/libexec/getty Pc ttyv7 root 175 0.0 0.9 2660 1108 ?? I Mon09PM 0:00.21 /usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon ttyv8 www 179 0.0 2.1 4276 2620 ?? I Mon09PM 0:00.04 /usr/local/sbin/httpd www 180 0.0 2.1 4276 2620 ?? I Mon09PM 0:00.03 /usr/local/sbin/httpd www 181 0.0 2.1 4264 2612 ?? I Mon09PM 0:00.04 /usr/local/sbin/httpd www 182 0.0 2.1 4264 2652 ?? I Mon09PM 0:00.04 /usr/local/sbin/httpd www 183 0.0 2.1 4256 2604 ?? I Mon09PM 0:00.03 /usr/local/sbin/httpd www 913 0.0 2.1 4264 2672 ?? I Tue06AM 0:00.06 /usr/local/sbin/httpd www 914 0.0 2.1 4276 2696 ?? I Tue06AM 0:00.09 /usr/local/sbin/httpd www 915 0.0 2.1 4264 2680 ?? S Tue06AM 0:00.11 /usr/local/sbin/httpd root 4972 0.0 1.3 2316 1604 ?? S 7:42AM 0:00.50 sshd: markfra@ttyp2 (sshd) markfra 4973 0.0 1.4 2344 1756 p2 Is 7:42AM 0:00.16 -zsh (zsh) root 4986 0.0 0.7 1332 864 p2 I 7:43AM 0:00.04 _su (csh) root 4988 0.0 0.8 1412 972 p2 I 7:43AM 0:00.01 ftp 127.0.0.1 root 4996 0.0 0.7 1336 912 p2 S+ 7:53AM 0:00.12 +csh (csh) www 5033 0.0 2.1 4264 2696 ?? I 8:02AM 0:00.04 /usr/local/sbin/httpd root 5035 0.0 0.6 1080 704 ?? Is 8:02AM 0:00.01 inetd root 5069 0.0 0.7 1256 852 p2 I 8:07AM 0:00.03 +csh (csh) root 5073 0.0 0.9 1524 1100 p2 I 8:07AM 0:00.06 ftp root 5074 0.0 0.7 1336 896 p2 I 8:08AM 0:00.03 +csh (csh) postfix 5089 0.0 0.5 1016 652 ?? I 8:29AM 0:00.02 pickup -l -t fifo -u root 5097 0.0 1.3 2316 1604 ?? I 8:36AM 0:00.09 sshd: markfra@ttyp3 (sshd) markfra 5098 0.0 1.5 2344 1840 p3 Is 8:36AM 0:00.17 -zsh (zsh) markfra 5112 0.0 1.1 2220 1336 p3 I+ 8:36AM 0:00.04 telnet 10.0.0.138 root 5175 0.0 1.5 2632 1948 ?? S 9:35AM 0:00.07 sshd: markfra@ttyp0 (sshd) markfra 5176 0.0 1.5 2340 1848 p0 Ss 9:35AM 0:00.17 -zsh (zsh) root 5190 0.0 0.7 1256 848 p0 S 9:35AM 0:00.04 _su (csh) root 0 0.0 0.0 0 0 ?? DLs Mon09PM 0:00.00 (swapper) |
Dit is het.
Als ik proftpd probeer te starten krijg ik het volgende:
frasa# proftpd
- Fatal: <Limit>: directive requires one or more FTP commands.
Ja dat is geen oplossing..
Ik wil proftpd gewoon gebruiken, en het heeft goed gewerkt, ik wil weten wat ik kan doen om het probleem op te lossen en er wat van op te steken.
Je config is fout. Je hebt ergens in je proftdp.conf een <Limit> staan waar je iets fout doet.Op vrijdag 31 mei 2002 11:38 schreef Swat het volgende:
frasa# proftpd
zal ik mijn config file een neerzetten??
ff w8en dan...
ff w8en dan...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
| # This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use. It establishes a single server
# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName "Swat's Server @Frasa.net"
ServerType inetd
DefaultServer on
ScoreboardPath /var/run
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask 022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User nobody
Group nogroup
# Normally, we want files to be overwriteable.
<Directory /*>
AllowOverwrite on
</Directory>
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
<Anonymous ~ftp>
User ftp
Group ftp
# We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
UserAlias anonymous ftp
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 1
# We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# in each newly chdired directory.
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Limit WRITE>
AllowAll
<Limit>
# Deny access from *, but allow
# all others.
<Limit LOGIN>
AllowAll
</Limit>
# Hide all files owned by user 'root'
HideUser root
</Anonymous> |
Beetje domme tekst dit. Is net zoiets als: V: "ik krijg linux niet aan de praat" en A: "Neem dan Windows". Waar slaat dat op?Op vrijdag 31 mei 2002 12:01 schreef Jackaxz het volgende:
Misschien andere ftpd gebruiken, zelf vindt ik glftpd het best.
Hij vraagt hoe hij proftpd aan de praat kan krijgen. Dan wil je geen dingen horen over hele andere ftp daemons die ook wel eens werken.
Edit: net mijn proftpd.conf ff gechecked voor je, maar a. ik beheer dat ding soms via webmin, en die heeft er een beetje een zooitje van gemaakt
Anyway, misschien ook webmin eens proberen?
Je moet dus die config-file zien te repareren, proftpd opstraten en dan kun je pas inloggen.
Succes verder.
Die "/" mist<Limit WRITE>
AllowAll
</Limit>
LOOOOOLLL! Zo simpel.Op vrijdag 31 mei 2002 23:45 schreef RoeLz het volgende:
Die "/" mist
Had ik ook, wel linux maar dat zal verder niet zoveel uitmaken. Ga eens kijken naar de directive "Bind".Op vrijdag 31 mei 2002 09:46 schreef Swat het volgende:
1 2 3 4 swat# ftp 127.0.0.1 Connected to 127.0.0.1. 421 Service not available, remote server has closed connection. ftp>
Wat is hier de reden van![]()
ow ja, specs:
PIII 450 Mhz
192 MB Intern
12 Gig HD
Mjah.. maar die stonden er al..Op vrijdag 31 mei 2002 07:56 schreef epauli het volgende:
1 2 3 ftpd auth sufficient pam_skey.so ftpd auth requisite pam_cleartext_pass_ok.so ftpd auth required pam_unix.so try_first_pass
En nog is er nix GEEN verandering.
