::: flickr.com/kolnedra ::: Nikon D80 + Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC + Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM
hmm, alles straight zou moeten lukken.
pc's aan de normale poorten, hub aan de crossport van je switch. kabelmodem hangt er vanaf, kan je (ff expirimenteren) aan een normale of een cross port van je hub hangen.
als je dus die crossports gebruikt kan je het prima met gewone kabels af.
maaruhm...had je hier door ffies te zoeken (specs v. hub/switch etc) ook niet zelf achter kunnen komen?
ligt er in ieder geval aan of je gebruik maakt van een uplink....
In principe:
pc -> hub/switch: straight
hub/switch-normalepoort -> hub/switch-normalepoort: cross
hub/switch-normalepoort -> hub/switch-uplink: straight
kabelmodem -> hub/switch-normalepoort: cross (volgens mij)
kabelmodem -> hub/switch-uplink: straight (volgens mij)
iets vergeten?
In principe:
iets vergeten?
Zoals je het daar getekend hebt gaat het zowiezo niet werken met die hub aan he kabelmodem.
Je moet er ff een router tussenhangen.
Bijvoorbeeld een Draytek vigor 2200e, die heeft trouwens ook een ingebouwde 4 poorts switch.
Waarom zou dat niet gaan, een SWITCH -> HUB -> Modem?Op woensdag 29 mei 2002 00:10 schreef sjuk het volgende:
Dus maw:
| PC1
PC2 --- SWITCH --- PC3
Laptop1 - ROUTER - Laptop2
COM21 Kabel modem
- = UTP kabel (doh) |
Omdat een hub gewoon een dom apparaat is en verder niks doet dan verbinden.Op woensdag 29 mei 2002 00:13 schreef KolNedra het volgende:
Je hangt dus meerder machines aan 1 IP en dat gaat niet werken natuurlijk.
Dat nieuwe plaatje werkt wel ja.
Wie heeft het over 1 IP?
Ik heb 3 IP's van @home gekregen, en PC3 en Laptop2 zitten niet op internet...
Sorry ik heb geen idee hoe dat bij @home werkt, maar die opstelling die je daar hebt met een router en een switch heb ik hier ook werkende maar dan met 1 laptop en een paar pc's.Op woensdag 29 mei 2002 00:19 schreef KolNedra het volgende:
En waarom zou je pc3 en laptop2 niet op internet laten zitten als ze toch al aan het netwerk hangen
Kleine kindjes met porno sites
Nee da's ongein.
Is misschien beter om router aan te schaffen ja.
Scheelt elke maand toch weer een aantal euro's, maar hoe zit 't dan met IP adressen van die PC's en laptops?
Hoe komen die eruit te zien, als ik maar 1 IP adres neem (voor die router dan) die b.v "217.123.45.678" is
Nee da's ongein.
Weet niet hoeveel poorten je switch heeft, maar je kan natuurlijk ook alles op je switch aansluiten.Op woensdag 29 mei 2002 00:13 schreef KolNedra het volgende:
Dus maw:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PC1 | | PC2 --- SWITCH --- PC3 | | Laptop1 - ROUTER - Laptop2 | | COM21 Kabel modem - = UTP kabel (doh)
Kabels, gewoon alles straight, en de router in je uplink van de switch aansluiten.
Probleem zit hem erin dat die laptops op een dergerlijke afstand van de switch afstaan dat ik dan 50 meter UTP kabel moet gaan anleggen door het huis heen, en daar zijn ze niet zo blij mee.
hehe, t zijn toch laptops? dan kan er ook wel 2m tussenOp woensdag 29 mei 2002 10:20 schreef KolNedra het volgende:
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
In je router heb je dan 2 netwerkkaarten zitten. 1 heeft het ip adres van @home (217.123.45.678 met de dns en gateway van @home) en de andere netwerkkaart geef je bijvoorbeeld 192.168.0.1Op woensdag 29 mei 2002 00:25 schreef KolNedra het volgende:
Nee da's ongein.
De rest geef je dan bijvoorbeeld ip adres 192.168.0.2 - 192.168.0.3 enz. Als dns en gateway op de pc's en laptops doe je het ip adres van je router 192.168.0.1
Als de hub (met daar aan bv. 3 pc's )via z'n uplink aan de router gekoppeld zit, kan ik dan nog een aparte pc aan de router ( e-tech 4 switch poorten ) koppelen via 1 van de 3 overgebleven poorten?Op woensdag 29 mei 2002 03:52 schreef VipTweak het volgende:
