[EL] Nixie buisjes Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 2.393 views sinds 30-01-2008
  • apollovenlo
  • Laatst online: 09-11-2025
nog net mazzel gehad pFFFFFFFFFFFF gelukkig
dit zijn echt vette buisjes ik gaa eens kijken of ik er geen tellet /counter aan kan hangen dan zou je bijv ook als hdd meter kunnen gebruiken van 0 tot 100 % ofsow
we zullen zien
  • Part
  • Laatst online: 18:18
Part
Helemaal niets.....
De Nixie buisjes van dicht bij. (zie ook het hoogte verschil van de cijfertjes)
En daaronder hoe ze verpakt zijn.
Afbeeldingslocatie: http://upload.turbosport.co.uk/gallery5/200267132952381893.jpg
Afbeeldingslocatie: http://upload.turbosport.co.uk/gallery5/200267132952106223.jpg
Bij ongeveer 2 tot 2,5 milliampère branden ze mooi. Tot ongeveer 3 milliampère gaan ze feller branden en daarboven loopt de stroom snel op en geven ze niet veel extra licht maar gaan waarschijnlijk wel snel stuk.
Als je er een schakeling mee gaat bouwen meet dan wel even de stroom na, het verschil tussen 3 en 5 milliampère is met het oog haast niet te zien.
Op vrijdag 07 juni 2002 14:44 schreef Part het volgende:
woooooooootttttttttttttt zijn dit degene van radio twente?????????????????????? gaaaaaaaaaaaffffff
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
kwijl,
Kan niet wachten ...
:9~
  • Felyrion
  • Laatst online: 11:16
Felyrion
goodgoan!
wooow... lekkerrr
ja als 3mlowww ff aangeeft waar hij woont dan haal ik ze een keer op in het weekend. zondags ofzo en dan kan ik joune ook meenemen falcon. als je dat wilt???
ja, als dat zou kunnen... :)
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Benadski
  • Laatst online: 06-11 12:45
Heej, da's wel vet gedaan :9~
(ik had zelf nog geen moeite genomen om een printje ervoor te maken... dus ik had het zo nog niet gezien...)
Welk schema heb je ervoor gebruikt? Post het hier ook ff als het kan, twee schema's is beter dan één. :)
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
umme, ze worden geleverd op dit printje...
Electronics development
  • Sine
  • Laatst online: 12:40
Mooi
Dat word weer een mooi klokje :P
voor naast m'n andere (half af zijnde) creaties :P
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/ledklok0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/ledklok1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/ledklok2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/propklok0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/propklok2.jpg
Repareren doe je zo.
  • Havocnl
  • Laatst online: 24-11 07:41
Op vrijdag 07 juni 2002 23:04 schreef Sine het volgende:
w00t deze is best wel gaaf.
dat zou ik ook wel willen hebben.
Wèh zedde gij??
  • Sine
Op vrijdag 07 juni 2002 23:15 schreef Havocnl het volgende:
Iedere tweakert met een beetje gevoel voor electronica kan dat zelf bouwen
dus laat je door mij vooral niet tegenhouden
http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html
Hoe veilig is deze trafoschakeling (die ik ergens op internet tegenkwam)?
Afbeeldingslocatie: http://217.125.88.228/upload/images/1191.png
Je neemt twee 6 Volt trafo's met elk 2x115VAC primair.
Secundair 1x6 of 2x6 volt: maakt niet uit.
Zet nu van elke trafo één 115 VAC wikkeling in serie voor de netaansluiting. Dan houdt je twee gescheiden 115VAC wikkelingen over voor de hoogspanning, en twee tot vier gloeispanningwikkelingen.
Ik weet niet hoeveel de isolatiespanning tussen de twee primaire wikkelingen bedraagt. Kun je dit galvanisch gescheiden noemen? De schakeling met twee trafo'tjes achter elkaar vind ik minder 'elegant' (maar hij is wel dubbel galvanisch gescheiden voor de hoogspanning).
