[ WK ] Vraag over deze waterkoelings set:
Ik zag net op www.XXlcases.nl deze set:
Senfu Watercooler System II - waterblok copper cpu unit.
- Koelblok, hoogte 67mm
- Aluminium basis (60x60 mm), ingelegd met 14 koperen koelvinnen (0,5 mm dik)
- PVC omkapping met rubber afsluitring
- In- en uitgangen (8mm imwendig)
- 5 stuks kunststof stromingsregelschotjes
- Zeer robuuste montageclips (SK7 staal) voor P4 en AMD
- Reservoir met ingebouwde thermometer
- 3 stukken slang (siliconenrubber met inwendige nikkel 316 veer tegen afknellen, uitwendig 13mm, inwendig 11mm, 3 stuks, 100cm)
- Warmtegeleidende pasta (15g)
- Teflon tape (1 rol)
- Schroevendraaier voor normale en kruiskopschroeven
- Zelfklevend isolatiemateriaal (tegen condensvorming bij gebruik van een peltier-element)
- Handleiding (Engels)
- Reserveafsluitring, reserveschroeven, etc
Ik kan de directe link niet plaatsen door vaga javasript, maar voor wat voor systeem is dit? kan ik dit op mn AMD k7s5a gooie? tot hoeveel mhz koelt ie? heb ik nog meer dingen nodig?
  • BaRF
  • Laatst online: 11:29
BaRF
bijna kerst
ik weet niet uit ervaring, maar ik heb gehoord dat die senfu 2 dingen heeft die minder zijn, en dat is de motor plus de slangen & bevestigings materiaal. :?
edit: uh is die zonder motor? :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
alu en koper :(
Op dinsdag 28 mei 2002 20:40 schreef epsilon het volgende:
alu en koper :(
wat bedoel je hiermee?
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Ik denk dat je nog een pomp en een radiator nodig hebt.
Do as I say, don't do as I do.
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
draait al een topic over
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op dinsdag 28 mei 2002 20:40 schreef VAC het volgende:
batterij effect. Het mist edele metaal verdwijnt o het ff heel kort door de bocht te zeggen.
maar er zijn al meert topics over senfu setjes langs gekomen
  • Robino
  • Laatst online: 18:56
Die Senfu II waterkoeling is bij de Regenboog voor 79 euro verkrijgbaar.
Zit eraan te denken om hier een inkoopaktie van te maken.
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
waarom gaat alu en koper niet samen? ik heb het zo al 3 maanden draaien! werkt perfect!
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
wel heel simpel
koper is een zwakkere metaal dan ali
dus de koper gaat zich op offeren zodat de ali heel blijft
dus over een jaar of meer is je koper versleten en gaat het kapot
  • Robino
Op dinsdag 28 mei 2002 21:40 schreef suijkerbuijk het volgende:
wel heel simpel
Dit zullen ze toch wel hebben getest van te voren :?
Ik zit er ook over na te denken om dit setje te kopen.
Ziet er wel leuk uit en de prijs ook.
Alleen dan een radiator en pompje erbij en dan heb je een compleet wc systeem.
  • Han
Han
Mjah... ik zit nu ook al twee weken te wandelen in het bos die waterkoeling heet. Te veel bomen, bla bla bla. ik weet nu nog steeds niet wat een goed setje is. Of het nu € 80,00 of € 160,00 kost, dat boeit me dus geen reet :P
Ik heb over een Koolance nagedacht, maar heb net een nieuwe AOpen bigtower, en zelf doen is leuker. Wat o wat is nu een goede koop?
ik heb ook geen idee, ik begin er namelijk ook pas aan te denken om water koeling te nemen, dus ik kwam dat setje tegen en die zag er wel leuk uit :)
Maar hoe kom ik erachter voor welke cpu/moederboord ie geschikt is?
Ik heb zo een set net een paar dagen in huis (ben nog buiten mijn kast aanhet testen), het ziet er in elk geval wel goed uit. De slangen is op zich niets mis mee, alleen de aansluiting op de radiator is wat knullig (daar moet je dus eigenlijk slangeklemmetjes voor kopen). Meer info op deze http://www.gerla.nl site
het boeit de fabricant echt geen fuck of het om ali vs koper gaat ze willen gewoon verkopen en het probleem met die corosie is dat het zeer langzaam gaat en meestal heb je het niet je blok zit dicht etc. Het kan je een procje kosten...
tja... als je blokje het uiteindelijk zou begeven dan moet je maar gebruik maken van mbm of je bios zo instellen dat je systeempje zichzelf lekker uitschakeld als ie het te warm krijgt he...
is maar 1 extra proggie op je pc en je proc gaat lekker langer mee.... (hey... ik had dichter moeten worden)
