Problemen met Videokaart, SB enTemperatuur CPU
  • F0RMaTC
  • Laatst online: 10-09 12:48
Hey,
Ik heb sinds een jaar het volgende staan:
AMD 1400 thunderbird
Asus A7A266
Thermaltake Vulcano 3
Aopen Hightower
512 mb ram
Gforce 2 Pro 64 mb + tv out
SB live
Plextor 16 speed brander
Pioneer dvd speler
Nu sinds ik dit gekocht heb zit ik met een paar probleempjes
Als ik mijn kabeltje (geluidskaart) van mijn versterker uit mijn SB haal en hem er weer in stop dan slaat mijn computer vast (winxp)
Ik heb ook een tijdje gemoddert met mijn gforce. Soms kreeg ik geen beeld en begon mijn bios te piepen. Na het goed aandrukken van de kaart wat ik inmiddels al meerdere malen heb geprobeerd lukte het me toch om de kaart weer aan de praat te krijgen.
Het temperatuur probleem: alles draait nu op ongeveer 65 graden als ik een 3D spel heb gespeeld zoals Max Payne en ben hier niet echt over te spreken. Ik heb aan de voorkant een grote case cooler bevestigd (zuigende lucht) en aan de achterkant boven de voeding ook eentje geplaatst (uitblazende lucht). Alle gaten van de PCI sloten zijn gedicht met zo'n metalen stripje. Ik heb op de website van Antec van die kasten gezien en daar kwam ik tot de ontdekking dat er nog een paar extra case coolers erin zaten en vooral eerst de case cooler en daarboven pas de voeding.
1 Van mijn Casefans kan ik ook niet uitlezen via Asus PC Probe
Ik heb het systeem zelf gebouwd en denk ik dat mijn moederbord een beetje gaar is |:(
F0RMaTC
  • PtrO
  • Laatst online: 14-09 19:43
[b]Op woensdag 29 mei 2002 10:38 schreef F0RMaTC het volgende:
Mogelijk een aarde potentiaal probleem (spannings verschil tussen versterker en SB). Om te kijke of het een PC/SB connector probleem is: slaat je PC (ook) vast als je de connectors losneemt bij de versterker zelf ? Zo nee, dan wordt het misschien tijd om je SB kaart 's na te kijken/te vervangen.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Brrr, klinkt als statische electriciteit. Misschien je versterker en je PC aan dezelfde aarding hangen?.
Normaal gesproken komt dit niet voor (of zit de SB soms scheef in het slot dat bij het minste of geringste druk op de kaart hij sluiting maakt met andere pinnen in de PCI bus?
Heb je een merk kast of een el-cheapo (zoals ik zelf ook heb), misschien is de maatgeving niet helemaal in orde zodat de kaarten niet lekker in je bord prikken?
Is een beetje aan de warme kant. Heb je soms je koeler weer losgehaald, dan is die laag geleiding vaak niet goed meer.
Je kan de koeler ook schoon maken en wat vloeibaar geleidend spul tussen doen (noname-ArticSilver werkt ook goed merk ik).
En een dure koeler wil niet altijd goed koelen.
M'n coolermaster doet wel netjes zijn werk hier maar ik dan 'slechts' een 1GHz Athlon.
Ik had eerst ook zo'n Vulcano maar die koelde ook niet goed ondanks dat ie groot was.
Doet er toch weinig toe, als ie maar draait. :)
succes
Senile! Senile Oekaki