  • Sine
Op vrijdag 07 juni 2002 23:49 schreef augustus het volgende:
Als je nu de 6V kanten ook nog aan elkaar knoopt wordt de load een beetje eerlijk verdeelt over de 2 trafo's
maar wat is mis met de 2 trafo's achter elkaar ?
het nadeel wat je bij deze schakeling hebt is dat de primaire windingen niet echt geweldig geisoleerd zijn
(iig niet zoals primair en secundair)
dus echt veilig is dit niet
Waa die ga ik ook maken :P
  • Sine
Hmm ....
Ik was net bezig met het uittekenen van een schema voor m'n nixie klok
ik had de tellers , drives en de voeding al helemaal uitgetekend en ik moest alleen nog een schematje hebben om netjes de 50 Hz puls van het net te halen
Dus ff het net op en kijken of ik dat van een andere klok zou kunnen "lenen"
Kom ik een klok tegen met ongeveer het zelfde ontwerp als ik (4017 10 -tellers) allen de tijd setting is wat beter dan die van mij :)
dus dames/heren
Hier het schema http://www.fortunecity.de/wolkenkratzer/westend/696/nixieclock/ncp.htm
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Ik bekijk net even de link maar daar zit wel een foutje in het verhaal.
Ze richten daar 220volt gelijk met een brug gelijkrichter en een afvlakcondensator er achter. Op zich niets mis mee maar volgens hun is de uitgangs spanning dan 230 volt en dat klopt niet. Die zal iets meer als 300volt zijn. Dit is wel weer op te lossen door grotere weerstand waarden te nemen alleen is het nadeel dan dat je 0,5 of 1 watt weerstanden moet gaan gebruiken die weer duurder zijn en je schakel torren moeten er geschikt voor zijn voor de hogere spanning.
Schakeling klopt wel als je gebruik maakt van 1 diode als gelijkrichter of trafos met verschillende spanningen neemt bv 9 volt en 12 volt.
De 50Hz pulsen krijg je simpel door de secondaire wikkeling van de trafo gelijk te richten met een enkel diode zonder afvlak condensator. Door er in serie een weerstand achter te zetten en een zenerdiode kun je de spanning beperken op elk gewenst niveau bv 5 volt.
(Als je de secondaire wikkeling ook gaat gebruiken voor andere dingen maak daarvoor dan ook gebruik van 1 diode als gelijkrichter ander gaat het mis)
Als het belangrijk is om steile flanken te hebben gebruik je dit signaal om een transistor aan te sturen.
  • Benadski
Nu ik sickers ben, jaaja geteknoowd in Delluf! :9 Het ziet ere best goed uit... Als je er maar zorgt dat de 220V leidingen naar een aparte winding gaan, niet dat iets van je schakeling direkt aan de dfraden van je 220 hangt...
Sanapo je het nog>? ik n bneetje......... :?
  • Sine
Op zaterdag 08 juni 2002 02:21 schreef Part het volgende:
Die 200 Volt klopt wel degelijk
als ik hier 2 (identieke) 12V trafotjes tegen elkaar zet met een brugje en een elcotje van 8uF heb ik onbelast 260V
zodra ik er 1 nixie aan hang heb ik nog maar 215 over
Ik kan dat ook wel verklaren
1 trafotjes hebben een rendement van +- 80%
2 trafotjes zijn zo gewikkeld dat ze belast 12V afgeven
dus onbelast wordt dat iets meer +-15V zelfs
en dat werkt je tegen omdat je de 2e trafo andersom
gebruikt heb je ipv een hogere een lagere spanning
en ik had al een ontwerpje voor die klok puls (in die grote klok met een paar 100 leds die hier boven staat)
en die werkte met een trafo met 1 secundaire wikkeling
Maar ik wilde toch ff spieken hoe anderen dat oplosten
achter de brugcel voor je afvlak elko zet je een diode
voor die diode heb je dan een mooi 100Hz golfje
daar een weerstandje achter condensatortje naar massa met een zener van 5.1v erover en daar een 4093 achter als smittrigger
en dan hou je een 100 Hz blokgolf over
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zaterdag 08 juni 2002 10:12 schreef Sine het volgende:
Maar dan heb je 100hz pulsen.
