[asp]loop in loop, alleen 2e loop gaat niet.
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • TeeDee
  • Laatst online: 21:19
Ik heb een db select. Die selecteert alle records met een bepaalde datum.
Daarna worden al die regels stuk voor stuk weggeschreven in een txt file
Bij de volgende for loop:
While (not rs_parse.eof)
' aantal count is het laatste van een regexp
For i = 2 to 16 - Int( Aantal.Count )
      xtrabreak1 = xtrabreak1 & "|-|"
Next
bericht = Replace(rs_parse("bericht"), vbcrlf, "|-|")
Wend
gaat het volgende fout.
Stel bij het 1e record 14 xtrabreak. Dat zou wel gaan. Maar zodra het 2e record eraan komt, heb je bijv. 3 xtrabreak. Maar dan krijg je dus: 3 + 14. Omdat deze weer in de While loop staan.
Hoe kan ik dit afvangen?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
leeg maken
  • TeeDee
Wat moet ik leeg maken? En belangrijker: hoe?
Dus per bericht(record) moet die regexp opgestart worden, de vbcrlf vervangen worden.
Sluiten en dan weer opnieuw beginnen.
Na de next je extrabreak weer op nul zetten..... |:(
  • TeeDee
stom. Idd.
Zeer simpel.
Denk slaapgebrek ofsow...
  • whoami
  • Laatst online: 19:30
En daarmee gaat deze maar dicht.
https://fgheysels.github.io/
