Mijn CPU en System temperatuur zijn HOOG
  • 141 views sinds 30-01-2008
Probleem:
Volgens mij zijn beide temperaturen veel te hoog.
CPU: 76 degrees C
System: 50 degrees C
(CPU A Fan: 4687 RPM)
Systeemkast is btw altijd open (weet niet of dit uitmaakt)
Mijn Specs:
Gigabyte GA-7VRXP
AMD Athlon XP 1600+
Vraag:
Wat moet ik nou doen om mijn temperatuur naar beneden te krijgen?
Als mijn systeemkast open is worden de temperaturen bij mij juist lager.... dus ik denk niet dat dat het probleem is....
Maar 76 graden C is wel veel... maar niet te hoog... een amd athlon xp mag (volgens mij) 80-85 graden C worden.....
Probeer trouwens een andere temp proggie.... misschien geeft die daar wel andere temps aan....
lekker koken in je kast.. niet echt goed hè.. veel meer fan's.. je zooi in je kast opruimen.. waarschijnlijk is het een grote troep in je kast of je heb vet zitten overklokken....
Weet je zeker dat je temp. progje goed werkt? Als ie wel goed is dan zou ik toch maar snel een nieuwe cpu cooler en casefans gaan kopen.
Welk proggie gebruiken jullie? (die zeker goed werkt)
En nee het is niet zo'n bende in mijn kast. Heb namelijk gister dat Gigabyte bordje erin gezet.
  • Kogando
  • Laatst online: 31-07-2025
Kogando
Humordenaar
Waterkoeling he..
Citeerde hij de halve wereldbevolking..
Tja AMD is altijd erg hoog.
Misschien niks aan doen, stopt er vanzelf mee als ie te hoog word ;)
Of niet zo ver OC-en?
Ik draai met een P4 op 40C MB en processor
Sja waar haal je dat dan? :p
Hehe
Hoe duur is watercooling? Of is dat alleen zelf in elkaar te zetten?
Of hoe zit dit?
Welk proggie voor temperatuur te grbruiken? Please?
  • tweakduke
  • Laatst online: 10:02
tweakduke
De betrouwbaarste temp is altijd van de bios.
Gewoon wat meer coolers erin doen en wat koelpasta er tussen.
Tweakers Discord
Op woensdag 29 mei 2002 10:58 schreef Grafje het volgende:
Hehe
Of hoe zit dit?
CpuCool
Ik zou als ik jou was, die cooler er afhalen, core+onderkant cooler goed schoonmaken zodat de koelpasta/artic silver er goed af is. Dan een drupje artic silver, uitsmeren met een bankpasje oid zodat het een filterdun laagje wordt en dan de cooler opnieuw monteren. Die temperatuur van jou is niet normaal voor een luchtgekoelde processor. (XP1700+ @ 44/50)
Probeer nou eerst maar dat proggie uit zou ik zeggen............
  • BovenHond
  • Laatst online: 26-10 13:34
Het is niet alleen de CPU die hoog is, 50 graden casetemp is ook wel heel erg veel. Dit kan trouwens ook de temp van de chipset zijn.
Ik snap niet hoe je dit krijgt. Ik heb zelf een redelijk kleine kast die propvol zit (2 branders 2 hdd (7800) een overgeklokte CPU en alle PCI slots vol.
In totaal maar 2 fans (CPU en PSU) bijde op 5 volt. Geen blowholes of andere dingen. En toch CPU max 55 graden kast max 30 graden
Ok dan! Heb de stoute schoenen aangetrokken en nieuwe koeler gehaald.
Nieuwe temps:
CPU: 57 degrees C
System: 37 degrees C
/me is weer blij :D
Dat lijkt er meer op :)
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Lo, ik heb hetzelfde....
AMD XP 2100+
-70 graden cpu
-40 graden MB
Hij loopt ook dik onstabiel door die hoge temperatuur. Loopt vaak vast als ik games speel en zware applicaties run.
The Unpredictable Striker!
Op woensdag 29 mei 2002 12:34 schreef Grafje het volgende:
Nieuwe temps:
CPU: 57 degrees C
/me is weer blij :D
DAt is een flinke vooruitgang...... i'm happy for you >:)
Die cooler heb je snel opgehaald :D ..... en trouwens... je moet je sig nog ff veranderen ;) ..........
