[C] variabel set check - NULL of extra var?
Ik zit nu ff met een driver te spelen waar ik al een tijdje de maintainer van ben - ben bezig met grondig redesign van 't ding (code nog niet publiekelijk beschikbaar >:)). Nu heeft deze driver voor een enorm aantal variabelen een extra variabele - is_set. Het is een videokaart-achtig-iets driver, en hij heeft is_set opties voor de window, de framebuffer, de capture format, etc.
Nu vind ik dit behoorlijk lelijk, ik gebruik over het algemeen hiervoor de variabele zelf, waarbij NULL aangeeft dattie niet geset is...
Voorbeeldje:
struct video_buffer {
  void *base;
struct zoran {
  struct video_buffer buffer;
  int buffer_set;
buffer_set is 1 of nul, en de buffer zit dus in zoran.buffer.base. Nu zou ik dat dus zonder die int buffer_set doen en de zoran.buffer.base op NULL of non-NULL zetten om dit te doen - dat scheelt weer vier bytes en maakt het m.i. overzichtelijker (mits gedocumenteerd).
Echter, die module is geschreven door een bijzonder goede programmeur en ik heb dan zoiets van 'zou ik als n00b [..] dat wel moeten veranderen'. Ik wil dus graag voldoen aan de standaard linux kernel coding guidelines, want de driver zit in de kernel en moet daar ook blijven. ;).
Weet iemand of hier een soort consensus voor is? Voorkeuren? Argumenten?
  • .oisyn
  • Laatst online: 03-09 13:30
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
als die video_buffer alleen die pointer zou bevatten, zou ik het idd ook met NULL doen. Echter, aan die [..] te zien bevat ie meer members dan alleen base (anders was die struct ook een beetje nutteloos ;)), zou ik net als de goede man in kwestie een extra variabele gebruiken om te controleren of ie geset is of niet. (Mits je niet al teveel geheugenruimte tot je beschikking hebt, maar dat betwijfel ik :))
ik vind het eerlijk gezegd not done om een van de members te gebruiken om een speciale state aan te geven... maak dan een nieuwe member aan
(de volledige video_buffer struct ziet er zo uit:)
struct video_buffer
    void    *base;
    int height,width;
    int depth;
    int bytesperline;
bytesperline = width * ((depth+7) / 8);
height/width/depth is dus de size/bitdepth van de buffer.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
<miereneuk>[quote]
.oisyn:
Mits je niet al teveel genoeg geheugenruimte tot je beschikking hebt, maar dat betwijfel ik :)
[/quote]
mits beschrijft een positieve voorwaarde (op voorwaarde dat ...)
</miereneuk>
beelzebubu>
Mijn vermoeden is, dat de struct een byte bevat om te kijken of de buffer geset is met interessante informatie.
Als je geheugen reserveert voor de pointer *base in struct video_buffer, en dat mislukt, komt base op NULL te staan. Ook zal hij wel geinitialiseerd worden op NULL.
Als je dan aan die informatie dezelfde betekenis als buffer_set hecht, weet je dus nooit wanneer de buffer ook daadwerkelijk informatie bevat, of alleen nog maar een toegewezen stuk geheugen is. Snap je?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
[miereneukmode][quote]
[/quote]
nee, zo klopt ie nog niet :P het moet zijn[quote]
Tenzij je niet al teveel geheugenruimte tot je beschikking hebt, maar dat betwijfel ik
[/quote]
:P
[/miereneukmode]
verder heb ik niets nuttigs toe te voegen :)
  • drm
drm
f0pc0dert
marcusk:
:P
[/quote]
lol, ja je hebt gelijk...
of
'mits je genoeg geheugenruimte hebt, maar daar twijfel ik niet aan' :D
[/miereneukmode]
~ Gottfried Leibniz
  • .oisyn
.oisyn
Op vrijdag 31 mei 2002 13:53 schreef drm het volgende:
[miereneukmode]
of
[/miereneukmode]
nee want nu draai je de stelling om. Je moet het alleen doen als je niet genoeg geheugenruimte hebt :P
hmm volgens mij is mijn eerste stelling ook gewoon goed hoor :?
  • drm
drm
f0pc0dert
.oisyn:
Nee, je begrijpt het verkeerd.
Mits betekent:
op voorwaarde dat...
Oftewel:
op voorwaarde dat je genoeg geheugenruimte hebt, maar daar twijfel ik niet aan
geloof me nou maar ;)
~ Gottfried Leibniz
  • JayTaph
  • Laatst online: 28-11-2025
JayTaph
Portability is for canoes.
(jarig!)
Waarschijnlijk, (maar goed, ik ken de driver niet), moet je die is_set een beetje zien als soort semafoor. Op het moment dat iets of iemand de structures vult, kan het voorkomen dat er ondertussen een nieuw process actief wordt die deze gegevens al wil benaderen. Door alleen te kijken of de buffer wel of niet NULL is, is dus niet genoeg aangezien er nog andere variabelen kunnen zijn die nog niet gevuld zijn.
Op het moment dat alles gevuld is, zet je je "is_set" op 1, en vanaf dat punt weet je zeker dat de complete structure legale waardes bevatten.
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
  • .oisyn
.oisyn
ja ik weet wat het betekent ;)
maar ik zie nu idd dat mijn zinsconstructie niet klopte. De mits sloeg op het feit dat je juist geen extra variabele gebruikte, maar uit mijn zinsconstructie blijkt het tegenovergestelde ;)
  • Soultaker
  • Laatst online: 15:43
Op vrijdag 31 mei 2002 14:49 schreef JayTaph het volgende:
Datzelfde kun je natuurlijk wel afspreken over de buffer (die je dan dus pas als laatste invult).
Zelf ben ik het in principe eens met .oisyn's argumentatie, maar als je de struct een beetje klein wilt houden ('k weet niet in hoeverre dat een issue is), zou ik overwegen in plaats van aparte boolean variabelen een bitfield aan te maken met flags voor de verschillende onderdelen die wel of niet beschikbaar zijn.
Dit is trouwens ook beter portable, hoewel je dat probleem ook kunt afvangen door de grootte/versie van je datastructuur op te nemen (als eerste element of iets dergelijks).
  • JayTaph
JayTaph
(jarig!)
Ja, maar een aparte var is duidelijker :)
  • drm
drm
f0pc0dert
.oisyn:
hehe, we zijn er uit ;)
~ Gottfried Leibniz
Op vrijdag 31 mei 2002 09:32 schreef drm het volgende:
Nou, nee dus... :P.
Nou, de buffer hoef je niet te allocaten. 'base' is een pointer naar de framebuffer, die hoeft een TV kaart driver niet te allocaten. Als die pointer dus geset is, dan is het een pointer naar een framebuffer. Anders is het een pointer naar niks (NULL dus).
  • drm
drm
f0pc0dert
ah ok... op zulk een fiets... ok, dan maakt het idd niet zo veel uit.
~ Gottfried Leibniz
