Realm dmv PHP werkt niet
  • 149 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende uit de php-manual gehaald:
if(!isset($PHP_AUTH_USER)) {
Header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Mijn Realm\"");
Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
echo "Tekst om te sturen als de gebruiker op Annuleren klikt.\n";
exit;
} else {
echo "Hallo $PHP_AUTH_USER.<P>";
echo "Je gebruikte $PHP_AUTH_PW als je password.<P>";
Zoals jullie kunnen zien probeer ik een realm te creeëren,
maar dit werkt niet. Ik krijg een INTERNAL SERVER ERR0R.
Ik hoop dat iemand mij een oplossing kan bieden.
Alvast bedankt,
ridde100
  • JSchut
  • Laatst online: 19:49
JSchut
Op wat voor server draai je?
PSN jschut_82 | Xbox: JSchut82
Op donderdag 30 mei 2002 19:55 schreef JSchut het volgende:
Apache webserver, geïnstalleerd dmv PHPTriad van phpgeek.com
  • JSchut
JSchut
mmmmmmmm
dat is het probleem denk ik dus niet
Op donderdag 30 mei 2002 20:01 schreef JSchut het volgende:
mmmmmmmm
idd, volgens mij zou het gewoon moeten werken.
Iemand anders een mogelijke oplossing? 0+
  • MisterData
  • Laatst online: 20:23
Probeer es een \n acher alle headers die je verstuurt :?
Op donderdag 30 mei 2002 20:43 schreef MisterData het volgende:
Helaas, het werkt nog steeds niet. Is iemand bereid om dit
es zn eigen server te runnen? zucht :Y)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Op donderdag 30 mei 2002 20:56 schreef D2k het volgende:
http://www.d2k.nl/got/ridde100.php
Heb je mssn ook een mogelijke oplossing het bij mij nog steeds een Internal Server Error oplevert. Kan het aan de config instellingen liggen?
  • D2k
D2k
Op donderdag 30 mei 2002 21:02 schreef ridde100 het volgende:
noopz nog niet
staat er nix in de usercomments op php.net?
  • 2xit
  • Laatst online: 07-08 15:02
2xit
Q+M by P+E
Bij mij werkt het scriptje perfect. Is er mischien iets aan de hand met je server.
probeer [url="http://localhost/phpinfo.php"]phpinfo.php[/url] eens?
The factory of the future will have only two employees, a man and a dog. The man will be there to feed the dog. The dog will be there to keep the man from touching the equipment.
Always be 2excite(d)
[b]
Geeft mij oa de volgende tabel:
System Windows NT 5.1 build 2600
Build Date Dec 20 2000
Server API CGI
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path php.ini
ZEND_DEBUG d isabled
Thread Safety enabled
is dit genoeg info?
  • 2xit
2xit
Q+M by P+E
Op donderdag 30 mei 2002 21:29 schreef ridde100 het volgende:
is dit genoeg info?
In ieder geval doet PHP het!! Ik zou nu niet even snel weten wat het probleem bij je is!!
Heb ik dan niet de juiste modules geïnstalleerd of ingesteld in php.ini of zoiets?
Kan het eraan liggen dat mijn server api op cgi ingesteld staat(zie enkele berichten hierboven voor de tabel)?
Zo ja, hoe kan ik de server zo instellen zodat mijn realm wel werkt?
Het script is 100% goed zoals jullie ook in die topic kunnen zien. Mijn probleem is echter dat de server nog steeds een INTERNAL SERVER ERROR teruggeeft ipv de realm uit te voeren.
Nu is mijn vraag dan ook: Moet ik bepaalde modules of config settings wijzigen om met php een realm op te kunnen roepen?
Thanx in @dvance!
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
Server API CGI
is dit genoeg info?
Lees ik hieruit dat je php als CGI hebt draaien? RTM: "The HTTP Authentication hooks in PHP are only available when it is running as an Apache module and is hence not available in the CGI version."
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
Op vrijdag 31 mei 2002 09:34 schreef bigtree het volgende:
Kan ik dit veranderen? Ik hoop het! Weet iemand hoe?
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 14:18
ik denk dat het probleem ligt bij je apache config, zo te zien heb je apache windows2000/XP, gebruik je de php4apache.dll module of gewoon php.exe als cgi?
[edit]
iemand was me voor :P
maaruh, hier kan he het vinden:
http://www.php.net/manual/en/install.apache.php
  • 2xit
2xit
Q+M by P+E
Op vrijdag 31 mei 2002 09:37 schreef ridde100 het volgende:
Das vreemd. Bij mij zie ik staan Server API Apache. Ik weet er eigenlijk te weinig van, maar mischien heb je een versie van PHP die geen Apache als API ondersteund. Als dat zo is zou ik een vernieuwde versie van PHP installeren, aangezien PHPTriad niet meer ondersteund wordt.