  • Syndicate
  • Laatst online: 10-07 10:18
Nieuwe temps:
CPU: 57 degrees C
/me is weer blij :D
sorry hoor maar das nog hoog voor een AMD XP 1600+
toch wat extra casefans monteren en troep opruimen in je kast....
Op woensdag 29 mei 2002 10:41 schreef Grafje het volgende:
Probleem:
CPU: 76 degrees C
Mijn Specs:
Gigabyte GA-7VRXP
AMD Athlon XP 1600+
Vraag:
als systeemkast openstaat, verneuk je je airflow, hier zou het aan kunnen liggen
Een slechte koeler trouwens als hij je XP1600+ maar op 57graden kan houden! zo een 1600+ moet rond de 45 graden draaien met een heel simpel koelertje!
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
beetje dubbelpost van mij ( [topic=509772/1/25] )
maar ik heb nu voor een collega een
ecs k7s5a met een xp1600+
coolermaster dp5-7h53f erop, asII ertussen.
nu heb ik idle 47 stressed 59
is dit niet te veel?
heb al 80mm intake en 80mm outtake @ 12V
¯\_(ツ)_/¯
t'Houdt niet over beschuitfluiter,
maar het kan wel. Gemeten op een warme dag, of op een koele avond?
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
net gemeten...
¯\_(ツ)_/¯
OEPS>
NET gemeten.. Maar hier is de boel nu 19.6 en 36 graden, TB1333@1430 1,78 Volt.
Als het straks 10 graden warmer is van de zomer, gaat die kast daar naar de 40 graden toe.
Hummhh..
Heb je die outtake fan wel achter de CPU zitten, of bovenin?
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
jepz...
voeding fan blaast naar buiten
extra 80mm OUTtake bovenin ter hoogte van de cpu
intake 80mm vooronder...
ik heb verder geen tralietjes weggedremeld ofzo, maar dat zou ook niet het probleem moeten zijn...
ASII en koeler zijn ook goed geplaatst (denk ik), heatsink wordt behoorlijk heet ook !
¯\_(ツ)_/¯
Misschien een beetje een stomme vraag hoor, maar heb je gecontroleerd dat inderdaad de fan achter de CPU echt naar buiten blaast ?
20 graden boven kamer temp is wel ERRUG veel.
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
ik houd er nu mijn hand bij en het blaast toch echt hoor...
lekker warme lucht :)
ik heb nu ook een thermometer in de kamer hangen, en tis hier wel 25 graden...
dan zijn de systeemtemps nog te hoog vind ik...
stressen doe ik trouwes met cpuburn
¯\_(ツ)_/¯
Op donderdag 30 mei 2002 15:26 schreef beschuitfluiter het volgende:
Waarschijnlijk is het enige wat dan nog helpt een 'blowhole' aan de voorkant.
Maar jah, dat moet je maar net willen.
Hier is t'ie een beetje groot.... ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hooi/hooipc.jpg
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
nee dat is uitgesloten...
tis een kantoorbak voor een collega van me en die wil dat absoluut niet hebben, dat kan ik je nu al vertellen...
ik heb nu ff de kap open, en de heatsink is echt heet nu!
is deze koeler nou gewoon zo slecht???
Coolermaster DP5-7H53F, op de site staat dat ie xp2000+ certified is :?
hoe kan ik vlug testen of ie ook stabiel loopt???
¯\_(ツ)_/¯
Ehh,
in en outtake dichtmaken met een kussen, en dan gaan cpu burnen. De CPU moet tot 70 graden zeker stabiel blijven.
Dan efkes een uurtje gamen, racen met NFS5 oid.
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
kijk in principe maakt het mij niet uit hoe heet ie wordt,
het gaat er om dat ik die collega van mij een pc meegeef waar hij geen omkijken naar heeft, ook in de zomer...
als ie nu maximaal gestressed 60 graden wordt, wordt ie dan in de zomer met normaal gebruik (lees office internetten etc) heter dan 60 graden?
¯\_(ツ)_/¯
Op donderdag 30 mei 2002 15:34 schreef beschuitfluiter het volgende:
Ja die koeler is gewoon niet zo best...helaas pindakaas!