Ik ging er vanuit dat je 50hz pulsen wilde hebben.
Enkelzijdige gelijkrichting is 50Hz
Dubbelzijdige gelijkrichting is 100Hz
Een smittrigger is wel een elegante oplossing maar neemt veel plaats in beslag en is een stuk duurder als 1 transistortje. Ik zou hem alleen gebruiken als je de andere poorten ook nodig hebt.
Ik zal het vanmiddag nog even proberen met twee gelijke trafo's.
  • Sine
Op zaterdag 08 juni 2002 12:12 schreef Part het volgende:
Zo ziet het er hier uit
2x trafotje 12V
Onbelast
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/nix1.jpg
Belast
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/nix2.jpg
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Ik heb het net even geprobeerd met 2 identieke print trafo's:
Afbeeldingslocatie: http://upload.turbosport.co.uk/gallery5/200268131148987423.jpg
Zonder belasting 292 tot 296 volt.
Afbeeldingslocatie: http://upload.turbosport.co.uk/gallery5/200268131148779929.jpg
Met belasting ongeveer 215 volt (12 nixie buisjes die zwak branden)
Op volledige sterkte zakt de spanning tot ongeveer 195 volt.
Dit komt doordat er print trafos gebruikt worden en geen gewone trafo,s
Van print trafos is de inwendige weerstand namelijk zo hoog gemaakt dat ze kortsluit vast zijn.
Nadeel hiervan is dat de uitgang spanning heel afhankelijk is van de belasting. Vooral bij hele kleine trafos merk je dat goed.
Vandaar ook dit grote verschil in voltage tussen onbelast en belast.
En een kleinere trafo zal alleen maar een nog groter verschil geven.
NB wat ook nog een beetje kan schelen is dat ik hier een elco van 180 uF heb gebruikt om het effect van de rimpel te beperken.
  • Sine
Hehehe .. zitten we dat helemaal te testen terwijl het gewoon op de site staat :P
With my two 4-Watt Transformers I get 15 V AC in idle between the transformers, 210 V AC idle voltage at the HV end. Also in idle the DC-voltages across the rectifiers are 18.5 V resp. 290 V DC. The high voltage however drops down to about 200 VDC when loaded with 4 x ZM1080 or 4 x ZM1020 Nixies and a total of 4.8 mA current drawn. A power supply built like that will suffice to play around with various types of Nixie tubes and get some insights on how they work.
  • 3lmowww
3lmowww
Ik ben nu bezig met et ontwerpen van een temp meter, kan zo goed als iedere analoge meetbron aan gekoppeld worden...
Ik gebruik als tempmeter een lm35
een AD convertor CA3162E
en een BCD DECIMAAL convertor voor de nixies...
heb ik in totaal 3 cijfers, dus: tientallen, eentalen en tiende eentallen uitlezing...
  • Sine
Hmm da's idd ook nog een leuke toepassing
ik heb hier nu een PT100 led thermometer hangen
tijd om die eens te gaan uitwisselen :)
wat gebruik je als bcd-dec converter ?
  • 3lmowww
3lmowww
ik heb voor E3,80 nog een serie 74141`s kunnen krijgen...
maar ik ga em gebruiken voor men proc temp he? :9~
  • Sine
Op zaterdag 08 juni 2002 22:52 schreef 3lmowww het volgende:
Whoot da's helemaal mooi
geen drive torren meer nodig
  • 3lmowww
3lmowww
ook in de inkoopactie?
ghe...
E4,00 p/stuk... meel maar hoeveel (for everybody else too), ik kan alleen nix beloven
  • 3lmowww
3lmowww
hier stond iets niet doordachts :)
Op zondag 09 juni 2002 14:25 schreef 3lmowww het volgende:
hey 3mlowww ik kom ze ophalen bij en betaalcash als dat kan? ik neem die van falcon dan ook mee. weet alleen niet hoe hij betaalt maar dat hoor je nog.
