Stinkende computer na installatie Coolermaster
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Casteloni
  • Laatst online: 13-09 15:06
Vandaag heb ik een nieuwe Coolermaster op mijn Amd Athlon 1,1 ghz geplaatst, zo goed mogelijk de core schoongemaakt en de nieuwe Fan+heatsink erop. Ik heb GEEN koelpasta gebruikt maar de beroemde 'kauwgom' die er al aan de onderkant zat. Nu heb ik mijn computer al een avondje draaien met alle ramen open omdat het nogal stinkt, buiten de kast valt het nog best wel mee maar binnen is het behoorlijk erg. De temperatuur is rond de 55 graden, inderdaar geen top temperatuur maar wel beter als eerst.
Het gaat mij er dus om, is het normaal dat ie zo stinkt? En hoelang duurt dat?
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 17:01
nieuwgeur??, bij mij heeftie niet gestink hoe gaat et met die kouwgum is die verbrand ofo?
dot.blaat
  • TA2
  • Laatst online: 30-09-2022
TA2
55 graden als i nix doet ???
stomme vraag:
heb je het plastic wel van die kauwgom afgehaald :)
  • TA2
TA2
stomme vraag:
Heb je je koel blok met de gladde kant op je processor geplakt ?
  • Casteloni
Op donderdag 30 mei 2002 20:48 schreef Beta2 het volgende:
stomme vraag:
Ja, heb nog dubbel checkt en er zat helemaal niks meer op.
Eerst was ie 64 graden idle, en nu niet gelijk gaan gillen dat het te hoog is want dat weet ik wel. Hij kan d'r echt wel tegen ik hoef echt niet van die superlage temps.
Ik schoef zo die kast weer even open om te kijken of ie al beter is :P
  • Casteloni
Op donderdag 30 mei 2002 20:52 schreef TA2 het volgende:
stomme vraag:
Wat een stomme vragen hier zeg :P , gewoon die kant met het 'kauwgom'. Ik weet niet welke kant je anders bedoelt?
Dat kauwgom spul zou eigenlijk niet mogen stinken, om er zeker van te zijn dat het dat is haal je het er af en doe je er AS III of andere echte koelpasta op.
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Ik zou eens checken hoe je cooler er van onder uitziet (eerst je comp uitzetten ja).
Komt de stank ook echt daarvandaan? Of is er iets kortsluiting gaan maken en smeult je mobo weg ofzo :?
De fan van je voeding draait wel he?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Soms zit er onder de core ook een stikker, misschien dat die langzaam staat weg te fikken?
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op donderdag 30 mei 2002 20:59 schreef aad123 het volgende:
Zoiets? (bovenste pic)
Afbeeldingslocatie: http://www.eynstein.nl/ai/cpuburn5.jpg
  • TA2
TA2
Sorry hoor .. maar 64 graden idle is echt teveel ..
  • Casteloni
Ik zal die fan er eens afhalen en de core onder de loep nemen. Moet wel eerst m'n voeding eruit schroeven :(
Alles fans voedingfan/casefan(nieuw)/cpu fan draaien allemaal. Daarbij moet ik wel zeggen dat volgens het doosje de casefan 2500RPM is en Speedfan zegt 3200! En PC3 Alert geeft een getal van >10000 aan! :?
Koelpasta is idd een optie maar dat doe ik pas als m'm compu over 2 dagen nog stinkt.
Er zat al eerder een fan op dus er zit geen sticker onder.
  • Casteloni
Op donderdag 30 mei 2002 21:02 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Die 2e is een Athlon als ik het goed heb(heb ik dus ook) maar wat is daar mis mee?
  • Casteloni
Op donderdag 30 mei 2002 21:02 schreef TA2 het volgende:
Voor sommige mensen wel(nu istie 55) maar mij maakt het niet uit. Hij werkt dan ook. Als ie maar niet stinkt! :9
  • TA2
TA2
Op donderdag 30 mei 2002 21:11 schreef VampireSlayer het volgende:
.. ok ... maar als mijn amd1400 100% bezig is is i ook 55 graden :?
