[PHP] Url validation met password
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • bruk
  • Laatst online: 07-04-2021
Ik gebruik nu het volgende script om te checken of mijn links nog actief zijn. Nu heb ik echter ook een aantal links met username/password die door dit script niet herkent worden. Weet iemand wat ik in de $dump moet zetten om een wachtwoord mee te sturen? Wat dus niet werkt is een oplossing als "gebruik: [url="http://user:pass@www.blaat.nl/""]http://user:pass@www.blaat.nl/"[/url] want dat werkt niet, die wordt in dit script niet in de header meegestuurd.
[php]<? function check($url) { if (!eregi("^http://", $url)) { if (eregi("^mailto:", $url)) { $url = trim(eregi_replace("^mailto:(.+)", "\\1", $url)); list($brugernavn, $host) = split("@", $url); $dnsCheck = checkdnsrr($host,"MX"); if ($dnsCheck) $return[code] = "OK"; else $return[code] = "ERROR"; } else $return[code] = "N/A"; } else { $urlArray = parse_url($url); if (!$urlArray[port]) $urlArray[port] = "80"; if (!$urlArray[path]) $urlArray[path] = "/"; $sock = fsockopen($urlArray[host], $urlArray[port], &$errnum, &$errstr); if (!$sock) $return[code] = "Død"; else { $dump .= "GET $urlArray[path] HTTP/1.1\r\n"; $dump .= "Host: $urlArray[host]\r\nConnection: close\r\n"; $dump .= "Connection: close\r\n\r\n"; fputs($sock, $dump); while($str = fgets($sock, 1024)) { if (eregi("^http/[0-9]+.[0-9]+ ([0-9]{3}) [a-z ]*", $str)) $return
        = trim(eregi_replace("^http/[0-9]+.[0-9]+ ([0-9]{3}) [a-z ]*", "\\1", $str));                        if (eregi("^Content-Type: ", $str))                        $return[contentType] = trim(eregi_replace("^Content-Type: ", "", $str));                 }                 fclose($sock);             flush();          }    }           return $return; } ?>
curl is een optie...
wel klote als je dat nog zou moeten meecompilen
  • bruk
Die heb ik er inderdaad nog niet in zitten.
Ik las hier iets over authentication in http/1.1:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html#sec14.8
Is er iemand die mij aan de hand hiervan kan vertellen hoe die regel in de header er dan uit moet zien?
zoiets: Authorization = "username:password" ?
Ik zou het ook graag wel willen weten, zoek er ook al een tijdje naar. Iemand?!
  • tomato
  • bruk
Tops, bedankt!
Is er niet meer info beschikbaar? Of zijn er standaard scriptjes?
  • tomato
Han5: Is er niet meer info beschikbaar? Of zijn er standaard scriptjes?
Wat wil je nog meer dan :?
Wat meer uitleg :) Iemand dat het als eens heeft gemaakt ofzo... :)
  • whoami
  • Laatst online: 19:30
Op donderdag 30 mei 2002 16:01 schreef Han5 het volgende:
Scriptrequest zijn niet aan de orde hier. Lees de links en tips die hier gepost zijn, leer hoe je het moet doen. Probeer het uit.
Indien je er dan nog niet uitkomt, kun je hier een topic over openen, met het exact probleem en geef je ook aan wat je al geprobeerd hebt.
https://fgheysels.github.io/
