specs : http://specs.tweak.to/7435
heb jij misschien qpopper???
die geeft bij mij ook weleens problemen, alleen dan dat hij sommige mail 2 x aflevert
geen qpopper aanwezig op die machiene ik gebruik alleen imap maar dat heeft toch niet met smtp te maken ?
hmmm dan weet ik het ook niet maar check this:
[topic=508085/1/25]
[topic=508085/1/25]
hoe belt hij dan in???
met zijn eigen ISP neem ik aan, degene waar hij de mail ook van heeft???
met mijn htnet en planet account komt het juist wel aan
ik "bel" gewoon in met mijn planet account (adsl), ik heb net geprobeert om met mijn laptop en gsm een mail te verstuuren en die kwam ook aanOp woensdag 29 mei 2002 00:43 schreef Rusky het volgende:
ik krijg ook geen errors in mijn
mail.err
mail.info
mail.log
mail.warn
hebben er nog meer mensen een idee?
wat is het domein? en je IP? kunnen we ff de MX records checken
Denk eerder dat het probleem bij die ISP's met DNS records die niet geupdate worden?
domian name is FearNet.nl
en het ipadress is 62.131.49.121
niemand meer een idee?
root@file:~# dig FearNet.nl
; <<>> DiG 9.2.0 <<>> FearNet.nl
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21852
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;FearNet.nl. IN A
;; ANSWER SECTION:
FearNet.nl. 86393 IN A 213.201.143.231
;; AUTHORITY SECTION:
FearNet.nl. 86393 IN NS ns1.argewebhosting.nl.
FearNet.nl. 86393 IN NS ns2.argewebhosting.nl.
;; Query time: 15 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Fri Jun 7 11:10:20 2002
;; MSG SIZE rcvd: 95
root@file:~#
Je mailserver draait dus op 62.131.49.121 vanaf hier gezien.root@file:~# dig FearNet.nl MX
; <<>> DiG 9.2.0 <<>> FearNet.nl MX
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19801
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;FearNet.nl. IN MX
;; ANSWER SECTION:
FearNet.nl. 86400 IN MX 5 mail.FearNet.nl.
FearNet.nl. 86400 IN MX 100 mail2.FearNet.nl.
FearNet.nl. 86400 IN NS ns1.argewebhosting.nl.
FearNet.nl. 86400 IN NS ns2.argewebhosting.nl.
;; ADDITIONAL SECTION:
mail.FearNet.nl. 86400 IN A 62.131.49.121
mail2.FearNet.nl. 86400 IN A 213.201.143.229
;; Query time: 659 msec
;; WHEN: Fri Jun 7 11:10:48 2002
;; MSG SIZE rcvd: 154
Er antwoordt dus geen maildaemon op dat IP adresroot@file:~# telnet 62.131.49.121 25
Trying 62.131.49.121...
| telnet 62.131.49.121 110 Trying 62.131.49.121... telnet: connect to address 62.131.49.121: Connection refused telnet: Unable to connect to remote host |
| telnet 62.131.49.121 25 Trying 62.131.49.121... ^C |
Of je hebt je mailservers niet draaien, of misschien heb je je firewall niet goed geconfigureerd
Wat aan de andere kant ook weer raar is, want ik krijg wel connectie met ssh
ik heb toch wel degenlijk port 25 openstaat op die bak en ook op mijn router, alleen hij staat niet altijd aan, nu wel weer bijv.
maar als ik van mijn werk een telnet doe op poort 25 krig ik dit als respons
dus dat zit wel goed alleen niet alle mail komt aan
| [root@FvdS root]# telnet 62.131.49.121 25 Trying 62.131.49.121... Connected to ip3e833179.speed.planet.nl (62.131.49.121). Escape character is '^]'. 220 laptop.fearnet.nl ESMTP Postfix |
Chello timmert de boel dicht, ik kan ook niet SMTP'en naar andere met een POP server binnen chello.Op woensdag 29 mei 2002 00:37 schreef dafearless het volgende:
Ik heb thuis een mailserver draaien,
hij werkte dacht ik goed want als ik met mijn eigen hetnet of planet account een mailje stuurt komt hij aan, ook als een vriend van mijn een mailtje stuurt met chello komt hij aan.
maar als de zelfde vriend een mailtje stuurt met planet komt het mailtje ook niet aan, ook als ik zelf een mailtje stuurt komt het niet aan.
