CPU upgrade
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • xiphoid
  • Laatst online: 10-10-2023
xiphoid
I am just me
Hoi hoi ..
Ik heb een Intel 440BX mobo dat zowel 66/100 ondersteund, er zit nu een celeron 400 in (ugh) en volgens vendor kan er maar celeron 433 mhz in (max). Ik ben niet echt een techie qua hardware, dus als er hier iemand is die er wel kennis van heeft, ik hoor graag welke CPU's ik op het mobo kan duwen, en tot welke mhz (niet overclocked).
Ik dank u vriendelijk! Voor meer info over de mobo moet je me maar even mailen, dan kan je sandra 2k log krijgen over mobo. Voor mij wartaal, beetje dan, voor jou waarschijnlijk gewoon abc.
Moo! zegt de koe.
http://mrfloris.com
ik geloof er niks van de meeste bxjes kunne gewoon tot 700-900 mhz
wat voor bordje heb je ?
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
<pre>
***** SiSoft Sandra Professional Version 2000.3.6.3 *****
Report done on woensdag 4 oktober 2000 at 2:15:21
<<< Mainboard Information >>>
< General System Information >
Class: IBM PC/AT
System Bus(es): ISA(16-bit), PCI(32-bit), USB, AGP(32-bit)
Fast Windows System: Yes
< Entire System >
Manufacturer: Gateway
Serial Number: 0001106277
Unique ID: 487682E0-11B21DE4-38C80080-27675F30
< System Chassis >
Can be locked: No
< System Mainboard >
Manufacturer: Intel Corporation
MultiProcessor Support: No
Model: RC440BX
Version: AA718142-207
Serial Number: IURC84303165
< On-board Devices >
Ensoniq ES1373 Audio Device: Unknown
nVidia Riva 128ZX AGP Graphics Contro:Unknown
< Memory Controller >
Error Detection Method: 32-bit ECC
Error Correction Capability: 1-bit
Supported/Current Memory Interleave: 1 way / 1 way
Number of Memory Slots: 2
Maximum Installable Memory: 512MB
Maximum Module Size: 256MB
Supported SDRAM Speeds: PC66, PC100
Supported Memory Types: ECC, DIMM, SDRAM
Supported Memory Voltages: 3.3V
< Physical/BIOS Memory Banks >
J6H1 (RASL-0 RASL-0): 128MB DIMM double-bank
J6G1: Empty
< System Chipset >
System Chipset: Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX PCI-Host Bridge
(AGP Implemented)
Front Side Bus Speed: 67MHz
CPU Speed Multiplier: 6x
ACPI Support: Yes
SMBus/i2c Support: 1 channel(s)
< Logical/Chipset Memory Banks >
Bank 0 Setting: 64MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W
Bank 1 Setting: 64MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W
Memory Bus Speed: 67MHz
< Memory Modules >
Memory Module 1: Hyundai Electronics 7V651601ATFG-10S 9002C21E 128MB
16x(8Mx8) SDRAM CL3 PC100-322-622
< System Clock Generator >
Software Programmable: Yes
Read-Back Support: Yes
< System Monitor Device >
Uses Settings for Mainboard: RC440BX
Level 4 Support: Yes
< Temperature Sensor(s) >
CPU Temperature: 11.0°C / 51.8°F
< AGP Bus >
Version: 1.00
Bus Speed: 67MHz
Current Data Transfer Rate: 2x (134MHz)
Side Band Enabled: No
Side Band Support: Yes
Fast-Writes Enabled: No
Aperture Size: 64MB
< PCI Bus >
Version: 2.10
Bus Speed: 34MHz
Speed Multiplier: 1/2x
< LPC/ISA Bus >
PIIX Chip: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA Bridge
Speed Multiplier: 1/4x
Bus Speed: 9MHz
DMA Speed: 5MHz
< USB Bus >
USB Chip: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB Controller
Version: 1.00
Bus Speed: 48MHz
< Expansion Slots >
J4D1 (1h): PCI 32-bit 3.3V PME FullLength Available (Intel
Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX AGP Bridge)