  • Casteloni
Tsja, kwestie van een betere koeler. Maar als ik nu die fan +heatsink eraf haal dan moet ik opnieuw koelpasta aanbrengen en dat heb ik dus niet? Of zit ik nu helemaal verkeerd???
Ik heb nu de kast openstaan en het wordt al wat minder. Dat moet ook wel anders is er iets goed mis. En die casefan die veels te hard draait?
Volgens het doosje geeft ie aan dat het een 2500RPM is en Speedfan zegt 3245 RPM :?
Wat voor cooler heb je er op zitten? (voor hoeveel mhz)
Ik heb namelijk een 1ghz athlon en daar zit een CM 2ghz cooler op... :) (ja, net als of er een heli op steigt in ja kamer als ie aan gaat)
oja.. als ie blijft syinken dump je er toch gewoon zo'n amdipur geur ding op voor in de auto ;)
  • Casteloni
Op donderdag 30 mei 2002 21:29 schreef Wieger het volgende:
DP5-611A 4800 RPM Athlon tot 1,2 ghz Athlon XP1500+
Dus idd niet zoveel. Ben benieuwd wat voor wrak ik eerst had :P De casefan is een SAF-B82 http://www.coolermaster.com.hk/en/products/casefan/saf-b82.
En ik heb liever geen heli's in m'n kamer :P
Op donderdag 30 mei 2002 21:31 schreef VampireSlayer het volgende:
FF kijken, link komt er zo aan. Het is een Coolermaster DP5-611A en de casefan is een SAF-B82 allebei van Coolermaster.
Ik heb zelf een TB1200@1365 met diezelfde coolermaster altijd stressed rond de 55 graden gehad, met de standaard kauwgom. Het zou dus op een TB1100 geen probleem moeten zijn, zeker als die niet wordt geoverclocked. Nu staat die cooler er bij mijn moeder op, op een TB900, en die komt fullstressed niet boven de 43 graden, dus die cooler is best wel tot iets in staat. Alles staat of valt overigens wel met de airflow in je kast, de warme lucht moet liefst actief afgevoerd worden met een casefan die naar buiten blaast.
  • Packardhell
  • Laatst online: 20:52
DP5-611A 4800 RPM Athlon tot 1,2 ghz . Dus idd niet zoveel. Ben benieuwd wat voor wrak ik eerst had :P Athlon XP1500+
Thermaltake Volcano 7+ misschien iets voor jou. Heeft drie standen High, Medium en Low. Dus je kan zelf het geluidsniceau/temp regelen. Ik heb hem zelf op medium staan, net SOF2 gedaan, een half uurtje ofzo, processor temp is nu 44 graden. Erg netjes voor een TB 1400MHz al zeg ik hetzelf.
Powered by KPN
  • Casteloni
Op donderdag 30 mei 2002 21:36 schreef aad123 het volgende:
En daar heb je dus gelijk in, ik heb helaas geen super kast en er past maar 1 fan in :( . Die zit dus aan de onderkant en heb ik dus laten zuigen(de kast in).
De temperatuur is voor later, maar eingenlijk horen fans onderin toch de kast in te zuigen?
Ik weet nu ook wel waarom het zo lang bleef stinken, er kon alleen maar lucht uit via de roostertjes en de voeding |:( . Ik hoop maar dat het zo blijft en dat het niet weer gaat stinken!
  • Casteloni
Die temperatuur boeit me niet zo, het streven naar een lagere temperatuur is hetzelfde als streven naar meer geld. Je hebt nooit genoeg, of in die geval het kan altijd lagerv *D(mooi gezegd)
En heeft iemand nog wat over die casefan die errug snel draait?
