[fan] beste lokatie temp sensor?
  • Microkid
Microkid
Smile
Ik heb bij Conrad een paar van die doe-het-zelf temp. sensors aangeschaft (die van € 7) :9~ , waarmee je de rpm van je fan kan laten regelen door de temp dus. Nu zit ik een plekkie te zoeken waar ik die sensor het beste zou kunnen hangen. Ik kwam zelf op de volgende lokaties:
1) achter de blaasfan van de voeding (aan de buitenkant). Gedachte: als het in de kast warmer wordt, wordt de uitgeblazen lucht ook warmer. Hier ga ik meten.
2) op het koelblok. Nadeel hiervan waarschijnlijk dat het koelblok altijd vrij heet zal zijn, en de fans dus volop draaien
3) ergens gewoon los in de kast laten bungelen, in het midden ongeveer. Eigenlijk zelfde gedachte als 1)
Zijn er nog meer lokaties? Wat zeggen de heren tweakers ervan?
wat wil je??? een stille kast of een kast die optimaal gekoeld wordt??????
  • Microkid
Microkid
Smile
Op donderdag 30 mei 2002 19:54 schreef braadworstboer het volgende:
Beide natuurlijk :D Dat is het ultieme doel van elke tweakert toch? :)
Op donderdag 30 mei 2002 19:56 schreef Microkid het volgende:
dan in het midden natuurlijk, niet te warm = niet teveel herrie, wel voldoende koeling.
juist, maar met welke koelers wil je dit gaan doen??? ik hoop niet met de cpu koeler, want as je goeie airflow heb, dan draait de koeler te langzaam.
  • Flarrestein
  • Laatst online: 13-09 10:29
Flarrestein
Superworm Jim
In ieder geval niet achter je voeding, alle extra warmte die van de voeding komt telt dan ook mee. En die warmte komt je kast niet in.
HIER !!! PAK AAN
Op donderdag 30 mei 2002 20:03 schreef Flarrestein het volgende:
joewf kot annotter pojnt! :7
  • TMDevil
  • Laatst online: 30-08 14:20
TMDevil
Blaat
Ik zal hem maar voor je fan hangen. als je gaat kijken naar een temp geschakelde fan dan zit de sensor ook voor het blad.
De gedachte is simpel, de lucht word er langs gezoogen waardoor d'r een persisere metig word vericht
Als je de sensor ergons in de kast hangt handt die vrijwel zeker uit de lucht stroom en da's niet de bedoeling
n54 power!
  • Microkid
Microkid
Smile
Op donderdag 30 mei 2002 20:05 schreef TMDevil het volgende:
Hmmm, daar zit wat in. Ik ga dit eerst proberen. Als ie toch te veel herrie maakt gaat de sensor in de kast zelf.
En het betreft alleen de in- en outtake fans, niet de CPU fan. Ik heb 1 intake onderin, en 2 outtake bovenin. Deze sluit ik alle 3 aan op de temp sensor. Dus bij idle, weinig flow=stille kast, bij stress, meer flow=lawaai.
  • apollovenlo
  • Laatst online: 09-11-2025
i heb er al maanden een temp sensor op zitten maar ik kan ook geen plek vinden om mijn sensor neer te hangen
in de buurt van de proc gaat i na 10 minuute al volop
bij de fans blijf de airflow erg laag
dus veel succes er mee en als het je lukt hoor ik het wel
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
  • BaRF
  • Laatst online: 17-09 11:29
BaRF
bijna kerst
waterkoeling w00t w00t :+
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • TMDevil
TMDevil
Blaat
Op donderdag 30 mei 2002 21:20 schreef apollovenlo het volgende:
Probeer anders is de snelheid iets hoger te zetten in de idle stand. Als die namelijk harder gaat blazen houd het gewoon in dat er meer warmte uit die kast moet.
Dus lijkt mij dat de idle snelheid iets omhoog moet.
n54 power!
