Duron overclocken op ECS
ik heb een ecs k7s5a met die overclockbios.
Ik heb ook een duron 800 die normaal makkelijk 1000 mhz moet draaien.
8x112 lukt nog. 900mhz doet ie goed, alhoewel, na een uurtje bevriest windows en moet ik rebooten.
Op 1000mhz post ie wel, maar start niet door naar windows, alsik dan reboot, krijg ik een zwart beeld, en moet ik de bios resetten.
De cpu werd op 1ghz 48 graden.
Iemand een ideetje?
(op een msi bord loopt ie probleemloos 1ghz)
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
Op het msi mobo'tje gebruik je hetzelfde geheugen? Zit daar echt exact dezelfde chipset op? Het zou me niks verbaze als je mobo zelf de bottleneck is
  • 418O2
418O2
u mad?
als je idd dezelfde kaarten en geheugen hebt kan het geen verschil maken. Heb je al naar je timings gekeken? En heb je op dat msi bord de Vcore niet aangepast misschien?
  • kleefding
  • Laatst online: 15-09 13:23
voltage wat hoger zetten?
Het is een k7s5a met een SIS chipset dus,
verder in het msi bordje zaten precies dezelfde onderdelen
  • -Sander-
  • Laatst online: 22:42
-Sander-
///M Powerrrrrr
ECS K7S5A ?? ik heb namelijk ook een 800, ook al voltage geunlockt,. loop nu hoger,. ook 900 freeze,. 1000 ff booten en dan kapt ie,. ik wil em ook hoger krijgen, ik heb niet voor niks een duron gekocht >:) ,..en ik zal het nog ff zeggen voor de mensen die geen ecs kennen, de multiplier kun je NIET instellen die is nml gelockt en wordt auto gekozen op een ECS mobo
:edit
jah het is een K7S5A :P
  • Zegato
Ik heb daar ook last van alleen dan met een Athlon XP 1600+. Deze wil gewoon niet boven de 150FSB komen... ;(
Temp: stressed 43C idle 29C.
Daar ligt het dus ook niet aan.
T.net gallery | V&A ads
Frustrerend he jongens?... ;)
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
Op woensdag 29 mei 2002 13:04 schreef The1 het volgende:
jah, maar ik wil ook de oplossing, en dan niet kort door de bocht koop ander mobo,. maar het moet gewoon willen
Ik heb een Duron 800 @ 7,5 x 133 = 1000 draaien (1,85 v) en dat heb ik wel zo gedaan: [topic=286884/1/250] :)
10 x 100 lukte bij mij ook niet.
  • TMDevil
  • Laatst online: 30-08 14:20
TMDevil
Blaat
Op http://www.tweakers.net/reviews/148 kan je zien hoe je je mainbord moet ombouwen om je multiplier te kunnen aanpassen...
Het bevriezen van je systeem kan komen doordat je je bussnelheid te ver opvoert waardoor de PCI-bus-snelheid te hoog word en de PCI devices er nix meer van snappen :?. De enige manier om dit op te lossen is door de multiplier te verhogen, de PCI-bus snelheid bijft dan namelijk wel het zelfde.
Zelf had ik ook het probleem :'( met mijn AMD 900 maar nadat ik de multiplier heb geunlockt op mijn thunderburd(zelfde als bij de duron, gewoon met een 6b potlood:9) loopt die gewoon stabiel op de 1100, binnen kort nog Watercooling en dan naar de 1300 :P(hoop ik)
Ik hoop dat ik hier genoeg mee heb geholpen
n54 power!
