GW/DNS(?) probleem
Ik ben bezig met een gateway te bouwen en ben al op aardig wat problemen gestuit .. ik heb ze tot nu toe kunnen oplossen, maar nu loop ik ergens tegen op wat ik niet helemaal begrijp..
gateway bestaat uit:
2x realtech 10mbit kaartjes
RH linux 7.3
eth0 --> verkrijgt IP en rest via DHCPvan cistron
eth1 --> zelf ingesteld (intern netwerk doet het normaal)
firewall: Alles staat open
Ik kan op de GW zelf ales pingen/diggen en op de computer die er achter werkt kank ook internetten / kazaa draaien / Bnet bot draaien. maar het probleem is dat ik alleen naar pagina's met www. ervoor. ik begrijp hier nix van . het kan een DNS probleem zijn maar ik heb zowel op de DNS van de GW als van de computer erachter al geprobeerd die te veranderen maar krijg het zelfde probleem. pagina's zonder www. worden dus niet geaccepteerd :/
  • odysseus
  • Laatst online: 15-08 23:01
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Hoe bedoel je dit precies? Als het zo is dat 'tweakers.net' je niet naar je doel brengt maar 'www.tweakers.net' wel, dan zou ik even controleren of je geen proxy hebt draaien die dit soort dingen tegenhoudt en eens bij je browserinstellingen kijken.
* odysseus notes dat ze hier op school altijd alles zonder 'http://' ervoor blokten...blijkbaar om geen FTP-toegang te verlenen of zo...heel irritant.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Ik kan bijvoorbeeld wel naar www.samba.org maar niet naar netfilter.samba.org zelfde met www.icq.com en go.icq.com.
De gateway zit direct op internet en die pc weer direct op die gateway.
*schop*
niemand die iets kan vertellen dat ik misschien heb fout gedaan ? :?
*schopt zowat kapot*
last try