  • 3lmowww
3lmowww
uhme, overmaken is handiger, ik heb al vrij veel uitgegeven, dus me salaris is al bijna op...
je kan ze komen halen... meel als het niet lukt met overmaken...
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Op zondag 09 juni 2002 17:36 schreef Jiver het volgende:
zeg het maar, ik wil het wel overmaken?
  • 3lmowww
3lmowww
graaag, 8083664
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
help me even, ik ben kwijt hoeveel het was.. (2 printjes)
  • 3lmowww
3lmowww
uhme, 2*4,95 + 2,25 bestelkosten
uhm (3lmowww pakt zen zaktaiwanner) = 11,15
Op zondag 09 juni 2002 18:22 schreef 3lmowww het volgende:
is goed dan maak ik het ook wel over 3mlowww kun je ff je naam, plaats geven? bankrek heb ik al
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Op zondag 09 juni 2002 18:51 schreef Jiver het volgende:
jah, als je ff je naam en plaats geeft, maak ik het direct over. je mag ook wel mailen (falcon@assault.nl)
Op zondag 09 juni 2002 20:55 schreef Falcon het volgende:
tegen wie heb je het falcon? :P
  • 3lmowww
3lmowww
Elmar JONGERIUS
Ploegveld 10
3993GL houten
tel 0641104567
pin ****
wachtwoord *********
Op zondag 09 juni 2002 21:32 schreef 3lmowww het volgende:
Elmar
Ploegveld 10
3993GL houten
achternaam?
  • 3lmowww
3lmowww
zo goed??
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Op zondag 09 juni 2002 21:45 schreef 3lmowww het volgende:
zo goed??
mij goed genoeg :P
het geld komt eraan :)
Op zondag 09 juni 2002 22:09 schreef Falcon het volgende:
mij goed genoeg :P
mij ook geld komt erook aan. en wanneer bestel je ze? en kan ik ze ophalen?
  • 3lmowww
3lmowww
ik bestel overmorgen ochtend/middag
halen kan
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
ah, moooi *D
kunnen we eens prutsen :9
  • Sine
Het was E 8.06 verzendkosten he ?
  • Benadski
Heej, ziet er vet uit! :9 Hoe heb je de nixies aangestuurd??? Zou je ff je schema willen posten hierzo??? Aangezien je een puntje hebt laten branden heb je niet mijn schema gebruikt, of deze uitgebreid...
Wie heeft er dekatrons en/of EM1/EM4 buisjes voor me??? Of een adresje op z'n minst???
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Op zondag 09 juni 2002 22:19 schreef 3lmowww het volgende:
halen kan
al besteld??
geld al binnen??
:P :9 :P
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op maandag 10 juni 2002 17:27 schreef Benadski het volgende:
Ik heb een Marklin trafo (Marklin= model treintjes op wisselspanning) genomen en daar achter een 16 volt trafo gezet met aan de primaire zijde van deze trafo een gelijkrichter(1N4007) en een elco. Zo heb je een regelbare voeding van ongeveer 0 tot 300 volt.
Aan elke nixie zet je een weerstand van ongeveer 25 tot 45K aan pin 1 en daar komt de plus aan. Bij de meest linker buis staat onder op de print precies welke pin overeen komt met wel cijfer. Bij de punt staat (). Het gewenste cijfer sluit je aan de min. Zet er wel even een multimeter tussen om de stoom te meten en draai de spanning op tot de stroom ongeveer 2 milliampère is.
Over de elco kun je een weerstand van ongeveer 100K zetten om te voor komen dat er na een dag nog een paar honderd volt op staat, dit kan anders heel pijnlijk zijn. En neem voor de elco een 400 volt type dat voorkomt een harde knal.
En niet te vergeten de nixie buisjes zijn allen met elkaar doorverbonden. Dus de 1 zit aan alle andere 1en en de 2 aan alle andere 2en enz. Met een dremel en een freeskopje van ongeveer 1mm heb ik eerst alle baantjes tussen de nixies verwijderd. Anders gaan alle 1 cijfers branden als je maar 1x een 1 aanstuurt. Dit dremelen is ongeveer 3 minuten werk.
