Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
die 'backup' is een tijdelijk bestand... dat weet je?
jep.. maar ik wil nog wel is uploaden voordat ik aan het saven sla en dan krijg ik dus ook al die temp files op me ftp die ik daarna weer weg moet halen..Op woensdag 29 mei 2002 23:18 schreef wfvn het volgende:
Ik ken het 'probleem'.Op woensdag 29 mei 2002 23:19 schreef megamuch het volgende:
Ik heb nu net ook ff zitten zoeken (versie 4.5) maar kan het niet vinden.
Gewoon ff blijven opletten dus, OF eerst de boel gereed maken, programma afsluiten en DAN pas uploaden.
Jij doet zeker intern testen met F12 ?
Niet doen nee.
Niet doen nee.
doe ik nieOp woensdag 29 mei 2002 23:23 schreef willem169 het volgende:
Niet doen nee.
Vaagd... heb echt alleen last van temp files als ik intern heb getest, anders niet. Apart...megamuch:
doe ik nie
je bedoelt als je op browse klikt in je homesite scherm.. (dus niet aparte browser window openen)Op woensdag 29 mei 2002 23:35 schreef willem169 het volgende:
dat gebruik ik dus wel
anders valt de halve functionaliteit van homesite weg.. (voor mij iig)
Indeed... dan heb je als alternatief een 2e scherm naast je huidige scherm zetten... Of een 21"/22"-scherm neerzetten.Op woensdag 29 mei 2002 23:43 schreef megamuch het volgende:
dat gebruik ik dus wel![]()
Met m'n 19" schermpje kan ik met die functie van homesite aardig uit de voeten.
ik heb hier ook 19" op 1600*1200 en dualmonitor zou leuk zijn, maar is ff niet een optie.. (heb ook ff geen twinview en alle pci zit volOp woensdag 29 mei 2002 23:45 schreef wfvn het volgende:
Heb liever een optie om die temp files ergens anders te pletteren
Zie je nou wel?megamuch:
En ik heb mezelf gewoon aangeleerd _altijd_ extern te testen, in (meerdere) browsers... en als je maar vaak genoeg ALT-TAB, F5 oefent, is dat nog sneller als met je muis naar het interne test knopje van HomeSite
da's dus geen optie heOp woensdag 29 mei 2002 23:47 schreef willem169 het volgende:
Zie je nou wel?![]()
Mag ik ook wat gedeeltelijke oplossingen aandragen?
- Je gaat eens in je registry zoeken onder Homesite, beide keren dat hij vermeld staat (2x altijd geloof ik) en je kijkt of daar een sleutel tempdir ofzo bij zit... die wijzig je
- Als je externe ftp dinges gebruikt, kun je die dan sorteren op filename? Dat was het eerste dat in me opkwam, ik gebruik Windows Commander... dan filter je gewoon alle hs~ bestanden eruit dat die boven de andere html files staan... hmm hierin spreek ik mezelf tegen, want als je html en php beide hebt, komt het er tussenin te staan...
anyway, ik doe maar een gooi
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
jaja, ook sneller dan F12 rammenOp woensdag 29 mei 2002 23:47 schreef willem169 het volgende:
enne mophor; PWS is leuk voor een project dat je op je gemak af kan maken, maar als je in de categorie update of fase2 zit dan heb je te maken met het aanpassen van en online versie al dan niet voorzien van server-side talen.
Ik denk dat je moet leren leven met die hs~'jes.
Ik heb de hele mapstructuur al dorgespit en gezocht binnen bestanden maar kan niets vinden wat er mee te maken heeft....
hier stond iets heel doms
best wel ja....Op donderdag 30 mei 2002 00:09 schreef megamuch het volgende:
shift-F12 is the answer op dat domme van je
woei of gewoon nog een X op f12Op donderdag 30 mei 2002 00:12 schreef wfvn het volgende:
best wel ja....