J4C1 (2h): PCI 32-bit 3.3V PME FullLength InUse
J4B1 (3h): PCI 32-bit 3.3V PME FullLength InUse
J4A1 (4h): PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength InUse
J4A2 (1h): ISA 16-bit 5V Shared FullLength
ISA2 (2h): ISA 16-bit 5V FullLength
ISA3 (3h): ISA 16-bit 5V FullLength
ISA4 (4h): ISA 16-bit 5V FullLength
< Port Connectors >
J1J1 - USB1: USB - None / USB
J1J1 - USB2: USB - None / USB
J1H1 - COM A: Serial Port 16550A Compatible - None / DB9 pin female
J1G1 - LPT1: Parallel Port ECP/EPP - None / DB25 pin male
J1K1 - Keyboard: Keyboard Port - None / PS/2
J1K1 - PS2Mouse: Mouse Port - None / PS/2
J10F1 - Floppy - None: Floppy
J9F2 - PRI IDE - None: (E)IDE
J9F1 - SEC IDE - None: (E)IDE
J1F1 - Video: Video Port - None / DB-15 pin female
J2D3 - VIDEO INTERFACE PORT - None: Video Port - None
J1E1 - GAME: Joystick Port - None / DB-15 pin female
J1E1 - Audio Mic In: Audio Port - None / Mini-jack
J1E1 - Audio Line In: Audio Port - None / Mini-jack
J1E1 - Audio Line Out: Audio Port - None / Mini-jack
J2E1 - CDIN - None: Audio Port - CD-ROM Sound Input
J2D1 - Telephony IN - None: Audio Port - None
J2D2 - AUX IN - None: Audio Port - None
J9H2 - Wake On Ring - None: None
J9G3 - Wake On LAN - None: None
J9G2 - SCSI LED - None: None
J10H1 - Control Panel - None: None
J9H3 - Power Supply Fan - None: None
J4K3 - CPU Fan - None: None
J10B2 - Configuration Jumper - None: None
***** End of Report - Report created successfully *****
</pre>
http://mrfloris.com
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Voor meer info over dit bord kun je kijken op : http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/rc440bx/rc_inst.htm
Virussen? Scan ze hier!
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Even een recap...nu een 400 Celly1..slot 1 dus...
Een nieuwe processor heeft een andere vorm en loopt op een ander voltage!!
Voor de vorm zijn er adapters (voor een nieuwe naar een oude), maar het voltage is een ander verhaal...
Nieuwe PIII en Celly processors lopen op een voltage van 1,6 - 1,7. Je moederbord moet dus in staat zijn in de buurt van deze voltages te komen...hoger dan 1,8 zou ik dan niet doen...zeker met een standaard koeler!!!
Dus pak het boekje van je moederbord en kijk of je de "core voltage" kan aanpassen voor het plaatsen van een nieuwe Celeron (een PIII zou ik in jou geval niet doen)...en mail eventueel je fabrikant van je moederbord!!! Je kan ook langsgaan bij een goede computerzaak...neem dan wel je boekje mee!!!
reserveringshouder Tesla Model 3
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
Tweakers, bedankt!
Ik heb tevens naar de prijzen van mobo's & cpu's gekeken, maar uhm :) Of ik nu upgrade voor 250,- voor iets hogere celeron of 500,- kwijtben aan mobo + amd 800,- doe ik het tweede wel :)
Moo, zegt de koe,
ook tijdens upgrades.
http://mrfloris.com
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 23:36
euhhh 500 piek een mobo+800mhz proc? right.. waar dan?
WEBN & chill (@IBKR)
  • xiphoid
xiphoid
I am just me
AMD Duron 800mhz @ Powerprice NederlandFL 339,-
MSI K7 bij RWA Computers FL 310,-
ok ok, fl. 649,- zat er eff naast :)
http://mrfloris.com
Maak van die 800 een 600 die toch even ver komt en je hebt gelijk :)
  • DeadKennedy
even ver? op een MSI? ;)
Oh kut dacht dat er abit stond :P
Klein foutje :)
