[car] helder ... dof ... helder ... dof
  • 211 views sinds 30-01-2008
Hai hai!
Heb het volgende probleem:
Zodra ik de op radio in m'n auto de tuner aan zet, wordt het geluid dof ... helder ... dof ... helder ... enz
Ik heb het idee dat het goed is wanneer ik stil sta met de auto :?
Dit verschijnsel is alleen bij de tuner, bij CD is het niet zo!
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
  • Big-Foot
  • Laatst online: 07-12-2025
Slechte radio ontvangst
Op donderdag 30 mei 2002 23:51 schreef Big-Foot het volgende:
overal???? altijd????
wel raar hoor
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
of een slechte verbinding met je antenne... die dus slecht contact maakt op het moment dat je rijdt...
Op vrijdag 31 mei 2002 08:32 schreef RonnieB82 het volgende:
Ja, kijk ff of je antenne aansluiting er wel goed in zit.
`Zit er wel in, alleen het lijkt wel of er idd een breuk in de kabel zit ofsow!
Zal wel eens ff een andere proberen.
thanx!
  • remco_k
  • Laatst online: 13:51
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Nope, geen breuk in je antenne kabel...
Heeft te maken met de ontvangst sterkte.
Je autoradio beslist snel of ie het geluid nou mono of stereo moet weergeven.
Meestal blijft op het display wel het stereo lampje branden maar jij hoort de omschakeling.
Jij omschrijft het als helder - dof - helder ... bla bla
maar in werkelijkheid schakelt je radio naar stereo-mono-stereo... Mono lijkt doffer te klinken (is niet zo) maar klinkt veel platter.
Vooral bij zenders als bv. 538 en Yorin (of andere "kleine" stereo zenders) .
Om dit even te testen: zet je radio eens met de hand op mono en ga weer een stukje rijden, nu hoor je (als het goed is) niet dit soort akties.
Oplossing: antenne versterker ertussen of die functie in je autoradio uitzetten. (als je de instelling kan vinden).
Alles kan stuk.
heb je enig idee hoe die functie heet?
heb btw een sony cdx-6850 autoradio
Heeft het ding toevallig zo'n DSO-functie. Bij mijn Sony had ik dit ook als DSO op "wide" stond. Instellen op 2 en dan heb je 't niet. Waarschijnlijk is het frequentiebereik vrij hoog op de wide-stand zodat bij een mindere ontvangst dit hoorbaar wordt.
