[DEBIAN] Kernel 2.4.18 Kernel Panic!!! (potato)
  • 239 views sinds 30-01-2008
  • Xu
  • Laatst online: 29-04-2025
Hey allemaal,
ik ben vanmmiddag ff bezig geweest met het installeren van debian potato 2.5r5 dat is gelukt..
Vervolgens probeerde kernel 2.4.18-386 te installeren.. en dat pakt ie helemaal niet!!
Hij geeft het volgende fout:
Kernel Panic: VFS: unable to mount root fs on 03:01
(03:01 = /boot/301)
ik heb in de lilo.conf
initrd.img erin gegooid onder een image=/vmlinuz tag.
ken iemand dit probleem oook??
[AMD XP 2400@2.0GhZ | Asus A7V8X-X | 512 DDR-RAM | Sapphire Ati Radeon 9800 Pro 128 MB | 80GB Maxtor 5400] && [AMD DURON 800@800 | MSI KT266A Pro2 | 256 DDR-RAM | GeForce2 MX/MX400 64MB | 20GB Maxtor 5400]
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:02
2.4.18 heeft nieuwe tools nodig. Staat allemaal mooi beschreven op http://www.fs.tum.de/~bunk/kernel-24.html
  • PenguinPower
  • Laatst online: 07:52
PenguinPower
May the SOURCE be with you
Op dinsdag 28 mei 2002 21:11 schreef Xu het volgende:
umm ja
hij kan je hd niet mounten dit heeft waarschijnlijk te maken met je filesystem. Deze support in de kernel heb je waarschijnlijk niet aangezet. Vandaar dat hij hem niet kan mounten. Zou ook kunnen dat hij je controller niet heeft gedetecteerd. Dus check dat ook maar eens
  • jvreuls
  • Laatst online: 19-11 10:47
Heb dit ook gehad na het upgraden van de kernel, de oplossing is in /etc/mkinitrd/modules even de module toe te voegen waarmee je rootfs te mounten is (ext2 of ext3):
# /etc/mkinitrd/modules: Kernel modules to load for initrd.
ext3
Dan een mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.4.18-386 om een nieuwe initrd te maken.
Circuits Online
  • Xu
hmmm het staat niet echt mooi beschreven alleen dat er bepaalde packages gebruikt worden.
nou ok ik het het volgende gedaan:
[b]st:/home/admail# apt-get update[/b]
Hit http://www.fs.tum.de potato/main Packages
Hit http://www.fs.tum.de potato/main Release
Hit http://www.fs.tum.de potato/main Sources
Hit http://security.debian.org stable/updates/main Packages
Hit http://security.debian.org stable/updates/main Release
Hit http://security.debian.org stable/updates/contrib Packages
Hit http://security.debian.org stable/updates/contrib Release
Hit http://security.debian.org stable/updates/non-free Packages
Hit http://security.debian.org stable/updates/non-free Release
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
[b]st:/home/admail# apt-get -u dist-upgrade[/b]
Calculating Upgrade... Done
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.
Hmmm deze foutmelding krijg ik ook als ik met apt-get gebruik:
st:/home/admail# apt-get install kernel-image-2.4.18-686
The following NEW packages will be installed:
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.
Need to get 8696kB of archives. After unpacking 23.8MB will be used.
Get:1 http://www.fs.tum.de potato/main kernel-image-2.4.18-686 2.4.18-5 [8696kB]
Fetched 8696kB in 14s (597kB/s)
Selecting previously deselected package kernel-image-2.4.18-686.
(Reading database ... 19118 files and directories currently installed.)
Unpacking kernel-image-2.4.18-686 (from .../kernel-image-2.4.18-686_2.4.18-5_i386.deb) ...
Setting up kernel-image-2.4.18-686 (2.4.18-5) ...
/usr/sbin/mkinitrd: ldd: command not found
Op dinsdag 28 mei 2002 21:29 schreef jvreuls het volgende:
ext3
mkinitrd -d /etc/mkinitrd -o /boot/initrd.img--2.4.18-386
$Id: mkinitrd,v 1.43 2002/04/30 20:56:32 herbert Exp $
Usage: /usr/sbin/mkinitrd [OPTION]... <moduledir>
Options:
  -d confdir  Specify an alternative configuration directory.
  -k        Keep temporary directory used to make the image.
  -m command  Set the command to make an initrd image.
  -o outfile  Write to outfile instead of stdout.
  -r root     Override ROOT setting in mkinitrd.conf.
See mkinitrd(8) for further details.
Op dinsdag 28 mei 2002 21:17 schreef _JGC_ het volgende:
  • Xu
het ziet erna uit dat mkinitrd de schuldige is.. of is dat ldd??(what the f*ck is ldd??) :S
dselect vind geen ldd... :?
mkinitrd -o image /lib/modules/2.4.18-386
Configuration file `/etc/mkinitrd/mkinitrd.conf'
 ==> File on system created by you or by a script.
 ==> File also in package provided by package maintainer.
   What would you like to do about it ?  Your options are:
    Y or I  : install the package maintainer's version
    N or O  : keep your currently-installed version
    D     : show the differences between the versions
    Z     : background this process to examine the situation
 The default action is to keep your current version.
*** mkinitrd.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? I
dpkg: initrd-tools: warning - failed to link `/etc/mkinitrd/mkinitrd.conf' to `/etc/mkinitrd/mkinitrd.conf.dpkg-old': No such file or directory
Installing new version of config file /etc/mkinitrd/mkinitrd.conf ...
  • Buffy
  • Laatst online: 20-11 19:33
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Op dinsdag 28 mei 2002 21:44 schreef Xu het volgende:
ldd - print shared library dependencies
zit in woody en potato in het packet libc6.
probeer eens:
dpkg -l libc6
en
dpkg -L libc6 | grep ldd
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • Xu
Op dinsdag 28 mei 2002 22:49 schreef Dawns_sister het volgende:
probeer eens:
dpkg -l libc6
en
ok, dit kreeg ik eruit:
st:/home# dpkg -l libc6
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name         Version        Description
ii  libc6       2.2.5-6     GNU C Library: Shared libraries and Timezone dat
st:/home# dpkg -L libc6 | grep ldd
/usr/bin/lddlibc4
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-11 17:42
deadinspace
The what goes where now?
Correctie, in Potato zit hij in de pkg ldso.
(Topicstarter: apt-get install ldso)
  • Xu
Op dinsdag 28 mei 2002 23:47 schreef deadinspace het volgende:
Ok het is gelukt om ldd te reinstalleren met apt-get install --reinstall libc6
alleen geeft ie nu het fout dat in /etc/mkinitrd/modules mist.. er zou een script in /etc/mkinitrd/scripts zitten om vanaf /lib/modules/ te kopieren naar /etc/mkinitrd/modules.. weet iemand hoe je dit moet oplossen?? :?
  • Xu
#/etc/mkinitrd/modules
ext2
#/etc/mkinitrd/mkinitrd.conf:
MODULES=most
DELAY=0
ROOT=probe
UMASK=022
MKIMAGE='mkcramfs %s %s > /dev/null'
/etc/mkinitrd/scripts/ leeg.
vmlinuz -> /boot/vmlinuz-2.4.18-k7
init -> /boot/initrd.img-2.4.18-k7
#/etc/lilo.conf
image=/vmlinuz
      label=Linux
      initrd=/init
      read-only
#    restricted
#    alias=1
toen ik em via dselect deed.. kreeg ik het volgende err.
#/var/log/lilo_log.444
Fatal: open /vmlinuz: No such file or directory
Als ik em nu opnieuw opstart.. wordt ie gewoon rebooted... :S
