Promise Fasttrak 100 TX2 en FSB probleem?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Ik heb een Promise Fasttrak controller met daaraan vast, met elk een eigen kabel, twee Maxtor D740X 40Gb schijven. Als ik mijn systeem laat lopen op 13x139=1807 Mhz (Pci draait dan dus op 34,75 Mhz) dan heb ik last van datacorruptie :(
Dit zie je niet gelijk! Ik maak een image van c: als backup op mijn 40Gb IBM schijf en als ik die terug moet zetten dan kom ik windows niet meer in. Pas als ik met een FSB van 133 het image terug zet en zo windows start, dan is alles weer ok?!?!? (En kan ik met een herstart weer naar 139 FSB gaan)
Vraag is dus aan jullie: Op wat voor PCI snelheid draait jullie Promise fasttrak 100 TX2 nog goed?
https://powershellisfun.com
op alle fsb's geen problemen, de kaar moet ook een pci bus van 66 mhz aankunnen dus het lijkt me een ander probleem.
  • Tags NL
Tags NL
Op dinsdag 28 mei 2002 23:23 schreef epo het volgende:
Maar toch is het best wel raar. Ik zit mijn image terug van een FSB van 139, herstart en het ene blauwe scherm, voordat ik in XP zit, na het andere. Unknown hard error in NTDLL, Session manager error's enz. Zet ik mijn FSB, verder doe ik niets, terug naar 133 en plaats ik dan mijn image terug kan ik gelijk in XP komen ?!?!?
en die via latency patch , gebruik je die ? misschien dat die voor de corruptie zorgt. Ik gebruik hem niet.
  • Tags NL
Tags NL
Op dinsdag 28 mei 2002 23:27 schreef epo het volgende:
gebruik de de laatste biosjes en drivers ?
http://www.promise.com/support/download2_eng.asp?mode=download&product_id=8
Yep, v2.00.0.24 bios en v2.00.0.25 driver
  • Dagobert
  • Laatst online: 12-09 10:42
met jouw instellingen starte die van mij niet eens meer op :'( ben er ook een tijdje mee bezig gewees, maar elke keer als ik te hoog kwam had ie er gewoon geen zin meer in... ik had weliswaar NIET de nieuwe drivers geinstalleert.
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
hmmz, die maxtors ? vinden die raid wel oke ? heb weleens dingen gelezen erover ??
hoe heb je schijven ingesteld ? master beide ? of cable select ?
  • Tags NL
Tags NL
Op dinsdag 28 mei 2002 23:28 schreef epo het volgende:
Ik gebruik de latency patch niet, kreeg daardoor alleen een hikkerige windows en Time-Outs in mijn eventlog te zien op mijn FastTrak controller. Ik heb wel de Via Raid Performance patch erop zitten...
  • Tags NL
Tags NL
Op dinsdag 28 mei 2002 23:34 schreef epo het volgende:
Allebei Master op hun eigen channel...
enige problemen die ik een keer gehad hebt was irq sharing, kaartje met usb irq :( dat kostte me me data !
  • Tags NL
Tags NL
Op dinsdag 28 mei 2002 23:34 schreef Deacon het volgende:
Hoe bedoel je, met jouw instellingen?
Op dinsdag 28 mei 2002 23:35 schreef -={Fred_Perry}=- het volgende:
aha, moet ook niet uitmaken, ik heb ze nu op cable select staan, maar eerst master dus...
  • Tags NL
Tags NL
Op dinsdag 28 mei 2002 23:36 schreef epo het volgende:
Hij shared wel een IRQ, heb ACPI al uit staan, ,met mijn netwerkkaart. Daar heb ik al mee lopen schuiven qua PCI sloten, maar dat lukt niet echt. (XP past gewoon mijn bios settings weer aan lijkt het wel...)
  • Dagobert
Op dinsdag 28 mei 2002 23:36 schreef -={Fred_Perry}=- het volgende:
FBS op 139...
  • Tags NL
Tags NL
Op dinsdag 28 mei 2002 23:38 schreef Deacon het volgende:
FBS op 139...
Oh zo bedoel je |:( Nee, ik kan zelfs nog wel hoger maar dan houden mijn SCSI controller en Promise kaartje ermee op (Je ziet ze niet bij het postscherm voorbij komen :( )
  • Tags NL
Tags NL
Op zich loopt het wel lekker snel heb ik het idee, mijn Raid-0 Config. Haal nu, blocksize van 64Kb naar 16Kb gezet, een average van 50 Mb/s met HDtach. (Was eerst iets van 25 toen ik een blocksize van 64 had :r )
Op dinsdag 28 mei 2002 23:38 schreef -={Fred_Perry}=- het volgende:
pnp moet op no staan in bios
  • Tags NL
Tags NL
Op dinsdag 28 mei 2002 23:46 schreef epo het volgende:
Stond inderdaad nog aan, uit gezet. Hierna krijg ik het nog steeds niet voor elkaar, mijn netwerkkaart en promise controller zitten dan beiden op irq9 :(
Maar zou dit dan mijn probleem zijn of niet?