Ja man!Hangloozz:
ph34r my l337 l3f7 h4nd3d3d k3y sw17ch sk1llz
Wat is er mis met F11?Op woensdag 29 mei 2002 23:47 schreef willem169 het volgende:
Misschien dat mijn redenering niet helemaal klopt maar ik vind het eigenlijk niet meer dan logisch dat ie de temp files in dezelfde dir zet, wat dacht je van verwijzingen naar files (c.q. plaatjes), als je je temp file vanuit een andere dir gaat viewen kloppen je links niet meer en valt er dus ook vrij weinig te previewen...
tjeeez wat ben ik wakker
Ik zeg ook niet dat ik het niet logisch vind dat temp files niet in dezelfde directory worden geplaats, maar ik zeg dat ik het schraal vind om intern te testen. Je mist ook een stukje overzicht imho.DeFeCt:
Misschien dat mijn redenering niet helemaal klopt maar ik vind het eigenlijk niet meer dan logisch dat ie de temp files in dezelfde dir zet...
Er is toch geen betere manier om die gewoon lekker lokaal te testen? Gewoon vanuit je Explorer een index.html aanklikken; Een betere simulatie heb je niet volgens mij. En als het goed is kloppen je paths en verwijzingen naar links/plaatjes toch wel, althans bij mij, aangezien je met de Resource Tab File Manager toch al in de juiste directory zit...DeFeCt:
...wat dacht je van verwijzingen naar files (c.q. plaatjes)...
Ehm, die temp files view ik ook niet, -en dat is de bedoeling ook niet- maar de gewoon reguliere HTML bestanden, lijkt me ook gewoon het meest logisch. Maar eh, 't komt er vast op neer dat iedereen gewoon zijn eigen manier van werken heeft, en dat ook zal blijven doen.DeFeCt:
...als je je temp file vanuit een andere dir gaat viewen kloppen je links niet meer en valt er dus ook vrij weinig te previewen...
Mijne is gewoon extern browsertje open, en daar testen dmv veel op F5 rammen
Om snel te kijken of elementen op de juiste plaats staan en td's aansluiten enzo zie ik geen bezwaar om intern te previewenOp donderdag 30 mei 2002 09:15 schreef willem169 het volgende:
Maar daar hebben we het toch ook over?Op donderdag 30 mei 2002 09:15 schreef willem169 het volgende:
Never heard off... Maar weet een ~hs file dan wat z'n eigenlijke root zou zijn, ookal wordt ie gesaved in een andere dir?Op donderdag 30 mei 2002 09:15 schreef willem169 het volgende:
Als dit niet de bedoeling is, waarom zit de optie (F11) er dan in?Op donderdag 30 mei 2002 09:15 schreef willem169 het volgende:
denk het ook, iets met old habits en roest enzoOp donderdag 30 mei 2002 09:15 schreef willem169 het volgende:
Je hoeft ook niet externe te testenDeFeCt:
Ik vind alleen die onnodige temp files irritant, en * Willem
Niet toch?DeFeCt:
Intern != Extern ?
Nooit inverdiept, niet van plan ook, en je ziet: Het schept alleen maar onduidelijkheidDeFeCt:
You've got a pointDeFeCt:
* WillemDeFeCt:
Hier komt het denk ik wel weer op neer, dat je gewoon doet wat je zelf het handigst vind
Stop quoting like an idiot, willem!
ik denk dat je eerder moet kijken naar je methode om je files te ftp-en, als je dat kennelijk dusdanig ge-automatiseerd hebt is het weinig extra moeite te zorgen dat hs~ files ge-ignored worden danwel direct na de upload gedeleted.
kijk in hoevere je ftp-programma files kan ignoren, op apple zou ik zoiets met een applescript doen (al is de python en perl ondersteuning vanuit BBedit beter, en kent bbedit ook een ftp-interface)
de dreamweaver ftp die ik ook soms gebruikt kent de mogelijkheid files te laten ignoren (althans de gehele site-view ignored dan die files)
Op een PC valt het misschien wel te doen met een klein VB scriptje, of ander is http://www.robo-ftp.com/ misschien wel iets (alhoewel 40 Euro me wel wat duur daarvoor is)
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
