"There are 10 kinds of people in the world, those who understand binary and those who don't" | Werkbak specs
IIOP werkt over een enkele TCP connectie per server, dus dat zou het probleem niet moeten zijn.
De logische vraag is: kun je wel (van buiten af) telnetten naar dat port? (Is het object wel op je externe interface gebonden?)
Hoe kom je aan de reference naar je server object? Geef je de IOR door aan je applet, of maak je gebruik van een naming service of implementation repository? In het laatste geval moet je de ports daarvan natuurlijk ook forwarden.
Ik maak gebruik van de namingservice.Op donderdag 30 mei 2002 21:43 schreef Soultaker het volgende:
En dat telnetten kan ik momenteel niet testen....
-Edit-
'k had nog een shell accountje bij iemand ..:) kan vanaf daar een verbinding maken naar 2809.. dus dat werkt wel.
'k heb inmiddels wat meer info ... denk ik.
Ik heb het volgende stukje code in de client:
en op de laatste regel (de narrow) wordt de exception gegooid... Nu denk ik dat het misschien komt omdat de nameservice niet bereikbaar is (???), en ik ga het morgen met een IOR string dan maar proberen...
Oh ja, ik had ook nog geprobeerd om alle poorten open te zetten, maar dat hielp ook niks...
| NameComponent nc = new NameComponent( "ServerObj", "");
NameComponent path[] = {nc};
ServerObj = ServerBaseHelper.narrow( ncRef.resolve( path)); |
Heb het weekend niet meer besteed hieraan, m'n docent zou helpen vandaag op school, maar om onduidelijke redenen is ie er vandaag dus niet
Ik denk dat ik niet kan connecten omdat in de IOR mijn interne IP adres is verwerkt, en deze is vanbuiten dus niet te bereiken... nu kan je met OmniOrb (C++ implementatie) een soort van extra ip adres (en poort) toevoegen dat wordt verwerkt in de IOR. Maar weet iemand of er ook een mogelijkheid is om dat met de SDK (1.3.1_02) te doen...???
Ik weet niet eens of het hier wel aan ligt, maar het lijkt me erg waarschijnlijk...
Ik zou zeggen, splits het op in afzonderlijke stappen. Eerst de naming service opvragen bij de POA (eventueel even pingen met de non_existent-method), dan de resolve op een aparte regel en als dat ook goed gaat de narrow. Als het bij het narrowen foutgaat, verwijst de reference uit de naming service niet naar een ServerBaseHelper (of is 't een null-reference).Op vrijdag 31 mei 2002 00:24 schreef _Mo_ het volgende:
1 ServerObj = ServerBaseHelper.narrow( ncRef.resolve( path));
Dat zou heel goed kunnen. Ik heb zelf voornamelijk met MICO gewerkt en dan kan ik ten eerste op de command line opgeven op welk adres gebind moet worden en ten tweede zit er een (universele/niet-MICO-specifieke) utillity 'iordump' bij, die de in een IOR verwerkte gegevens kan laten zien. Daarmee zou je moeten kunnen zien welke hostname/port er in je IOR staan.Ik denk dat ik niet kan connecten omdat in de IOR mijn interne IP adres is verwerkt, en deze is vanbuiten dus niet te bereiken...
Succes!
Ik heb een ernstig vermoeden dat dit laatste zo is, alleen ik heb eigenlijk geen idee hoe dit op te lossenOp maandag 03 juni 2002 16:19 schreef Soultaker het volgende:
Succes!
Waarom zou je lokaal niet met je externe IP adres kunnen verbinden? Dat is slechts een kwestie van je netwerk configureren.Op dinsdag 04 juni 2002 02:03 schreef _Mo_ het volgende:
Ik kan helaas ook niet tegen de namservice zeggen dat ie op m'n externe ip moet luisteren, want dat wordt dus niet meer terug gemapped naar mijn eigen computer.
Het is trouwens in principe wel mogelijk om meerdere IP adressen in een IOR te stoppen, maar ik ben bang dat in de praktijk de meeste ORB's ervoor zullen kiezen om 't eerste IIOP adres te pakken dat ze tegen te komen en als dat faalt, een foutmelding te genereren in plaats van een volgend adres te pakken.
M'n externe IP adres (voor de rest van de wereld) leidt tot mijn modem, en daar probeer ik dan heen te connecten, alleen deze kan niet vanuit een intern adres mappen naar een (Zelfde) intern adres, gaat alleen van buiten af. Kortom, dan probeert ie dus te connecten met de modem, en daar draait niks van CORBA.Op dinsdag 04 juni 2002 02:12 schreef Soultaker het volgende:
Ik heb onderhand nog wel wat bij de JDK 1.4.0 gevonden: http://www.infres.enst.fr/docs/jdk1.4.0/api/org/omg/IOP/TAG_ALTERNATE_IIOP_ADDRESS.html Dan maar incompatible met school hoor, hebben zij pech
*zucht* Dezelfde code die met SDK 1.3.1_02 wel werkt werkt weer niet onder SDK 1.4.0_01
't compiled wel, alleen als ik de nameservice wil aanspreken dat krijg ik een invalidname exception.
Ik denk dat ik de server t.z.t. maar naar C++ poort waar ik tenminste een ander (extra) adres kan opgeven
Ik ga nu niet meer aan de code van de server rommelen, het werkt lokaal en dat is voorlopig goed genoeg voor school, wilde het zowiezo nog in C++ doen
In ieder geval bedankt voor je hulp Soultaker
