Vaag probleem met winrout
Ik zit met een vaag probleem met mijn inet verbinding.
Ik heb dus 2 pc's en dus 3 nic,s
nic1 inet nic
nic2 van server naar client nic
nic3 zit in de client.
Ik heb dus op de server Win2K geinstalleerd en alles werkt, internet en de hele zooi. Ik installeer Winroute lite en alles werkt nog steeds. Nu zet ik nic2 handmatig aan(die voor verbinding te maken met mijn client). en internet werkt nog steeds. nu dus ook op mijn client.
Als ik mijn server opnieuw ga opstarten en beide netwerkkaarten worden automatisch geladen dan werkt internet niet meer, zowel niet op de client als op de server. Dus ik schakel de netwerkkaart uit (nic2)die verbinding maakt met mijn client... en alles werkt weer. Dus ik zet nic 2 weer handmatig aan en alles werkt weer.
Nic 1 is static IP
Nic 2 heb ik ook een static IP gegeven. Beide op hetzelfde
Subnet.
Is een beetje vaag omschreven maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen.
Kan een mod eff de naam van het topic veranderen... het is namelijk geen probleem met Winroute maar met iets anders.... maar wat weet ik nog niet.
  • Joto
  • Laatst online: 18-08 16:36
Op woensdag 29 mei 2002 10:32 schreef Cafe-het-Kelderke het volgende:
nic1 inet nic
Nic 1 is static IP
Subnet.
2 nics in zelfde pc met zelfe subnet.
Dan doet hij het nog netjes.
dit impliceerd dat je subnet op je client het zelfde is als nic 1 ??
vreemde config !
1+1+1 = 1
Nou ik heb het subnet van Nic 2 als Nic3 veranderd. Mijn Subnet voor mijn inet nic = 255.255.254.0 en voor de andere 2 nic's 255.255.252.0. En nog steeds hetzelfde probleem
  • Joto
ik bedoel dat je IP nummers moet aanpassen zodat ze niet meer in hetzelfde subnet vallen
1+1+1 = 1
  • Paul
  • Laatst online: 19-08 15:39
Op woensdag 29 mei 2002 10:56 schreef Cafe-het-Kelderke het volgende:
Wat zijn je ip's?
waarschijnlijk verkrijg je dat van nic1 via dhcp, dus die van nic2 en 3 zijn interessant.
Dit zijn werkende instellingen: (mits je in WR op nic1 NAT aanzet, en WR als caching DNS laat draaien)
nic 1 :  ip  192.168.0.1
       subnet   255.255.255.0
nic 2 :  ip  192.168.0.2
       gateway  192.168.0.1
       dns  192.168.0.1
Rhàshan - Aditu Sunlock
Nog eff verder met dit topic. Het is me nog steeds niet Gelukt. En ik snap nog steeds niet wat het probleem is.
Maar is het mogelijk om een batch ofzo te schrijven die er voor kan zorgen dat om een bepaalde tijd mijn nic 2 van de server wordt uitgezet en daarna weer direct aan.
Want het rare is dus, als ik nic2 (in de server) uitzet en daarna weer aan dan werkt inet weer een tijdje. op beide systemen werkt het dan, zowel op de server als op de client.
  • PtrO
  • Laatst online: 17-08 20:02
Op woensdag 29 mei 2002 21:17 schreef Paul Nieuwkamp het volgende:
       gateway  192.168.0.1
       dns  192.168.0.1
Het is toch de bedoeling dat die 2 nic's in de server PC op verschillende subnets draaien. Nic 1 voor Inet zou dan bijv. IP 192.168.0.1 met !NAT aan krijgen en NIC2 op 192.168.1.1 en functioneerd als gateway/dns.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
Ik heb ook winroute met NAT actief en DHCP actief...
NIC1 hangt aan het internet een heeft dyn ip. 212.87.xx.xx
NIC2 gaat naar mijn hub, ip: 10.10.1.1
NIC3 is van mijn laptop die aan de hub hangt: DHCP geeft IP 10.10.1.2 (of 10.10.1.3 of 10.10.1.4 etc).
DNS-request worden geforward naar de DNS van de ISP.
De DHCP (in Winroute) geeft alles gegevens als gateway en dns gewoon door.
Bij mij werkt het dus allemaal goed...
Zie maar waar ongeveer bij jou de fout zit...?
Misschien scheelt het als je je adressen aanpassen en DHCP optie in Winroute aanzet.
grtjs
