HP 840 zeer langzaam?
Ik hier een HP 840c staan die zeer langzaam print, het maakt niet uit of ik tekst of afbeeldingen uitprint.
In het begin printe ie veel sneller, het lijkt wel of ie steeds langzamer gaat printen. :'(
Ik hoop dat jullie de oplossing voor mij hebben,
want een langzame printer is zeer iritant. :(
Alvast bedankt
The Rat
  • Microkid
Microkid
Smile
Heb je soms Presentation mode aanstaan ofzo? Dan wordt ie inderdaad langzaam. Of je moet eens voelen of de slee nog soepel heen en weer gaat. Wellicht een drupje olie op die metalen stangetjes?
Wat is dat Presentation mode en hoe kan ik dat eventueel uitzetten?
  • Ruud2001
  • Laatst online: 21-10 08:34
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Welke Windows heb je en hoe heb je printer aangesloten? USB / LPT1
Presentation mode kun je volgens mij in de driver aanpassen. Moet je ff met de rechter muisknop op het icoontje van je printer drukken en dan kiezen voor eigenschappen.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
ik heb win 98se erop staan en hij zit lpt1.
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
hmm... het zou te maken kunnen hebben met de instellingen van je printerpoort. In je BIOS kun je dit aanpassen.
Probeer eens je "parallel port mode" te wijzigen. Over het algemeen zal je BIOS je meerdere opties geven, zoals bijvoorbeeld ECP / ECP + EPP / EPP , etc. Ik zou je aanraden om gewoon eens alle mogelijke opties te proberen
En mocht het allemaal niet lukken, dan kun je 'm eventueel altijd nog via een USB kabel aansluiten, maarjah das natuurlijk niet echt een optie aangezien het op de LPT1 ook gewoon snel gewerkt heeft. Zelf heb ik ook de HP840 en ik heb 'm aangesloten op USB en ik moet zeggen dat het echt een behoorlijke rappe printer is :)
  • Microkid
Microkid
Smile
Op donderdag 30 mei 2002 15:25 schreef The_Rat het volgende:
Als je iets print, kan je via Properties de printerinstelligen wijzigen. Vaak zit er bij HP een optie om te kiezen uit Draft, Normal en Presentation mode. Draft gaat supersnel en kost weinig inkt, maar ziet er niet uit. Presentation is het omgekeerde: heel mooi, maar langzaam en veel inkt. Zoek even zou ik zo zeggen.
