[php] versie conflict
  • Vinzzz243
  • Laatst online: 22-01-2025
tussen php4.0.6 en php4.2.x is een groot verschil en onder andere Superglobals (variabelen). Ze worden standaard niet meer thuisgebracht onder globals. Thuis werk ik met de nieuwe, maar de server met de oude. Hoe kan ik mijn script zo maken dat ze op beide werken? (zonder register_globals op on te zetten in de php.ini)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
$HTTP_[varnama]_VARS te gebruiken?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
PHP:
<?function getPost($index=''){if (isset($_POST))  {    $__POST=$_POST;  }    else  {    global $HTTP_POST_VARS;    $__POST=$HTTP_POST_VARS;  }if (!$index) {    return ($__POST);}if (isset($__POST[$index])) {    return ($__POST[$index]);}else {    return NULL;}} // END getPost?>
Zoiets?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Vinzzz243
Op donderdag 30 mei 2002 11:29 schreef LuCarD het volgende:
PHP:
Zoiets?
werkt dit dus voor alle vars, zowel post en get?
hoe roep ik ze dan aan binnen het script?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Nee deze is alleen voor post vars maar gemakkelijk aan te passen voor get / server /env of session vars.
$blaat=getPost('blaat');
functie haalt hem wel uit de juiste array.
  • Vinzzz243
Op donderdag 30 mei 2002 11:26 schreef D2k het volgende:
bedoel je dit?
PHP:
<?if ($HTTP_['action']_VARS == "delete")?>
dan krijg ik:
parse error, unexpected T_STRING
omdat 4.0.6 de variabelen kan aanroepen in het script via $test (bv als ik nieuw.php?test=ja doe, of via form)
en dit in 4.2.x niet meer lukt zal ik iets moeten bedenken.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Lees dit eens door....
http://nl.php.net/manual/nl/language.variables.external.php
PS. Dit is Basis.... !
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
wat je ook kan doen:
PHP:
<?if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' || $REQUEST_METHOD == 'POST'){    if(version_compare(phpversion(), '4.2.0') >= 0)    {        $__POST =&amp; $_POST;    }    else    {        $__POST =&amp; $HTTP_POST_VARS    }}else{    if(version_compare(phpversion(), '4.2.0') >= 0)    {        $__GET =&amp; $_GET;    }    else    {        $__GET =&amp; $HTTP_GET_VARS    }}?>
je kan die =& ook omzetten naar een foreach() met variabele variabelen als je ze graag in je global scope wil krijgen...
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op donderdag 30 mei 2002 11:37 schreef chem het volgende:
de if statement moet worden....
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' || $HTTP_SERVER_VARS['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
  • chem
chem
Op donderdag 30 mei 2002 11:39 schreef LuCarD het volgende:
dat zou goed kunnen :)
temeer daar wij gewoon overgaan met nieuwe scripts, en we dus gewoon de oude zut laten varen. So be it.
  • Vinzzz243
en hoe gebruik je dan de vars in je script? gewoon met $action?
  • chem
chem
Op donderdag 30 mei 2002 11:42 schreef Vinzzz het volgende:
wel als je een foreach gebruikt:
PHP:
<?foreach($_POST as $key => $value){    $$key = $value;}?>
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op donderdag 30 mei 2002 11:41 schreef chem het volgende:
maar als toch bezig bent met smerig zijn... doe het dan zo....
PHP:
<?if(isset($_SERVER))    {        $__VAR =&amp; ${"_".$_SERVER['REQUEST_METHOD']};   } else    {            $__VAR =&amp; ${"HTTP_".$HTTP_SERVER_VARS['REQUEST_METHOD']."_VARS"};}?>
Vinzzzz: Om dan $action te gebruiken moet je die uit $__VAR halen.
$action=$__VAR["action"];
  • Dennis
Vinzzz:
Nee tuurlijk niet.
$_POST['action']
  • chem
chem
Op donderdag 30 mei 2002 11:46 schreef LuCarD het volgende:
PHP:
owh damn, dat is wel erg listig ;)
ook iets waar je heel makkelijk overheen leest in iemands' code...
  • Vinzzz243
Op donderdag 30 mei 2002 11:49 schreef chem het volgende:
eh :? was hier dan mis mee, of juist nix?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op donderdag 30 mei 2002 11:51 schreef Vinzzz het volgende:
Nix mis mee het werkt goed....