jammer dat chello de boel dicht getimmerd heeft, heb nl. zelf ook een mailservertje draaien, vind het erg jammer van ze
blijkbaar timmeren ze ook de boel dicht buiten chello netwerk
ja maar met adsl mag je servers op zetten dus dat zou het niet moeten kunne wezen
het moet volgens mij gewoon in de config van mijn mailserver zitten tkan niet anders kan alleen niet vinden waar
hier de config man mijn mail.cf
ik heb het commentaar er even tussen uitgehaald anders was het helemaal zo'n lap txt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
| #soft_bounce = no
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
default_privs = nobody
#myhostname = host.domain.name
#myhostname = virtual.domain.name
#myorigin = $myhostname
myorigin = $mydomain
#inet_interfaces = $myhostname
#inet_interfaces = $myhostname, localhost
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain $mydomain
mydestination = fearnet.nl
# mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
local_transport=virtual
#local_recipient_maps = $alias_maps unix:passwd.byname
#alias_maps = dbm:/etc/aliases
#alias_maps = hash:/etc/aliases
#alias_maps = hash:/etc/aliases, nis:mail.aliases
#alias_maps = netinfo:/aliases
alias_maps = hash:/etc/mail/aliases
#alias_database = dbm:/etc/aliases
#alias_database = dbm:/etc/mail/aliases
#alias_database = hash:/etc/aliases
#alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/opt/majordomo/aliases
alias_database = hash:/etc/mail/aliases
#home_mailbox = Mailbox
#home_mailbox = Maildir/
home_mailbox = .maildir/
# mail_spool_directory = /var/mail
# mail_spool_directory = /var/spool/mail
#mailbox_command = /some/where/procmail
#mailbox_command = /some/where/procmail -a "$EXTENSION"
#mailbox_transport = lmtp:unix:/file/name
#mailbox_transport = cyrus
#fallback_transport = lmtp:unix:/file/name
#fallback_transport = cyrus
# luser_relay = $user@other.host
# luser_relay = $local@other.host
# luser_relay = admin+$local
#header_checks = regexp:/etc/postfix/filename
#header_checks = pcre:/etc/postfix/filename
#relay_domains = $mydestination
#mynetworks = 168.1.168.0/24, 127.0.0.0/8
#mynetworks = $config_directory/mynetworks
#fast_flush_domains = $relay_domains
#smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
#smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name ($mail_version)
local_destination_concurrency_limit = 2
default_destination_concurrency_limit = 10
debug_peer_level = 2
# debug_peer_list = 127.0.0.1
# debug_peer_list = some.domain
debugger_command =
PATH=/usr/bin:/usr/X11R6/bin
xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5 |
de laatste keer
help???
help???
Planet blocked poort 25 om te voorkomen dat ze open relays op hun netwerk krijgen.
Some people manage by the book, even though they don't know who wrote the book or even what book.
Maar waarom kab het dan dat sommige mailtjes wel aan komen?
Ligt het nou aan mij, of zie ik nergens $mydomain gedefinieerd staan
is het dan
| mydomain = FearNet.nl |
ik heb nu het volgende in mijn mail.log staan
mischien dat jullie hier wat aan hebben?
ik snap er iig niks van
| an 12 01:51:27 laptop postfix/smtpd[5255]: connect from ip503c0a82.speed.planet.nl[80.60.10.130] Jan 12 01:51:28 laptop postfix/smtpd[5255]: 039F750: client=ip503c0a82.speed.planet.nl[80.60.10.130] Jan 12 01:51:28 laptop postfix/cleanup[5256]: 039F750: message-id=<200206151035.g5FAZZd11521@FvdS.thuis.nl> Jan 12 01:51:28 laptop postfix/qmgr[5173]: 039F750: from=<root@FvdS.thuis.nl>, size=512, nrcpt=1 (queue active) Jan 12 01:51:28 laptop postfix/virtual[5257]: 039F750: to=<root@fearnet.nl>, relay=virtual, delay=0, status=bounced (unknown user: "root@fearnet.nl") Jan 12 01:51:28 laptop postfix/cleanup[5256]: 42CCD51: message-id=<20260112005128.42CCD51@laptop.fearnet.nl> Jan 12 01:51:28 laptop postfix/qmgr[5173]: 42CCD51: from=<>, size=2055, nrcpt=1 (queue active) Jan 12 01:51:28 laptop postfix/smtpd[5255]: disconnect from ip503c0a82.speed.planet.nl[80.60.10.130] Jan 12 01:51:28 laptop postfix/smtp[5259]: 42CCD51: to=<root@FvdS.thuis.nl>, relay=none, delay=0, status=bounced (Name service error for fvds.thuis.nl: Host not found) Jan 12 01:52:06 laptop postfix/pickup[5172]: BFCEA51: uid=0 from=<root> Jan 12 01:52:06 laptop postfix/cleanup[5256]: BFCEA51: message-id=<20260112005206.BFCEA51@laptop.fearnet.nl> Jan 12 01:52:06 laptop postfix/qmgr[5173]: BFCEA51: from=<root@FearNet.nl>, size=279, nrcpt=1 (queue active) Jan 12 01:52:06 laptop postfix/virtual[5257]: BFCEA51: to=<root@FearNet.nl>, relay=virtual, delay=0, status=bounced (unknown user: "root@fearnet.nl") Jan 12 01:52:06 laptop postfix/cleanup[5256]: C259450: message-id=<20260112005206.C259450@laptop.fearnet.nl> Jan 12 01:52:06 laptop postfix/qmgr[5173]: C259450: from=<>, size=1819, nrcpt=1 (queue active) Jan 12 01:52:06 laptop postfix/virtual[5257]: C259450: to=<root@FearNet.nl>, relay=virtual, delay=0, status=bounced (unknown user: "root@fearnet.nl") |