Als je de CA3162E wil gaan gebruiken dan moeten wel alle cijfers met elkaar verbonden zijn dus het kan ook slim zijn de printspoortjes niet te verwijderen.
  • Sine
[/edit]
Een EM4 heb ik hier nog liggen voor de liefhebber
ok nog wel wat ecc grut
Roep maar eens als je wat leuks te ruilen hebt
(ik zoek nog 3 ZM1040's)
  • 3lmowww
3lmowww
ik ga morgen bestellen, zalik twenthe vragen naar die zut die hier gevraagd word???
dekatrons hadden ze niet...
  • Benadski
Op maandag 10 juni 2002 19:58 schreef Sine het volgende:
Helaas heb ik geen ZM1040 nixies voor je... Ik heb je wel een mailtje gestuurd voor evt. andere ruilacties enzo...
Misschien wil je wel een TFT color incl. touchscreen, maar of die nog werkt weet ik zelf niet, ik heb er geen documentatie bij :'(
Op maandag 10 juni 2002 20:15 schreef 3lmowww het volgende:
Als je ff voor EM1's wil vragen, graag! Of EM4's, zal wel prijzig zijn als ze ze hebben, maar misschien ook niet...
Wel leuk dat er toch weer wat mensen met nixies bezig zijn :)
  • 3lmowww
3lmowww
Zoo, ff schemaatjuh voor temp meter met 3 nixies...
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~3lmowww/internet/nixietemp2.jpg
Daarin:
R1,R2,R3 = 33K
R4 = 47K
P1 = 47K
P2 = 10K
C1 = 270N
Q1,Q2,Q3 = MPSA42
IC1 = CA3162
IC2 = 74141 (bij 7441 moeten nog 10 versterer trapjes bij)
En de voeding:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~3lmowww/internet/voedingnixies1.jpg
waarin:
R1 = 1k
R2,R3 = 100k
C1 = 100u/10v
D1,D2,D3,D4 = diode/bruggelijkrichter 300V+
Z1 = Zener 4,7 v
  • Sine
Op maandag 10 juni 2002 21:12 schreef 3lmowww het volgende:
Die voeding had ik anders gedaan een condensatortje aan de wisselspanning , dat is iig een stuk netter dan de rest van het vermogen weg stoken in een paar weerstanden
btw met welk progsel heb je dat getekend ??
(Indien freeware oid ook ff linkje please )
als je nog een paar van die 74141's kunt regelen wil ik er wel 3 hebben
Dus dat is voor mij dan in totaal :
2,25 bestelkosten
2* 4,95 2 doosjes nixies
3* 4,00 74141
8.06 verzendkosten (toch ?)
Roep maar als ik daar nog iets aan moet veranderen / verbeteren
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Ik bekijk net even je schema maar het gaat helaas niet werken.
Q1 tm Q3 hangen namelijk aan een spanning van ongeveer 140 volt of hoger en die probeer je aan te sturen met een 5 volt signaal.
Je kan dit oplossen door voor deze 3 torren optokoplers te gebruiken.
De voeding die je gebruikt is wel erg gevaarlijk. Als je de stekker andersom in het stopcontact doet staat er op je temperatuurcensor 230volt. Die moet je dus heel goed gaan isoleren wat de temperatuur meting weer niet ten goede komt. Gebruik gewoon een scheidingstrafo dan kun je de 5 volt van de secundaire wikkeling van de trafo halen trekken.
En de 5 volt kun je ook beter niet met een zener stabiliseren, deze zijn namelijk alles behalve stabiel. Een verandering in de voedingspanning kan weer je meting beïnvloeden.
Voeding gaat ook niet werken.
Deze kan niet voldoende stroom leveren aan de 5volt.
Maar doe dit alsjeblieft anders want dit is gevaarlijk.
Hebben jullie NOGSTEEDS dat scheme niet in orde.. HOEIST!