Alleen het is niet meer leesbaar voor de andere mensen...
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Wat ook een redelijke oplossing is, als je de globals wilt gebruiken, zonder er register_globals voor te gebruiken:
// dit dus niet in een functie maar in een include zetten
// dat gekloot met global binnen een functie ... ;)
if ( strcasecmp ( $REQUEST_METHOD, "post" ) == 0 )
   if ( isset ( $_POST ) )      // v 4.2 of >
    extract ( $_POST );
   if ( isset ( $HTTP_POST_VARS ) )
    extract ( $HTTP_POST_VARS );  // v < 4.2
elseif ( strcasecmp ( $REQUEST_METHOD, "get" ) == 0 )
   // etcetera
en dan kun je wel gewoon $action gebruiken. Desnoods kun je met extract ook nog prefixes voor je variabelen zet, in het geval je GET en POST methods wilt combineren...
Puzzel ze ;)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Vinzzz243
ik krijg btw
Fatal error: Call to undefined function: version_compare()
te zien op de oude versie...
  • chem
chem
Op donderdag 30 mei 2002 11:55 schreef Vinzzz het volgende:
ik krijg btw
zet ervoor: "function_exists('version_compare') && "
  • Vinzzz243
Op donderdag 30 mei 2002 11:55 schreef drm het volgende:
Wat ook een redelijke oplossing is.Puzzel ze ;)
Hij doet ut niet :?
kheb dus:
PHP:
<?if ( strcasecmp ( $REQUEST_METHOD, "POST" ) == 0 ){   if ( isset ( $_POST ) )          // v 4.2 of >      extract ( $_POST );   if ( isset ( $HTTP_POST_VARS ) )      extract ( $HTTP_POST_VARS );  // v < 4.2}elseif ( strcasecmp ( $REQUEST_METHOD, "GET" ) == 0 ){   if ( isset ( $_GET ) )          // v 4.2 of >      extract ( $_GET );   if ( isset ( $HTTP_GET_VARS ) )      extract ( $HTTP_GET_VARS );  // v < 4.2}if ($action == "delete")?>
  • Vinzzz243
ik krijg weliswaar nog deze foutmelding:
Invalid argument supplied for foreach()
maar ut werkt wel , hoe krijg ik de melding verholpen?
PHP:
<?if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' || $HTTP_SERVER_VARS['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){      if(function_exists('version_compare') &amp;&amp; (version_compare(phpversion(), '4.2.0') >= 0))      {            foreach($_POST as $key => $value){    $$key = $value;}      }      else foreach($_HTTP_POST_VARS as $key => $value){    $$key = $value;}}else{if(function_exists('version_compare') &amp;&amp; (version_compare(phpversion(), '4.2.0') >= 0))      {            foreach($_GET as $key => $value){    $$key = $value;}      }      else foreach($_HTTP_GET_VARS as $key => $value){    $$key = $value;}}?>
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op donderdag 30 mei 2002 13:02 schreef Vinzzz het volgende:
Eerst ff kijken of $_* wel arrays zijn met isarray() oid.
  • Vinzzz243
als ik snel invoeg:
PHP:
<?if (is_array($_POST)) echo "hallo";if (is_array($_GET)) echo "hallo2";?>
dan doet ie dat bij mij thuis wel (php4.2.x) maar op de server (php4.0.x) niet
krijg dus thuis hallohall2 te zien, op de server niet...
  • chem
chem
jaaaa... ?
  • Vinzzz243
Op donderdag 30 mei 2002 13:19 schreef chem het volgende:
jaaaa... ?
:? mis ik iets? :?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op donderdag 30 mei 2002 13:21 schreef Vinzzz het volgende:
:? mis ik iets? :?
$_POST, $_GET zijn de superglobals van versie 4.1.0+ nogal logisch dat je die niet voorkomen op je server..... |:(
Maar ik dacht dat het nu, toch wel een beetje duidelijk was....
