Coppermine CPU op 2Volt?
  • metalant
  • Laatst online: 22-07 19:27
Due to the VCore supply for P2XBL Rev. A/B/C/e were designed to be 2.0V at minimum level, the motherboard does not support Coppermine CPU.
Mijn moederbord (DFI P2XBL rev. A2) kan geen lagere VCore leveren. Ik kan de multiplier wel op max. 8x zetten.
Is het mogelijk om een Coppermine CPU met veel koeling op 2 Volt te laten draaien?
Anders wil ik weten hoe ik mijn huidige CPU sneller kan laten draaien (stabiel).
Ik kan de FSB op 100, 103, 112 en 133 zetten. Op 103 draait mijn PC nog, op 112 boot 'ie alleen in DOS.
De CPU is een boxed Pentium III 550 met standaard Intel koeler.
  • BovenHond
  • Laatst online: 12:44
2 volt is wel heel veel. Ik zou het niet proberen zelfs niet met superkoeling.
Maar wat je mischien wel kan doen is een "voltagemod". Daar wordt als je de search gebruik mischien wat over uitgelegd waar je wat aan hebt?
succes
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Dat kun je inderdaad doen. Je zult inderdaad ook goed moeten koelen, maar eerlijk gezegd worden die PIII's al niet zo heet, dus ook de koeling valt wel mee.
Ik dacht overigens dat het minimum voltage van dat board 1.8V was?
Anyway, check wel of er een BIOS upgrade is die de Coppermine ondersteund, anders kun je rare vage crashes krijgen omdat er geen microcode patches voor die processor in je BIOS zitten.
Overigens, als je de spanning niet kunt forceren (dwz. het moederbord leest de configuratie bits uit, ziet dat de proc op 1.6V (ofzo) behoort te lopen en doet vervolgens niks), dan zul je iets anders moeten bedenken. Als het moederbord slot-1 is kun je een slot-1 converter kopen waarmee je de spanning die de processor vraagt kunt overriden met jumpertjes. Je zet die jumpertjes dan gewoon op 2.0V, je moederbord denkt dan dat je processor 2.0V vraagt, en gaat dan op 2.0V lopen.
Multiplier maakt niet uit, de Coppermines kijken niet meer naar de multiplier bits. Je kunt de multiplier instellen op wat je wil, de processor pakt toch altijd zijn default multiplier (je kunt dus ook niet meer overclocken).
Ik heb Coppermine Celeron's op Asus P2B's op 1.8V lopen, via zo'n slot-1 converter. De processoren wilden 1.6V hebben, met de jumpers op het slot-1 kaartje heb ik het voltage op het laagst mogelijke (1.8V) gezet en het werkt prima. In jouw geval zou de spanning nog 0.2V hoger liggen, maar ik denk dat dat niet zo heel veel uit zal maken.
In ieder geval gaan die PIII's niet zo snel kapot als ze oververhitten (in tegenstelling to de AMD's :)). Je krijgt gewoon crashes, en dan kun je het beste je computer uitzetten en iets nieuws bedenken. Misschien kun je de voltage divider modden zodat je wel lager kunt. Vaak met 1 weerstandje te doen. Zoek in yahoo eens op 'voltage mod'.
Macbook Pro
  • metalant
Op woensdag 29 mei 2002 10:19 schreef RetepV het volgende:
Er is geen BIOS upgrade voor mijn rev.A2, wel voor rev.B/C/D. Die revisie B/C/D hebben een BIOS chip van 2mb, die van A is 1Mb. Zou ik zo'n 2mb chippie op mijn mobo kunnen zetten?
Ik heb al zitten denken aan zo'n Soltek socket converter. Die heeft een eigen bios en eigen VRM, rechtstreeks via de voeding van je kast. Alleen wordt het dan wel duur denk ik, dan kan ik beter een nieuwe (of tweedehands) mobo en processor kopen.
Een voltage mod is denk ik een laatste redmiddel. Ik heb nog een andere BX mobo liggen (Gigabyte), die is daaraan overleden :) Ik ben niet zo handig met het soldeerpistool.
  • metalant
Ik heb begrepen dat vga-, geluids- en netwerkkaarten het niet zo leuk vind om de AGB of PCI-bus omhoog te krikken.
In mijn bios kan ik de verhouding van de FSB-clock en AGP of pci-bus niet veranderen...
Is het nu een verloren project?
  • banaan-X
Op donderdag 30 mei 2002 08:40 schreef metalant het volgende:
Hangt van je kaarten af. PCI kan meestal wel tot 40 mhz, AGP tot 78 mhz. Dat is wel meestal rond het maximum, maar geeft je dus wel wat speelruimte ;)
Maar hoe wil je nu de processor erop krijgen? Is dat een slot1 of socket? en wat is je mobo? Overigens is een slot-convertertje niet zo heel duur dacht ik, je moet het wel slim kopen.
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Ik zou een 2dehands mobotje op de kop tikken. Waarom? Omdat dat net zo veel kost als een slotconverter. Een ander mobo heb je dan voor E35,- en die kan tot 1Ghz CuMine.
Hier heb ik ook een mobo gehaald
Wel zelf ff op http://www.jetway.com.tw opzoeken wat de features van al die borden zijn :)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