  • Benadski
HIER NOG EEN SCHEMA
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~will1362/nixie.gif
Met dit schema kun je max. 16 nixies in multiplex mode aansturen, zoals het op de print zit dus. Ook de aansturing van de punt heb ik erin verwerkt. De punt gaat aan bij Ch t/m Fh, De nixie is compleet uit bij de codes Ah en Bh. De codes 0h t/m 9h spreken voor zich neem ik aan. Toch :?
Voor vragen kun je mailen naar mij.
  • 3lmowww
3lmowww
Op maandag 10 juni 2002 22:08 schreef Sine het volgende:
2,25 bestelkosten
3* 4,00 74141
klopt...
ik ga vanmiddag bestellen...
  • 3lmowww
3lmowww
Okee, gesloten...
wil je nog iets bestellen, moet je snel zijn, vanmiddag om 13:00 is het ongeveer besteld...
hier komt dat tekenprogje vandaan...(freeware geloof ik)
http://wt.thrijswijk.nl/mc/mc.html
Benadski:
hoeveel wil je max. neertellen voor die EM1`s of EM4`s???
en hoeveel wil je er dan van hebben?
SNEL MAILEN!!!
  • 3lmowww
3lmowww
uhmee,
Equinoxe en
Sine,
k moet jullie adresgegevens nog ff hebben...
maak het geld zsm over op 8083664, voordat ik het binnen heb, verstuur ik niet...
(wel van de anderen natuurlijk :))
  • equinoxe
Joe hef meel..
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op dinsdag 11 juni 2002 07:49 schreef 3lmowww het volgende:
klopt...
Ik hoop dat je een nieuw ontwerp voor de voeding hebt.
In de oude zitten totaal 5 fouten waardoor deze niet gaat werken.
En heb je al een oplossing voor Q1 tm Q3?
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op dinsdag 11 juni 2002 03:42 schreef Benadski het volgende:
HIER NOG EEN SCHEMA
Gelukkig een voeding die niet dodelijk is als je de 5 volt of de nul aan raakt.
Je bent in het schema alleen vergeten 1 pootje van de 7805 aan de GND te hangen. Ook kan je het beste dicht bij de 7805 een elco op de uitgang en op de ingang zetten. Ze willen anders nog wel eens gaan oscilleren. De kans is daar op bij deze schakeling extra groot omdat de C3 tm C5 op grote afstand zitten van de 7805.
Sorry ik zie nu pas dat 1 van de 3 C's natuurlijk naast de 7805 komt.
  • 3lmowww
3lmowww
Okee, ik heb besteld, (het is NIET gelukt met de EM1 en 4`s)
Ik krijg het donderdag of vrijdag binnen, gaat het dezelfde of een dag later de deur uit...
de 74141 kan nog wel besteld worden... (4 euro)
De data van de cd81 probeer ik nog steeds te vinden, voor degene die het al heeft liggen, mail ff...
Ohwja, het schema van die voeding heb ik eigenlijk ook letterlijk overgenomen :)
  • Benadski
3lmowww, je kan ipv. Q1-Q3 een deel van mijn schema kopieëren. Zoals je in de datasheet kan zien zal de CA3162 de uitgang voor het aangestuurde buisje laag maken, dit kun je zien aan de pnp transistor.
Stukje datasheet, klik voor volledige sheet
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~will1362/ca3162.gif
Ook zou je mijn voeding kunnen gebruiken. Of een DC-DC converter maken en zo alles uit je pc trekken. Ik heb alleen nog geen schema voor die converter... Misschien valt een EL converter te modden?!? :?
Jammer van die EM's... :{ Waren ze te duur of hadden ze ze nie?
  • Sine
klopt...
Mooi maak ik NU het geld over
  • 3lmowww
3lmowww
Op dinsdag 11 juni 2002 15:08 schreef Benadski het volgende:
ze hadden ze helemaal niet...
  • 3lmowww
3lmowww
Okee, hier een nieuwe voeding, deze is wel gescheiden, stabiel en weetikwat...