logische gevolgtrekking zou dan zijn dat je op de server $HTTP_POST/GET_VARS moet gebruiken :P
PHP:
<?if(is_array($_POST)){    print "hoera";} else {    print "bah, dan maar \$HTTP_POST_VARS";}?>
[edit]
verkeerde gequote }:O
[\edit
  • Vinzzz243
ok, idd verkeerd begrepen door mij, snap dat nu, maar kun je me dan toch nog vertellen hoe dit komt? :
Invalid argument supplied for foreach() in line20
vanaf line 7:
PHP:
<?if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' || $HTTP_SERVER_VARS['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){      if(function_exists('version_compare') &amp;&amp; (version_compare(phpversion(), '4.2.0') >= 0))      {            foreach($_POST as $key => $value){    $$key = $value;}      }      else foreach($_HTTP_POST_VARS as $key => $value){    $$key = $value;}}else{ if(function_exists('version_compare') &amp;&amp; (version_compare(phpversion(), '4.2.0') >= 0))      {            foreach($_GET as $key => $value){    $$key = $value;}      }      else foreach($_HTTP_GET_VARS as $key => $value){    $$key = $value;}}?>
  • drm
drm
f0pc0dert
omdat het $HTTP_GET_VARS is zonder eerste underscore ;)
~ Gottfried Leibniz
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op donderdag 30 mei 2002 13:34 schreef Vinzzz het volgende:
vanaf line 7:
[EDIT}
ONZIN...
la ma
[/edit]
  • Vinzzz243
damn |:(
ok voor de volledigheid, (jullie) oplossing:
PHP:
<?if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' || $HTTP_SERVER_VARS['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){      if(function_exists('version_compare') &amp;&amp; (version_compare(phpversion(), '4.2.0') >= 0))      {            foreach($_POST as $key => $value){    $$key = $value;}      }      else foreach($HTTP_POST_VARS as $key => $value){    $$key = $value;}}else{ if(function_exists('version_compare') &amp;&amp; (version_compare(phpversion(), '4.2.0') >= 0))      {            foreach($_GET as $key => $value){    $$key = $value;}      }      else foreach($HTTP_GET_VARS as $key => $value){    $$key = $value;}}if ($action == "delete") echo "action, werkt nu<br>";?>
bedankt allemaal (mag niet, doe het toch)
  • drm
drm
f0pc0dert
Vinzzz:
Hij doet ut niet :?
kheb dus:
PHP:
<?//snip?>
En wat doet hij daar niet aan :?
~ Gottfried Leibniz
  • Vinzzz243
PHP:
<?if ( strcasecmp ( $REQUEST_METHOD, "POST" ) == 0 ){   if ( isset ( $_POST ) )      extract ( $_POST );       if ( isset ( $HTTP_POST_VARS ) )      extract ( $HTTP_POST_VARS );}elseif ( strcasecmp ( $REQUEST_METHOD, "GET" ) == 0 ){   if ( isset ( $_GET ) )           extract ( $_GET );       if ( isset ( $HTTP_GET_VARS ) )      extract ( $HTTP_GET_VARS );}if ($action == "delete")?>
doet ut wel op de oude maar niet op de nieuwe versie...dan gaat ie niet de if in
  • drm
drm
f0pc0dert
if ( !isset ( $REQUEST_METHOD ) || empty ( $REQUEST_METHOD ) )
   if ( isset ( $_SERVER ) )
    $REQUEST_METHOD = $_SERVER [ 'REQUEST_METHOD' ];
   elseif ( isset ( $HTTP_SERVER_VARS ) )
    $REQUEST_METHOD = $HTTP_SERVER_VARS [ 'REQUEST_METHOD' ];
   else
    die ( "huh? allemaal niet :?" );
Zet dat er anders ff boven.
~ Gottfried Leibniz
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op donderdag 30 mei 2002 14:13 schreef drm het volgende:
   else
*SLAP*
Foei...
!isset($var) || empty($var) is onzinnig. Doe dan alleen empty($var). isset is in zo geval overbodig....
:Y)
  • drm
drm
f0pc0dert
wat jij wilt :*
~ Gottfried Leibniz
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
En als je het echt netjes wilt doen .... Dan doe je het als volgt...
if (!(isset($var) && !empty($var)) {
als ie niet bestaat zal er waarschijnlijk ook wel niks in staan ;)
dus !isset($var) lijkt mij voldoende...
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op donderdag 30 mei 2002 14:28 schreef jurriebur het volgende:
Weet je dat wel zeker???
try this
PHP:
<?$var="";echo "isset:" . isset($var);echo "<BR>empty:" . empty($var);?>
  • drm
drm
f0pc0dert
jurriebur:
nee da's precies verkeerd-om. Da's juist de reden dat empty () juist voldoende is :) LuCarD heeft wel gelijk.
nog geen reden om mij te slappen, maar goed :+
~ Gottfried Leibniz