  • Casteloni
Op donderdag 30 mei 2002 21:07 schreef VampireSlayer het volgende:
Dit stukkie dus
  • Casteloni
Hij blijft nog steeds stinken :( Nu wat minder scherp als eerst. Ik wil mijn core wel onder de loep nemen maar dan moet ik er toch weer opnieuw koelpasta erop doen en dat heb ik niet :(
  • TA2
TA2
Als i goed blijft lopen gewoon ff een weekie wachtu dan is het waarschijnlijk wel weg :)
  • Casteloni
Een week???? Moet dan maar. Maar ik heb nog steeds geen antwoord op deze 2 vragen:
- Als ik die cooler weer los haal moet er dan opnieuw koelpasta op?
- Hoe kan het dat de fan in werkelijkheid veel harder draait dan aangeven? Volgens speedfan draait de casean: 3245 RPM en volgens het doosje moet ie 2500 draaien!
Hij is wel muisstil! :) :)
met zo`n kauwgom prakkie deed ik het niet
met AS II/III wel
kan je gewoon kopen bij de betere winkel :)
Je kan natuurlijk ook gewoon tandpasta op je core smeren, maar elk half uur ff opnieuw doen :P (werkt super voor korte tijd :D)
Da's dan niet zo best!
Zo'n Coolermaster moet je toch behoorlijk goed kunnen horen.
Is het niet toevallig de fan die langzaam wg aan het smeulen is?
Denk echt dat je d'r snel wat aan moet doen.
Fan checken en ff een fail safe niveau instellen voordat het echt fout gaat.
  • Casteloni
Ik vind hem niet echt veel geluid maken, weinig meer dan eerst. Alle fans draaien wel netjes alleen VEEL sneller dan aangegeven op de verpakking :?.
Hoe stel ik een Fail/Save niveau in?
Wat ook wel opvallend is, als ik mijn computer 's morgens opstart dan istie 45 graden, nu verloop van tijd komt ie op de 55 en als ik hem een tijd laat laat stressen dan komt ie zelfs op dde 67 en dan zakt ie weer naar 54.
Ik weet dat het geen mooie temperatuur is, maar daar gaat het mij niet om.
Ik heb ook een 235 Watt voeding, heleboel problemen bij andere mensen zijn hierdoor veroorzaakt maar bij mij dus NIET.
  • Casteloni
Mijn laatse vragen:
-Mijn core voltage staat nu op 1.86V, als ik dit verander wat voor effect heeft dit op mijn temperatuur?
-Als ik mijn computer opstart is mijn temperatuur 45, daarna loopt ie op naar 54 :?
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Op vrijdag 31 mei 2002 09:04 schreef VampireSlayer het volgende:
Mijn laatse vragen:
Ja
Of je fan divider staat verkeerd ingesteld of die fan draait echt op dat toerental en wat op het doosje staat klopt niet.
VCore omhoog -> temp omhoog
VCore omlaag -> temp omlaag
Wel is het zo dat bij een te laag core voltage je pc instabiel wordt (spontane lock-ups) en bij een te hoog voltage wordt je proc te warm -> instabiel -> dood.
Kwestie van experimenteren :Y)
Logisch, als je je pc aanzet zal je proc nog ongeveer kamertemperatuur zijn, daarna zal zich een evenwicht ontwikkelen tussen de hoeveelheid warmte die je proc ontwikkelt en de hoeveelheid warmte die je koeler af kan voeren.
Temp kun je lager krijgen door een betere koeler te monteren (wat er nu op zit is IMHO een goede koeler voor de proc die je hebt) en zorg voor een goede airflow in je kast.
Stank van je koeler is een nieuw verhaal voor mij, als het blijft kun je overwegen om de TD van Comptech World (waar die koeler vandaan komt) er ff naar te laten kijken.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Kijk nou eens onder je processor...
Koelpasta moet je dan gewoon kopen, is ook gewoon handig om bij de hand te hebben. Voor testen heb je trouwens geen nieuwe koelpasta nodig, dan is de temp ff wat hoger maar voor korte tijd kan het niet zo'n kwaad. Voor langere tijd wel goed koelpasta erop.
Alhoewel hier een celly draait waarop zo'n beetje alle soorten koelmeuk op heeft gezeten, zit gewoon een hele laag op de proc en hij draait nog behoorlijk (nu 36 graden, niet zo netjes dus, maar het gaat).