Het trafootje wat erin zit is een exemplaar met 165 en 8 v uitgang, die ik goedkoop kon krijgen..
Weet iemand hoeveel volt er nu aan gelijkstroom uitkomt???
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~3lmowww/internet/nixievoeding2.gif
  • Sine
165 *wortel 2
230v ongeveer
  • 3lmowww
3lmowww
nou, hier dus mijn "verbeterde" schema:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~3lmowww/internet/nixietemp3.gif
invertors toegevoegd...
maar in een ander schema:
http://www.netcomuk.co.uk/~wwl/nixcct.pdf
worden die mpsa42`s ook aangestuurd met 5V, toch???
  • equinoxe
UPDATE mpsa42:
BETAALD HEBBEN:
Benadski      100 Torren
3lmowww     40 Torren
Jiver       60 Torren
The EquinoXe    120 Torren
*D
Bij deze heeft iedereen betaald!
Donderdag ga ik ze halen,
vrijdagochtend/middag zitten ze op de bus.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op dinsdag 11 juni 2002 21:18 schreef 3lmowww het volgende:
Voeding ziet er goed uit. Deze is wel veilig. Al blijft het natuurlijk uitkijken met hoge gelijkspanningen.
Om de torren aan te sturen heb je een spanning nodig die 0,6 volt hoger is als de spanning op de emiter. De spanning op de emiter is de spanning die over de nixie valt en dus ongeveer 140 volt. Op de basis heb je dus aan 5 volt niet voldoende.
In de schakeling van de link die je op geeft zit de emiter aan de GND. De spanning om de tor in geleiding te brengen is daar dus veel lager.
Je kan de schakeling van Benadski gebruiken. R2 zorgt er voor dat de tor in geleiding komt. Een de nixie dus gaat branden. Door Q2 (emitter aan de GND!) in geleiding te brengen krijgt Q1 geen spanning meer op de basis en gaat de nixie uit.
Omdat de CA3162 geen stroom kan leveren maar alleen stroom kan opnemen moet je nog een weerstand van ongeveer 10K van R3 aan de kand van het IC naar de +5volt zetten. De ivertors zijn niet nodig.
Op dinsdag 11 juni 2002 21:52 schreef equinoxe het volgende:
UPDATE mpsa42:
BETAALD HEBBEN:
Benadski      100 Torren
3lmowww     40 Torren
Fiver       60 Torren
*D
uhm wil je Fiver ff veranderen in Jive? thnx. :P :P :P en 3mlowww het geld is onderweg. dus wees geduldig
  • equinoxe
Op woensdag 12 juni 2002 00:04 schreef Jiver het volgende:
LOL stond ook zo op mijn op mijn rekeningsafschrift :Y)
Op woensdag 12 juni 2002 00:14 schreef equinoxe het volgende:
tering bank, had het nog wel zo duidelijk geschreven.
  • Benadski
HIER NOG EEN SCHEMA
Is er iemand die dit schema gaat gebruiken??? Ik wil best wel een printje ontwerpen ervoor indien nodig...
Is er interesse?
(Ik kan helaas niet etsen :{)
  • equinoxe
3lmowww, heb je mijn geld al binnen ?
  • equinoxe
Op woensdag 12 juni 2002 15:01 schreef Benadski het volgende:
Is er interesse?
je mag wel een printje ontwerpen :)
Welk prog gebruik je?
  • Benadski
Ik gebruik Orcad Layout Plus 9.2 :)
Werkt echt lekkers!
  • 3lmowww
3lmowww
ik krijg morgen waarschijnlijk telebankieren, dus dan weet ik wanneer ik ieder zen geld heb...
  • equinoxe
Op woensdag 12 juni 2002 16:29 schreef Benadski het volgende:
Werkt echt lekkers!
Ik gebruik eagle 4.03, Orcad zou ik ook wel willen hebben ..
  • 3lmowww
3lmowww
Vandaag krijg ik de nixies als het goed is binnen!!!
gaan ze morgen mee met de post..
