ip adres router achterhalen of resetten
  • 247 views sinds 30-01-2008
zit met het volgende. Ik heb een router van Sitecom de Breedband Router Pro.
Deze is te configureren via http://192.168.0.1
Helaas kan die geen verbinding met dit adres maken. Tevens krijg ik een time out bij een ping operatie.
De kennis van wie dit ding is zegt dat hij in het menu heeft gezeten. Volgens de winkelier is het ip adres veranderd.
Nu is mijn vraag: Weet iemand hoe ik het nieuwe ip adres kan achterhalen, want die weet mijn kennis niet meer, of hoe ik de modem kan resetten naar de fabrieksinstellingen dus weer terug naar ip 192.168.0.1?
  • Ronald__
  • Laatst online: 03-06 19:58
Ronald__
Shit happens
Is jouw eigen ip adres er ook een uit die range ?
zoiets als 192.168.0.2 ofzo ?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en als je deze intikt :?
192.168.0.1/techsupp.htm
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
IS is niet zo van belang. Zowel op 98se als XP kan ik er niet "bij".
Ip staat op automatisch verkrijgen.
  • Ronald__
Ronald__
Shit happens
Op woensdag 29 mei 2002 19:05 schreef Ketje het volgende:
probeer dan eens : start - uitvoeren - winipcfg (onder windows 98) of start - uitvoeren - cmd - ipconfig /all
en kijk eens wat voor ipadres je automatisch verkregen hebt.
anders zet het ip van je pc eens handmatig op 192.168.0.2 en probeer de router dan te berijken/pingen.
ps: een time-out lijkt meer op een router die icmp pakketjes weigert terug te sturen dan een router/pc met een verkeerd ip. Je krijgt dan namelijk meteen doelhost onberijkbaar.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op woensdag 29 mei 2002 19:05 schreef chucky666 het volgende:
http://192.168.0.1/techsupp.htm
als je deze intikt kan je dan wel wat doen :?
  • Dionysus
Op woensdag 29 mei 2002 19:08 schreef Ronald__ het volgende:
......en kijk eens wat voor ipadres je automatisch verkregen hebt.
En misschien naar de gateway die het nummer heeft uitgeven. En anders scan je lokale netwerk met languard dan kom je hopelijk wel een ip van je router tegen.
heb 192.168.0.1/techsupp.htm geprobeerd nix..
Het zit zo, ixplore moet op nooit verbinding kiezen staan. Dit staat die. Wanneer ik nu naar 192.168.0.1 wil dan zegt die:
offline blijven werken of opnieuw proberen.
ga nu ff met winipcfg kijken
----> NT
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op woensdag 29 mei 2002 19:22 schreef Ketje het volgende:
kijk een in ie bij extra dan naar internet opties :)
dan bij verbindingen moet er niets staan bij inbel instellingen en bij lan instellingen.
thanx is me gelukt het ip te achterhalen
kan nu weer de router configureren
thanx a lot allemaal
FF achteraf. Zit er geen resetknop op z'n ding om hem naar de fabrieksinstellingen terug te brengen.
Bij mij op me Vigor wel gloof ik.
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
het kon veel simpeler...... effe uitzetten, reset knop indrukken (houden) en weer aanzetten 3 sec vast houden en wolla hij staat weer in de standaard waarde
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
Dat dacht ik dus al :).
  • Phydomir
  • Laatst online: 20-08 20:16
Phydomir
Dennis
Op woensdag 29 mei 2002 20:26 schreef SithWarrior het volgende:
Ik heb hetzelfde probleem en de oplossing hier boven werkt niet met m'm DC-201 (das de incl. 4 poorts switch versie)
  • SithWarrior
SithWarrior
lees de handleiding die er bij zit staat presies hoe je em reseten moet
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Op dinsdag 11 juni 2002 17:32 schreef SithWarrior het volgende:
Jij hebt die router niet he...
anders had je wel geweten dat het niet in de handleiding staat. (of ik moet er heel erg over heen hebben gelezen.
Ik heb soms ook wel eens dat ik niet op mijn router kan komen. Alleen dan probeer ik het via TELNET en dan doet die het zo ineens wel weer. En via Telnet kan je ook alles veranderen. En als die het nog dan niet doet dan zou ik hem ff resetten als ik jou was. Gewoon de stroom eraf halen voor 5 sec. of de reset knopje voor 5 seconden indrukken.
Doet die het daarna nog niet, dan zou ik eens wat andere bekabeling proberen want dan kunnen je kabels ook wel eens kapot zijn.
  • SithWarrior
SithWarrior
Op dinsdag 11 juni 2002 18:07 schreef Phydomir het volgende:
je hebt er een hele mooie CD rom bij gekregen...... waar met koeien letters op staat Manual / utilities / drivers tis een zwarte ronde schijf met 2 routers op de voorkant de DC 200 en de DC 201 en hij zit in een wit papiertje
en als je dat nou had geinstalled had je bij 1. Introduction dit gezien:
Reset Button This button has two (2) functions:
When pressed and released, the Broadband Router will reboot (restart).
This button can also be used to clear ALL data and restore ALL settings to the factory default values, as follows:
To restore the factory default values:
Power Off.
Hold the Reset Button down while you Power On.
Continue holding the Reset Button until the Status (Red) LED blinks TWICE.
Release the Reset Button.
The factory default configuration has now been restored, and the Broadband Router is ready for use.
waar jij ut vast over had was dat witte arm tierige boekje van 3 pagina's (in 6 talen ofzo dan) dat heet nou de QUICK installation guide en nee daar in staat het niet
