[php] upload probleem
ik gebruik de volgende code om plaatjes te uploaden:
PHP:
<?$dir="./bor/";if (isset($submit)){copy($userfile,$dir.$userfile_name);    if (!is_uploaded_file ($userfile)){echo " <b>$userfile_name</b> couldn't be copied!!";}}if (is_uploaded_file ($userfile)){echo " <b>$userfile_name</b> copied succesfully!!";}?>
Ik heb een dir genaamd BOR, en het form is ook goed (staat enctype in gedefinieerd, en de velden hebben ook de goede naam).
Hij geeft vervolgens de melding "$userfile_name cpoied succesfully!" , zoals het hoort dus.
Kijk ik in de directory, staat er geen bestand...... Waar is mn bestand dan gebleven?
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Beetje brakke code.. Kijk eens in de manual naar een voorbeeld. Let trouwens ook ff op de $_GET en $_POST vars ed
Op donderdag 30 mei 2002 13:29 schreef Janoz het volgende:
Dus jij bent nu een betere aan het maken? Aan dit commentaar heb ik niet veel eerlijk gezegt... En een antwoord op mijn vraag heb ik ook niet kunnen vinden.
Maar bedankt!
Op donderdag 30 mei 2002 13:30 schreef ivy het volgende:
Maar bedankt!
nou nou nou, niet zo snel op je teentjes getrapt :)
hij mag toch wel zeggen dat de code brak is :P (ik refereer bijvoorbeeld naar de if/else statements, twee keer hetzelfde checken, waarom geen else, of een elseif?).
verder zou dit je kunnen helpen om de code wat op te schonen. Hij zei "kijk eens in de manual (php.net) naar een voorbeeld" en "Let ook op $_POST en $_GET vars e.d.". Daarmee zou je er al uit moeten komen...
  • whoami
  • Laatst online: 19:30
Janoz had gewoon een sturende opmerking over uw manier van coderen. Bekijk eens dit topic, en dan vooral de sectie over 'netjes programmeren'.
En als hij zegt dat er in de manual een voorbeeld staat van een oplossing voor uw probleem, dan zal dat vast wel zo zijn. En op de koop toe krijg je nog een tip erbij.
Misschien moet je die manual toch eens bekijken ipv zo heftig te reageren.
https://fgheysels.github.io/
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
Maar bedankt!
Het is geen kant en klare oplossing nee, maar wel een antwoord dat je in de goede richting help om betere code te schrijven doordat je het zelf beter begrijpt. Anders blijven wij hier bezig om jouw code te schrijven...
On track
Wat Janoz bedoelt: RTFM. Daar staat precies uitgelegd hoe dat nou werkt met file-uploads.
http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.php
  • DRvDijk
  • Laatst online: 12-02 15:52
Ik zou het bijna een script-request noemen.
PHP:
<?$dir="./bor/";if ((isset ($HTTP_POST_FILES["userfile"])) &amp;&amp; ($HTTP_POST_FILES["userfile"]["tmp_name"] != "none")) {  move_uploaded_file ($HTTP_POST_FILES["userfile"]["tmp_name"], $dir . $HTTP_POST_FILES["userfile"]["tmp_name"]);  echo ("Uploaded file moved succesfully");} // ifelse { echo ("You didn't upload a file or the file couldn't be copied"); }?>
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
ivy:
$dir = "./bor/";
// upload.php?submit=hallo wat dan?
if ( isset($submit) ) {
   // je checkt niet of kopieren goed gaat:
   copy ( $userfile, $dir . $userfile_name );
   // ... maar of het bestand geupload is
   if (!is_uploaded_file ($userfile)) {
   // en hier nog een keer ? Net ook al gedaan :?
   if (is_uploaded_file ($userfile)) {
basically:
if ( isset ( $userfile ) && is_uploaded_file ( $userfile ) )
   if ( !move_uploaded_file ( $userfile, "./bor/$userfile_name" ) )
    echo "Uploaden mislukt";
moet genoeg zijn.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Iets waar ik ook even heb moeten op zoeken. Daarom volgende tip:
//Don't you forget to save the tmp file rather then the file
$file_name = $HTTP_POST_FILES['UploadFile']['name'];
$file_temp = $HTTP_POST_FILES['UploadFile']['tmp_name'];
en vervolgens:
move_uploaded_file ( $file_temp , "Upload/".$file_name );
Iedere uploaded file wordt tijdelijk opgeslagen. Je moet natuurlijk manipulaties doen met deze tmp_name en niet met de filename zoals die is ingevuld in het Browse veld.
gl
  • drm
drm
f0pc0dert
fraggel75:
Tja... md5 hash van de inhoud blijft imo de beste bestandsnaam.
~ Gottfried Leibniz
move_uploaded_file een optie?
Op donderdag 30 mei 2002 14:16 schreef drm het volgende:
mwua, als je een naam van > 100 regels fijn vind ;)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op donderdag 30 mei 2002 14:22 schreef jurriebur het volgende:
MD5 altijd 32 characters... :)
Programmer - an organism that turns coffee into software.
pompiedompiedom, het was een grapje, hahaha ;)
  • drm
drm
f0pc0dert
jurriebur:
grapjas :+ ;)
~ Gottfried Leibniz