  • equinoxe
Op donderdag 13 juni 2002 08:04 schreef 3lmowww het volgende:
Vandaag haal ik de torren..
TIMING 8-)
kan ik ze zondag op komen halen? zou leuk zijn.
  • 3lmowww
3lmowww
uhm, ik krijg net zo`n leuk kaartje in de bus:
U kunt deze zending op komen halen op de eerstvolgend werkdag na 10:00
dat word dus morgenmiddag...
misschien morgen dus met de post... ik weet et niet zeker...
Op donderdag 13 juni 2002 12:34 schreef 3lmowww het volgende:
dat is wel snel
Op donderdag 13 juni 2002 09:11 schreef equinoxe het volgende:
TIMING 8-)
Waar haal jij die torren ??? (en voor welke prijs ??)
  • Benadski
Op woensdag 05 juni 2002 schreef equinoxe ongeveer het volgende:
Update:
MPSA torren:
per stuk: 0.14 Eurocent (0.12 ex BTW) (grotere aantallen?!?)
hier de link naar het bedrijf:
http://www.grootaers.nl/index.html
[quote]
[/quote]
Sine, heb je soms ergens een schema van die klok? 'k zou die nl. ook willen maken. Die propeller-klok maakt, denk ik, een beetje teveel lawaai.
  • Sine
Op donderdag 13 juni 2002 15:44 schreef yorkie het volgende:
Pff ...
neej dat is een voorbeeld van een schakeling dat al bouwende ontstaat
alles uit het hoofd :)
maar zo spannend is het niet hoor
er zitten 3 dubbele bcd 10 tellers op (4518)
3 4011's om te resetten bij 60 en 24 en om een puls naar de volgende couter te geven
de clock haalt ie van de net frequentie en deelt ie met een paar 4017's
Op donderdag 13 juni 2002 21:19 schreef Sine het volgende:
Pff ...
ok, thx.
'k zal mijn hersenen nog maar eens pijnigen. Ik ben er al een jaar of 5 uit, maar sinds er steeds meer EL-topics komen, begin ik er weer zin in te krijgen.
  • 3lmowww
3lmowww
Ik probeer de nixies morgen op de bus te doen...
WIE KOMT ZE NU HALEN????
(en ook voor wie worden ze gehaald, dus voor wie hoef ik ze NIET op de bus te doen???)
  • Sine
Wh00t
Heb je mijn betaling al binnen ???
Op vrijdag 14 juni 2002 08:13 schreef 3lmowww het volgende:
ik kom ze halen en neem dan ook die van falcon mee
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Op vrijdag 14 juni 2002 10:45 schreef Jiver het volgende:
heel mooi *D
Op vrijdag 14 juni 2002 10:49 schreef Falcon het volgende:
heel mooi *D
Hier een linkje naar een simpel schema om van 9V DC 170V DC te maken (speciaal voor nixie's ! *D )
http://www.microchip.com/download/appnote/pic16/91053a.pdf
  • 3lmowww
3lmowww
maybe kan je die van koffercomputer ook meenemen, woont in enschede geloof ik...
Op vrijdag 14 juni 2002 16:53 schreef 3lmowww het volgende:
als koffercomputer dat wilt moet hij contact opnemen met mij
  • 3lmowww
3lmowww
Okee, ik heb ze nu dus binnen...
Er is 1 schermpje bij met CD88 nixies (ipv CD81), iemand belangstelling? anders hou ik ze zelf...
Ik probeer ze morgen op de post te doen, ik weet het niet zeker ivm mijn werk
De kosten:
2,25 verzendkosten Twenthe --> mij
5,81 verzendkosten mij --> julie (niet als je komt halen)
4,95 per 12 nixies
4,00 per 74141 (sine(ik heb je adres NU nodig :())
verder nog iets??
uhm...
kweenie
  • equinoxe
doe mij maar dat schermpje, dan heb ik teminste verschillende.
  • Sine
Op vrijdag 14 juni 2002 17:02 schreef 3lmowww het volgende:
Sorry .. helemaal vergeten :o
meel is onderweg
