ECS K7S5A problemen
Mijn systeen een athlon xp 1700 met 257 dramm windows 98 se iiyama tft screen soudblaster 5.1 live logitech cordless muis + toetsenbord radeon 7000, conexant hcf 56k int blijft regelmatig hangen en soms komen op scherm rare kleuren en zijn de iconen weg het hangen is bij elk programma word er >>>>>> van
Mijn kennis is van een leering dus als iemand mij hier mee kan helpen graag
Op welke momenten loopt de pc vast?
Bevriest windows? blauwe schermen?
Foutmeldingen?
elk moment en geen foutmeldingen diverse kleuren
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Heb je 1 of 2 repen sdram erin ?
Bij 2 repen wil ie nog wel eens raar doen.
V/d week toevallig nog iemand mee geholpen, 2e rep eruit en was hardtsikke stabiel erna (2 merken zaten erin).
1 strip
Probeer 's voor de gein zonder die SB live te booten ...
heb je onboard audio uit staan?
staat uit mischien geeft win XP meer stabiliteit ?????
natuurlijk geeft xp meer stabiliteit
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
ik heb verscheidene bordjes onderhanden gehad met probs.
wat wel eens hielp.
Bios flash naar de nieuwste (NON-OC)(is eigenlijk niet aan te raden als je leerling voelt)
Nieuw bios batterijtje
wat je kan proberen is om even te testen of hij wel stabiel werkt op 100/100 MHZ (CPU/Memory)
en kijk of je een reepje DDR kan lenen.
Sinlath | Opinions may contain latency
scherm-resolutie te hoog voor de monitor?
de hdd is westerndig dw 30 gig ultra dma 100
als ik de bios ( is al geflahst) de instelling naar 100/100 breng dat geeft opstart xp 1100 aan dus geen 1700+
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Draai maar eens een tijdje 133/100. Is ie dan stabiel dan is je geheugen niet lekker of je mobo kan niet met dat merk overweg.
zal ik proberen, alvast bedankt
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
check idd eens of je je onboard audio uitgeschakeld hebt...
¯\_(ツ)_/¯
`K heb xp 1600+ met dezelfde MB.
aangezet en hetzelfde probleem wat jij had.
spontaan uitvallen van de hele PC of herstarten midden in een programma.
Heb je al geprobeerd om een nieuw batterytje erin te zetten?
Bij mij heeft dit gewerkt, want je weet niet hoelang het batt. er al inzit (en wat er standaard inzit is niet het geweldigste batt.)
Hij loopt nu al een hele tijd stabiel
ga gelijk een batt halen