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
waarom zetten die l*llen er dan xp2000+ certified bij :(
¯\_(ツ)_/¯
Op donderdag 30 mei 2002 15:44 schreef beschuitfluiter het volgende:
Dat zeg ik dus net, als die PC goed loopt met een CPU temp tegen de 70 graden, is dat ding stabiel. En daarna kunnen gamen een tijdje is de controle.
Ja, de rekensom is simpel. Als het 10 graden warmer is buiten, wordt de CPU dus ook 10 graden warmer.
;) In welk deel van Nederland zit jij eigenlijk met 25 graden nu ? Curacao ??? :D
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
ik mag aannemen dat de temp die een processor die maximaal gestressed wordt nooit gehaald wordt als je gewoon windhoos/office draait... spelletjes speelt ie niet, kan ook moeilijk met een tnt2m64 ;)
maar goed, ik zie wel...
zou een alpha 8045 wonderen doen? :)
¯\_(ツ)_/¯
  • pt0x
  • Laatst online: 25-10 21:58
pt0x
Why are we here..
Op donderdag 30 mei 2002 16:24 schreef beschuitfluiter het volgende:
koop anders een ThermalTake Vulcano7 groot/cool/cheap
erg goede ervaringen mee gehad
mischien ff kijken naar het aantal decibels
het is niet de stilste maar ook zeker niet te luidruchtig
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
nee tis goed zo... zolang hij geen 70 graden wordt in de zomer...
anders zet ik de fsb gewoon op 100 draait ie op 1050MHz, nog snel zat voor wat hij er mee wil doen, en dat zal waarschijnlijk wel in temp schelen :)
straks ff 3dmark gedraait: 890 punten
specz
ecs k7s5a
xp1600+
256mb pc2100 samsung
noname tnt2 m64 32mb
is dat ook niet errug laag, of is dat vga-kaartje gewoon een te lelijke bottleneck?
¯\_(ツ)_/¯
  • tweakduke
tweakduke
die tnt trekt gewoon niet meer hoor =)
Tweakers Discord
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
update:
die 80mm fans hadden een variabele weerstand ertussen, die heb ik er nu tussenuit gehaald, resultaat -4 graden :)
zo kom ik op 44/56
nog niet goed, maar niet gevaarlijk...
oja koop nooit een codegen 6001, wat een klotekast isdat zeg,
de helft van de schroeven draai je kapot in die kast, de zijpanelen buigen te makkelijk krom zodat je ze bijna niet meer op de kast krijgt en de voeding hangt er losjes in...
¯\_(ツ)_/¯
  • Glorificationer426
  • Laatst online: 26-10 15:21
Glorificationer426
come we hero rush yes?
Jazeker, ik heb dat koelblok icm een Papst 8412NGM en mijn xp1800+ wordt na een uur cpuburnen (maar dan met BurnK7) 60 graden, gemiddeld zit ie op 50, nog wel hoog, maar ik heb dan de minst presterende fan erop, ik ga voor stilte na mijn DragonOrb 3 :)
(@DiscWout) omg
(@DiscWout) bijna over mn nek :D
(@DiscWout) echt zo een boer laten, hele mond vol kots :D
  • The Medic
  • Laatst online: 25-08 10:27
Ja hiero ook probleem!!
mijn cpu temperatuur is stressed helemaal off the scale:
idel: 45 graden
stressed: 85+ waarna hij crashed |:(
hij is trouwens niet overclocked, gewoon standaard p4 2.6 met standaard cooler dus je zou zeggen dat dat niet mag gebeuren.
weet iemand of je emt een nieuwe cooler gegarandeerd lagere waarden haalt of kan het ook nog ergens anders aan liggen??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Loze kick. Hierover is dus genoeg te vinden in o.a. de FAQ van dit subforum en die van Die-Hard Overclocking & Cooling :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Het ligt hoogstwaarschijnlijk ergens anders aan, die standaardkoelers zijn zonder te OCen meer dan toereikend. Maar aub geen topics van jaren geleden (deze is meer dan 2 jaar oud) omhoogschoppen, neem liever de subforum policy en FAQ door en open dan een nieuw topic (maar pas als je alle tips doorgenomen hebt en alleen als je er dan niet uitkomt :o )
Oslik, blyat! Oslik!
